Не горит лампа давления масла
IgorynR
30 Окт 2016
Volkswagen tiguan 2,0 TSI T&F
При включении зажигания не горит лампа давления. Горела ли раньше не знаю. Никаких ошибок не выдает. Что может быть? Машина 2.0 бензин мотор CCZD
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
IgorynR, она никогда и не горит при включении зажигания...
Более того, она никогда не горит даже после замены масла и сухом фильтре))) И поделюсь секретом))). Она не загорится никогда, если не ехать быстрее 1800 оборотов.
IgorynR
30 Окт 2016
Это как?
IgorynR, Ну так вот....((( Внутри датчика давления подпружиненный шарик, который при определённом давлении замыкает контакт на массу и даёт мозгам сигнал, что с давлением всё в порядке. При оборотах меньше 1800 в среднем давление масла низкое и контролю не подлежит по мнению ВАГовцев))
Благодаря такому "умному" решению втихую и помирают балансвалы...а лютые тюнеры ставят вместо этого недоразумения электронный датчик давления с выводом на манометр.)
IgorynR
30 Окт 2016
И что, она никак не тестируется? Звезда в шоке)))
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
У меня была одно время мысля: подключить в параллель штатному датчику, датчик ТМ-106 от ВАЗа и вывести отдельную лампу (светодиод) на панель.
Тестируется, но как было выше сказано, после 1800 оборотов. Кроме того, если будет низкое давление, кроме маслёнки ещё и сообщение будет на дисплее.
IgorynR
30 Окт 2016
Руки бы этим инженерам поотрывать, петухи гамбургские))) а я второй день голову ломаю что делать, Валерку озадачил, он говорит должна гореть.)
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
IgorynR,Так и температуру двигателя тоже не совсем корректно показывает. А инженеры не при чём, они работают по техзаданиям менеджеров.;)
IgorynR
30 Окт 2016
Ну хотя бы показывает и аварийная лампа тестируется.
У меня слов нет, какой мудак это придумал:confused:
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
А там разве не 2 датчика давления- высокого и низкого?
dmabr
12 Мар 2016
Поглядел- один датчик. Это я с движком 1,8 CDAB перепутал. Там 2 датчика стоят.
dmabr
12 Мар 2016
Так у вас тоже не горит?
Нет, не горит. Я и не обращаю внимание никогда, что там горит. Если загорится, то загорится на центральном табло масленка и будет сообщение. Я у себя такую только желтую видел- проверьте уровень масла. Так что нет смысла загоняться по этому поводу, VAG это не жигули все-таки. Лампочка у вас перегорит (даже подсветки номерного знака)- сообщение выскочит, колодки передние износятся- сообщение тоже выскочит. Так что радуйтесь что не горит и не дай бог чтобы загорелась. )
IgorynR
30 Окт 2016
Да я не особо загоняюсь, просто лампа зарядки и давления есть везде. Здесь зарядки лампа есть а давления нет, где логика? Инженеры VAG такие инженеры [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
IgorynR,
Опять вы на инженеров баллон катите. Инженеры на VW одни из самых лучших и не они придумывают всякие фишки, от которых бесит, и меня иногда тоже.
dmabr
12 Мар 2016
IgorynR, посмотрите на свой жк дисплей в центре. Он работает? Значит и масленка нарисованная на нем работает и загорится если что. И размером она будет с пятирублевую монету. Не заметить будет не возможно. И зумер ещё запищит. И надпись предупреждающая загорится. И все это будет пищать и мигать.
dmabr, Что то мне подсказывает, что если на ХХ полностью заблочится один из каналов масла в двигателе, то машина сообщит об этом не лампочкой, а клином поршней)))
IgorynR
30 Окт 2016
Я прекрасно верю... Меня мучали сомнения, я и спросил у Валерки который тоже впал в ступор и сказал что должно гореть[emoji44] И вообще не понимаю дешёвой экономии с лампочкой, хотя на приборке просматривается маслёнка [emoji35]
