Течь масла через болты маховика на дизеле TPI 2043567/6
Dkflbr
30 Июл 2017
Химки-Владикавказ
Тигуан 2, CZPA 2,0 DSG7, комфорт
а какой пробег всего и после того как замывали масло с раздатки?
может оно там кончилось, поэтому и не течет? :confused:
Заметил на пробеге 9000 км при первом ТО. Сказать течет нельзя - по стыковочному шву было несколько капель масла, как на фото в начале темы. На защите ничего не было. Подтянул болты, не смогу сказать что сильно подтянулись и протер. На 11500 была необходимость снятия защиты - всё сухо, даже не нашёл намека на потеки.
milord
2 Мар 2018
Т2 TDI HL+ Deep Black (2018)
То же самое у меня, сказали будут снимать коробку и сажать на герметик болты маховика, через них гонит.
У меня ситуация очень похожая, но чуть-чуть парит масло, заметил это при ТО-1, сейчас пробег под 20 тыс. км.
На ТО-1, я акцентировал внимание на эту проблему, на что мне сказали в ОД "Гаус" (Воронеж), что все нормально, это не гарантийный случай, но написали об этом в электронную сервисную карты/книгу машины.
Напишите, пожалуйста, в каком ОД центре Вам это сказали и сделали такой вывод. Если в Липецке, то из Воронежа до Липецка не далеко, я смотаюсь покажу машину там.
Мне интересно, на сколько это трудно исправить данную проблему. И далее, может ли ОД накосячит при этих работах ?
Напишите, пожалуйста, тут если Вы у себя устраните данную проблему.
Спасибо.
Добавлено через 10 минут
https://www.drive2.ru/l/515303992494916033/
Вот что меняется при этой течи масла:
Для меня это до сих пор загадка…болты маховика закручиваются насквозь в блок?
В итоге, что именно текло — не знаю. Сервис отчитался, что заменены болты маховика на модернизированные + герметик VAG.
По заказ-наряду 15 позиций, болты, гайки, стопорное кольцо, игольчатый подшипник и т.д.
Машину отдал в 9 утра, забрал на следующее утро.
Омрачил работу тот факт, что после выдачи авто оказалось, что уровень масла на минимум. И узнал я об этом после того, как сам полез смотреть щуп.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
В общем приехал я в Атлант-М. там все сняли, сфоткали, замыли и нанесли спец средство. Сказали, что ездить 1тыщу не обязательно, достаточно прокатиться пару дней и все будет видно. Единственное в лужи заезжать не стоит.
Через пару дней я приехал. Опять сняли защиту ну и собственно все увидели, откуда гонит масло. У VW есть на эту тему TPI (как сказали выше, сочиться через болты крепления маховика). Предложили устранить сразу, но мне машина была нужна, поэтому записался на эту неделю. По срокам примерно с утра до вечера.
По поводу "норма не норма", это не норма, а явный косяк VW. Но VW без таких "соплей" машины делать не умеет видимо. 3й ваг с новья и на 3ем есть "сопли". Да они по сути возможно и не влияют на ТТХ авто. На 1ом тиге у меня клапанная крышка сопливила, я вообще не обращал на это внимания. На шкоде патрубок турбины был весь в масле, но с 3его раза там все поменяли по гарантии включая маслоотделитель.
Если дилер упорствует, то думаю стоит настаивать на своем. Жаль я номер TPI не запомнил, особо упертым дилерам стоит прям кидать распечатку TPI. После этого они как правило признают проблему. Я на первом тиге так стрекочущий звук устранял, который меня жутко раздражал, у них все "норма" была. Тут на форуме нашел TPI по этой проблеме, распечатал, принес, устранили без вопросов.
ZEI
2 Дек 2011
Номер в каталоге VAG например...
Может это:
G001900A1
Белый пенный аэрозоль, высыхает и становится похож на побелку.
Место утечки масла, видно в виде желтого пятна.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Arkady, ну, имхо, все равно стоит появиться у ОД, раз отметку в сервисной сделали о запотевании. Просто до того дилера, у которого был на ТО 300 км, но есть другой в ~140 км, до которого доехать значительно проще.
А так - совершенно ничего не мешает и самому заглянуть.
Stas64
31 Май 2018
VW Tiguan II, 2.0 TDI
Такая же беда! 22.12.18 проходил ТО-1. Мастер сразу сказал замена болтов по гарантии, не первый случай. И только у дизелей! Вчера отзвонились ОД, запчасти пришли, приезжайте!
    20 KB · Просмотры: 334
Stas64
31 Май 2018
vovano2003,
Не парьтесь, это проблема дизелей! Сервисники сказали приезжают только дизеля с данной проблемой!
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Аналогичная проблема, течь по стыку коробка-двигатель. Обнаружили с дилером на 2-х ткм, замыли, на ТО 7,5ткм снова сопли масла. Под ТПИ мой ВИН не попадает, жду согласования по гарантии...
    86.7 KB · Просмотры: 245
Elie
18 Сен 2017
Н.Новгород
VW TIGUAN 2
Течь на стыке двигателя и коробки на бензине 150. Дилер говорит ставить на неделю, будем разбираться. Пробег 30000. Так что проблема не только дизеля.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
У тебя масло в районе выреза в картере маховика, через который видно зубцы венца маховика (как на фото в сообщении http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1953486&postcount=342) было или нет?
И про номер ТПИ не забудь, пожалуйста. А может и сам текст получится получить
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
ymy, хм, у меня окно и вообще все, что выше картера сухое было, именно по низу стык влажный. Выглядело один в один как на фото у Rom972, только пробег был ровно 15000. Но уменьшения уровня масла за 15 тык я не заметил.. Замыли, отправили 1000 покататься. Через 500 км поеду к другому ОД на контрольный осмотр.
Stas64
31 Май 2018
Чуть ниже этого выреза. На фото получается маховик слева. Просто фото неправильно замастил, её надо на 90 градусов повернуть по часовой стрелки. Мастер сказал что это не критично, за 15000 км максимум 3 капли! Я сам проверял уровень периодически, как была отметка на середине, так и осталась!
Про ТПИ помню. Запчасти пришли ещё неделю назад, уже звонили, приглашали, но я пока отказался. У меня там замена датчика контроля дистанции ещё по гарантии, но он ещё не пришёл. Так и сказал им, что хочу все заменить разом! Как сделаю - отпишусь!
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
у меня вроде бы похоже http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1953486&postcount=342, http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1953495&postcount=344, http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1953497&postcount=345, http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1953500&postcount=347, http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1953546&postcount=353
однако следы отпотевания (масло с пылью) высоко забрались. Поезжу-посмотрю.
EAN
12 Дек 2018
Энгельс
Tiguan 2 CL TDI
У меня такая же фигня.В начале декабря прочитав здесь про запотевание посмотрел у себя - тоже есть.Поехал к официалам. Сказали гарантийный случай. Ездил три недели ждал запчасти. Когда пришли записался на 4 января. Работы на один день, но машина до сих пор у них. Потому-что забыли заказать какие то детали.
Stas64
31 Май 2018
2 февраля пригнал авто в Автомир Саратов для замены болтов крепления маховика! Процедура длилась 7 часов! Присутствовал в ремзоне! Насмотрелся столько ужасов, поседел, потратил кучу нервов! Все из за криворукости ремонтников! Так нажил ещё кучу проблем!
Чтобы поменять эти 6 болтов, надо разобрать половину двигателя, снять коробку, снять подрамник. Потом все это собрать! Так когда забрал машину и выехал из салона, её начало уводить вправо. Вернулся, загнали на стент! Так криворукие ремонтники начали двигать подрамник, сбили Кастер, причём не в красную зону, а умудрились в минус! Я вызвал мастера цеха, высказал что думаю о ремонтниках и о нем! Пришёл другой спец, с горем пополам вернул все обратно! Машину не тянет, но руль стоит не ровно! Завтра поеду опять бадаться! Составил письмо на горячую линию! Если завтра что-нибудь будут возмущаться, отправляю и видео приложу!
Так что если кто решиться на данную процедуру, советую присутствовать! В ремзоне твориться такой беспредел! А если у кого мизерные подтеки, лучше пока не меняйте или меняйте у проверенных спецов! Наживете проблем!
Moriarty
9 Окт 2017
Россия
Volkswagen Tiguan 2, 2.0 180hp
Прошло много времени, пройдены километры пути, снимал защиту все после замытия официалов сухо.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Stas64, мне это же на следующей неделе предстоит, буду готовиться...
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
К сожалению эта проблема всех дилерских центров РФ. Нормальных механиков единицы, а рукожопов большинство. Собственники бизнеса не хотят платить деньги никому
У самого есть запотевание, и пока ничего не буду делать
EAN
12 Дек 2018
Энгельс
Tiguan 2 CL TDI
Свою я забрал 15.01. Тоже боялся за развал-схождение, но бог миловал, все нормально. 11 дней простояла у них из-за забывчевости менеджера.
