Замена сидений(салона) на Тигуане I - варианты?
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
От Йети, Ауди Q3/Q5 подходят без механических переделок. Шкурки и пена у йети и тигуана подходят друг к другу, про ауди не скажу.
Сейчас у меня стоит уже третий каркас (механический от йети, электро от тиги, электро с памятью от йети), шкурку и пену родные переставлял.
Электро намного удобнее механики, так как регулировок больше и регулировки точнее (шаг регулировки меньше).
От суперб, пассатов в6, в7, джетта6, гольф 6, 7 тоже встанут, но по высоте будут ниже, чем штатные. Если жена высокая, то не заметит. А вот моей с ростом 156см не хватило диапазона регулировки по высоте, поэтому пришлось от казаться от сидухи суперб.
Еще какие нибудь варианты встают на первый тигуан? Хочу заменить штатные передние механические комфортные сидения на электро сидения с памятью.
Cons
6 Сен 2011
И возможно ли оснастить памятью и пассажирское сидение на тигуане? Я так понимаю нужно будет всего два - блока памяти, блока кнопок и т.п., что ставят на д2?
По моему подходит всё хоть от Пассатов, хоть от Кушек. Механически по крайней мере.
Кожаный салон Эл приводами на Volkswagen Amarok, Skoda Karoq, Skoda Kodiaq, Volkswagen Passat B8, Volkswagen Tiguan (2G). Купить в городе Москва на DRIVE2
За 70 был почти новый полный комплект аж с подколенниками активными и подогревом заднего дивана.
Благодарности: Cons
Cons
6 Сен 2011
Я честно говоря хотел бы оставить тряпочный салон (в своё время поэтому кожаный электро и не взял), поэтому думаю лучший вариант был найти электрокаркас и на него перекинуть свою обивку.
Пересмотрел кучу отчетов, все в голове более менее устаканилось. Но вот насчёт памяти пассажирского сидения не понятно, можно это сделать или нет?
кожаную оригинальную обивку ты продашь моментально. По блоку управления не подскажу. Могу только по-теоретизировать))) Если блок не связан с КАН шиной, то всё сделать можно. Не знаю как пропишутся в КАН шине 2 одинаковых блока с одинаковыми номерами..
Cons
6 Сен 2011
Да, интересно. Вот например логи VCDS с машин где установлены блоки памяти на двух креслах:
Address 06: Seat Mem. Pass (J521) Labels:. 8T0-959-760.clb
Part No SW: 8T0 959 760 D HW: 8T0 959 760 D
Component: MEM-BFS H10 0074
Revision: AA000000 Serial number: 00001002345387
Coding: C80170250D2400001000
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 44D1B1D6CE9F5A77FA5-8010
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels:. 8T0-959-760.clb
Component: MEM-FS H10 0074
Revision: AA000000 Serial number: 00001002345494
Coding: C8117A250D2400001000
или
Address 06: Seat Mem. Pass (J521) Labels:* None
Part No SW: 5Q0 959 760 B HW: 5Q0 959 760 B
Component: Sitzmemory H07 0022
Serial number: Y0006QGM20164
Coding: 001000020000000001E481808080000000008181000000F400
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_SeatMemorPasseSide 002022
ROD: EV_SeatMemorPasseSide.rod
VCID: 3C34F99DB7CB326617-8068
Address 36: Seat Mem. Drvr (J810) Labels:* None
Component: Sitzmemory H08 0022
Serial number: Y0006QGM20144
Coding: 001000020000050001C281808181000000008181000000F400
ASAM Dataset: EV_SeatMemorDriveSide 002021
ROD: EV_SeatMemorDriveSide.rod
или
Address 06: Seat Mem. Pass (J521) Labels: None
Part No SW: 4F0 959 760 D HW: 4F0 959 760 D
Component: MEM-BFS H08 0064
Revision: AA000000 Serial number: 00000041849022
Coding: 01187200000011110000
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 326B4B146D3AFCAE9B-8066
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None
Component: MEM-FS H08 0064
Revision: AA000000 Serial number: 00000041849025
Coding: 01187300000111110000
или
Part No SW: 4G8 959 760 C HW: 4G8 959 760 C
Component: MEM-BFS H04 0154
Revision: AA000000 Serial number: 00000037995699
Coding: C018320085006201010001010101112030303333283333
Shop #: WSC 02391 785 00200
VCID: BA38415A356316569D-80EE
Component: MEM-FS H04 0154
Revision: AA000000 Serial number: 00000037994934
Coding: C0183B0085016201010001010101112030303333203333
No fault code found.
Как видно блоки памяти одинаковые у правого и левого сидений. Значит ответ в кан шину блок выдает согласно его кодировки. В этих машинах используются разные типы кодировок, но видно что различие между сиденьями минимальное. Последняя кодировка очень близка тигуановскому блоку и номер железа тот же. Скорее всего тут и есть значение определюящего положение бита. Ну или параметрия)
Благодарности: titanik
Cons
6 Сен 2011
Купил электросидения от Q5, все необходимые блоки и провода чтобы установить память в обоих сидениях. Думаю через месяц смогу рассказать как все прошло.
Cons
6 Сен 2011
Смотрю схемы, питание на электросидения должно идти с блока предохранителей В под капотом, либо даже напрямую с аккумулятора в багажнике (в случае такой опции).
Все кто ставил, подключали в блоке предохранителей С в ногах водителя. Эта система нормально работает? Используете два предохранителя по 15А?
Barambucha
23 Июн 2022
Tiguan 20212
Получилось поставить? Есть фото?
Cons
6 Сен 2011
Barambucha
23 Июн 2022
Tiguan 20212
10. Электросидения и зеркала с памятью в тигуан — Volkswagen Tiguan, 3.6 л., 2011 года на DRIVE2
Не хватило некоторых запчастей для установки памяти на пассажирское сидение, сегодня должен получить недостающее и смогу поставить память и туда.
Думал ты ставишь прям от Q5 заместо родных. Хотел посмотреть как встают и нет ли проблем. Хочу поменять свои сидухи, чтобы длиннее были за счет валика, т.к. я высокий и на стоке не очень удобно сидеть
Cons
6 Сен 2011
Каркас по габаритам абсолютно одинаковый. Отличается лишь пена.
Zjablik
23 Ноя 2015
г. Дмитров
VW Tiguan, CAWA, 2015
А есть ещё варианты установок сидений в Тиг1?
На D2 находил, про установку передних от bmw f01, но как понял без переделок там не обошлось!?
Мне лично больше интересно можно ли поставить от Passat CC, и как они встанут, не будут ли сильно ниже и какие переделки потребуются?
Хотя и вариант от Q5 тоже достаточно интересный, от Super-B тоже...
В общем есть ещё какие "живые" (желательно с ссылками) варианты установок?
walktt
18 Фев 2021
Octavia
а от тигуана 2 кто-то пробовал сиденья ставить? или дорабатывать сиденья с коротким передом на спорт (с длинным):?
David009
30 Июл 2023
Tiguan 1 Facelift 2014
Привет всем, уважаемая подскажите пожалуйста есть Tiguan 1 2014 Facelift, салон тряпка, нашел кожаные сидушки от до рестайла оранжевые, только водительское электро. Меня устраивает. Вопрос они встанут на рейстайл без проблем? И переделок?
у меня такое же водительское. Все встает и требует полключения буквально к любому контакту, где под рулем найдешь 12В. Через пред, естественно.
BORIS2020
4 Окт 2020
фольксваген тигуан
Добрый день!!! можно ли поменять сидухи местами частично или полностью?? механика
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Пену сидушек скорее всего можно, один номер направую и левую стороны, а вот пена спинок разная, если правое сиденье складываемое
