vanj
- Регистрация
- 24 Авг 2014
- Сообщения
- 1,465
- Благодарности
- 195
- Адрес
- Снежинск
- Автомобиль
- тигуан 1.4 122л.с.
Доброго дня всем.
Не дает покоя мне один звучек....
при движении на ускорение, или даже небольшой подьем скорости... есть звук - как клапанов.... нет, не детонация, детонация громче и звонче (слышал) - этот как от распредвала (частый) - зависит от оборотов...(оно и понятно) как будто клапанки с увеличенным зазором... с ростом оборотов постепенно двигатель заглушает рыком этот звук. Что интересно, если отпускаешь газ до небольшого натяга (поддерживая скорость) - звука нет, как только даешь нагрузку - даже малую, звук есть....цокает...
На разных маслах - он есть , и 5W40 и 0W30, от этого не зависит (ну это я так, на всякий случай)
не знаю - куда копать...-
-А может так подсикивать выхлоп? - заметил какую то черную полоску у гофры - может сифонит.....- на ХХ - не заметно, что сифонит, да и звука этого нет на холостом.
-А может уже стакан ТНВД пора поменять? (95пробег) - может он стучит? или он не зависит от нагрузки на двигатель.
Ошибок - вроде не было по двигателю, расход- приемлемый, прием у двигателя - тоже нормальный....
в общем - какие будут предположения и советы.
