Сброс напоминания замены масла
dub78
31 Авг 2018
VW TIGUAN TSI 2.0 2017
Всем доброго времени суток!
Кто нибудь знает как убрать напоминание о замене масла? Масло заменил на 6 тысячах пробега после обкатки, но не у официалов, напоминание осталось. Комплектация Highline с цифровой приборкой.
Добавлено через 40 минут
Вопрос снимается, разобрался сам. Если кому интересно - заводите с нажатой кнопкой сброса пробега на приборке и после предложения обнулить этой же кнопой подтверждаете.
Видеоинструкция для цифровой панели
http://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=t35ZOw3ciGY
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
"Заводить" не обязательно. Достаточно включить зажигание нажав кнопку сброса пробега, затем ею же подтвердить.
Tulyak2018
19 Янв 2018
Тула
Появилось напоминание о замене масла через 30-29-28-... дней. То есть сообщает о необходимости замены масла в середине ноября. Непонятно почему, ведь машина куплена не в середине ноября, а в конце декабря 2017 года. Пробег около 12 000 км. То есть до межсервисного интервала не хватает "чуть-чуть" ни по времени, ни по пробегу. Вроде Тигуан - это не БМВ, где необходимость замены масла определяется самим автомобилем исходя из состояния масла, а не установленного межсервисного интервала (да и там учёт ведётся не в днях, а в километрах, а здесь именно на месяц раньше межсервисного срока предлагает заменить масло).
Менять ли масло (и проходить ТО) с незначительным отклонением от межсервисного интервала или обнулить или ничего не делать?
Tulyak2018, можно подумать, что при покупке ты смотрел, что там у тебя этот счётчик дней/километров до замены показывает.
Меняй масло и сбрасывай. На экране будет 365 дней и 15000 км.
А что там было до продажи, при подготовке к продаже.....да пофиг.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
titanik, хм, мне при покупке в салоне менеджер счетчик показал и сколько дней на нем и километров тоже.
Tulyak2018, зависит от кода в комплектации, у VW есть и с динамическим отслеживанием остатка пробега на масле, в инструкции к автомобилю, кстати, это описано. Только вот в РФ таких не было. просто в момент продажи авто Вам не скинули счетчик, который просто считал дни от выхода с конвеера.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Мне видится несколько вариантов.
1. Забить, доездить до планового ТО. Там все сбросят и будет считать правильно.
2. Сбросить. Доездить до планового ТО. Там опять все сбросят и будет считать правильно.
Ехать на ТО сейчас какой смысл. Я на 7500, то есть на половине масло меняю. А если уже 12000 то и ездите до регламента.
Tulyak2018
19 Янв 2018
Тула
ПРИЗРАК и ayk60, спасибо за разъяснения. Думаю самым разумным будет забить и доездить до года с даты продажи или до 15 000 (что наступит ранее).
QiL
15 Апр 2019
Россия
VW Tiguan II 220 hp
Сегодня попробовал скинуть. Не получилось. Пробовал с запуском мотора и с зажиганием. Спрашивает "Обнулить?". Нажимаю кнопку сброса пробега. Пишет, что сбросила. Но при запуске и глушении машины всё равно пилюкает и выводит на приборку сообщение о необходимости инспекционного сервиса. Бензин 2 литра ( 220 сил ).
Lemon
26 Окт 2012
Tiguan 2017 HL 179лс (был Tiguan 2012 122лс))
Если на приборной панели, в режиме бортового компьютера, на дисплее пробег на остатке топлива, на правой стороне руля нажать и подержать кнопочку ОК, при отпускании выходит техническое меню, где можно выставить пробеги до следующего ТО, сбросить счетчики и т.д.
Взято с драйв2, но сам не пробовал, т.к. уже скинул ранее описанным способом.
Penguin
8 Окт 2019
Данный способ работает и подходит тем, у кого нет кнопки сброса пробега. Можно сбросить интервал замены масла и инспекционный сервис. Пункта как задать километры в интервале я не нашел.
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
у кого авто с цифровым дисплеем Делаем так
Листаем меню находим Бортовой компьютер - Запас хода - зажимаем кнопку "ОК" на руле на (4сек) отпускаем - появляется меню Тех обслуживание. Там дальше понятно..
https://www.youtube.com/watch?v=7Vuwx-afOoY
Dimko21
22 Фев 2019
Балашиха
Как скинуть межсервисный режим на обычной приборке? Как на видео с цифровой не получилось
Dimko21
22 Фев 2019
Балашиха
Отвечаю на свой же вопрос, делать все что на видео только с включенной аварийкой.
slavapin
5 Дек 2019
Вологда
Tiguan 2 Sportline 220л.с.
Приветствую всех! Не ругайте сильно так как сообщение может не в тему. Сделал межсервисную замену масла у оф.дилера.За 7 дней проехал 3100 км.При вкл/выкл зажигания появилось сообщение 358 дней или 11900 инспекционный сервис по замене масла.Что за...?.В мануале написано, что появляется за 30 дней.
dimanok
16 Май 2012
Балаково
сброс масляного и инспекционного сервиса на тигуане 2020 с новой цифровой приборкой без кнопки 0/set
UrbanVibe
25 Мар 2021
Tiguan 2
Инструкция по сбросу счетчика есть к Книжке по ремонту и эксплуатации.
для Аналоговой приборки ОПТИТРОН - ( НЕ Цифровой приборки!!! )
Никаких авариек и т.п. включать не нужно!
Включаем и почти сразу выключаем зажигание — ждем на дисплее появление значка VW.
Нажать и удерживать в течении 2 секунд кнопку на приборке «0,0»
Не отпуская кнопку «0,0» - по истечении 2сек. - включить зажигание.
Продолжаем держать кнопку. Должна появится надпись «обнуление масла», «сброс межсервисного интервала»
Как только надпись появилась - отпускаем кнопку 0,0 и (ВАЖНО) еще раз быстро нажать и отпустить кнопку «0,0».
Появится надпись: замена масла или сервисного интервала обнулена.
Если висит 2 уведомления *обнуление масла и *межсервисный интервал, то придется такую процедуру выполнить еще раз, так как за 1 проход сбрасывается только 1 уведомление.
В книжке есть еще один вариант сброса:
Tiguan 2G Вариант-2 сброс сервисного интервала аналоговая панель приборов.png
Сергей_БГ_2626
20 Окт 2018
Россия
Все так делал. В прошлом году, в этом так "обнулил масло", а вот "межсервисный" пишет "обнулен", но через 2 сек опять информация на экране о необходимости инспекции. Машина 18г, аналоговая приборка. Пишите какие есть мысли по этому поводу.
Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
  • Сброс межсервисного интервала.zip
    39.5 KB · Просмотры: 92
