Не заводится дизель
D3XTR
16 Мар 2017
пассат цц 2.0 тди
1) Насосы погружной и подкачивающий на выходе дают 10 атмосфер.
Оставил в сервисе ближайшем клубным по вагам , пока методом исключения диагностируют , но говорят похоже на клапан н 290 который в тнвд .
Машина запустилась с помощью (чет типо эфира) но форсунки не цекотят (не пашут) значит давления в рампе нет.
Короче завтра скажут что как.
Этот клапан реально где то купить? н290 ибо он не продается как таковой отдельно. Искал на досках тоже нет .
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Ждем новостей ...При неисправности дозирующего N290 мотор заводиться должен по идеё.
Клапана по отдельности продаются .У нас они есть.
D3XTR
16 Мар 2017
пассат цц 2.0 тди
D3XTR
16 Мар 2017
пассат цц 2.0 тди
Продиагностировали все включая форсунки. Все исправно работает . Остается только ТНВД ,будут снимать ... Разбираться
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ой ли ... ТНВД очень редко выходят из строя причем так просто без стружки видимой .
D3XTR
16 Мар 2017
пассат цц 2.0 тди
Что ещё может не создавать давление в рампе, при условии что форсы, и насосы включая регулятор работают как надо
D3XTR
16 Мар 2017
пассат цц 2.0 тди
Короче только за диагностику в дизель сервисах хотят от 4000 рублей.. потом дефектовка , ремонт . Б/у ТНВД стоит 14\15 ... Клапан н290 стоит 8 рупий , но не факт ведь что он. ... Что делать?:mad:
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ты же к нам вроде собирался ... Что делать - наверное продолжать если уверен что там знают что делают
D3XTR
16 Мар 2017
пассат цц 2.0 тди
Именно их действия закончились ... либо ставить бу насос , либо ремонтировать этот , но перед ремонтом нужна диагностика итого (15 бу ,либо ремонтировать в и диагностика около 20+) Я пытаюсь понять как поступить лучше ..
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Так N290 подменяли ? Регулятор на рампе ?
D3XTR
16 Мар 2017
пассат цц 2.0 тди
Нет , у них его нет как подмены , покупать новый , без диагностики не разумно , регулятор на рампе исправен. диагностика ТНВД от 5000 ... Все от сюда и вытекает . Что ремонт с диагностикой будет дороже на много чем поставить бу . Но если бы был клапан что бы отсечь эту ситуацию с н290...
Вот варианты
1) установка бу насоса
2) самый и самый затратный , диагностика ТНВД и ремонт его
Другие не предлагают . ТНВД уже снят ... Ска , 2 года ездил на ренже и ничего не ломалось , купил немецкий автопром без единой ошибки и проблемы и на тебе..
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Едь уже к
melkon2002, уже бы завели машину.
Да уж поздно ...Там судя по всему вскрыте показало что пациент умер от вскрытия.
Зы. Я же писал что у нас есть тестовые и регуляторы и дозаторы ... А чтобы ТНВД на СВАВ умирал просто тихо без всякой стружки чет не припоминаю.
D3XTR
16 Мар 2017
пассат цц 2.0 тди
Много наездили после покупки?
6800 км
Добавлено через 8 минут
Думаете Vag -plus не компетентны ? в вопросе дизелей.
Добавлено через 16 минут
Вот звоню людям , которые продают бу тнвд , говорят ошибочно меняли по приговору сервиса.. В итоге был клапан регулировки давления в топливной рампе .... у 4 из 5 человек.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
D3XTR
16 Мар 2017
пассат цц 2.0 тди
Всем спасибо за помощь, поменяли ТНВД, все работает идеально.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
