Балансирные валы
518
1 Мар 2012
соглашусь. Но только частично. Вместо того, который "крутит помпу", ставится вал для её кручения.
Что касается пластин- согласен. Только есть нюанс, если посадочные места не разбиты.
Добавлено через 7 минут
Пройдись по этой ссылке......
Все это в теории, на практике никто таким колхозом не занимается. В РФ есть один-пару авто, у кого это сделали и пока тестируется.
Посадочные места не разбиваются.
Что с сылкой? У меня все открывается.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Что с ссылкой? У меня все открывается.
1. На практике, только у меня уже есть 4 ДВС с этими решёнными проблемами. За всю Россию не могу ответить. На подходе ещё одна Q5.
Первый уже откатал более 120 000.
2. Разбиваются,..... паз становится похожим на конус. , я не призываю тебя -"ПОВЕРЬ"
3. Человек задал вопрос, ну тогда ответь ему конструктивно, иначе это начинает быть похожим на простую - болтологию.
4. Да, открывается, не спорю. Я ранее читал. Сейчас там про пластины ничего не нашёл.
1 Мар 2012
Все конструктивно, технологическую карту нет желания расписывать. По ссылке контакт человека кому надо написать за пластинами (он их делает).
spinoza
30 Июн 2014
волжский
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Любое вмешательство в конструкцию - это всегда колхоз. Тут не может быть другого мнения.
Но всегда есть "НО".
Вот смотри, у тебя на тиге нет 8-ми эл.магнитных толкателей управляющих изменением высоты подъёма выпускных клапанов, а вот на АУДИ они есть. Моторы идентичны по своей сути. Получается один из ДВС - сколхозен на заводе. Какой из них - хрен знает. Конструкцию усложнили на Ауди, или упростили на фольце. Что из них первичнее? Из за этого, стоимость выпускного РВ на ауди только под заказ и цена - полтос. В то время, как впускной РВ остался одинаков для обоих. Человек, который делает пластины - тоже колхозник. Хотя он просто реставрирует, то, что мог бы и завод предложить, но это неинтересно - вы уж лучше 40000 отдайте.
Завод пишет, что блоки цилиндров ДВС не ремонтнопригодны. Ан нет, гильзуются повсеместно.
Я собственно просто хотел обратить внимание на то, что посадочные места в регуляторе фаз всё таки разбиваются. В механообработке есть такое выражение "лезет - не лезет". Иными словами, изготавливаются (в нашем, конкретном случае) несколько шаблонных пластин разной толщины. Так вот, на 2-х из 3-х валов, пластина одного размера, входит на какую то глубину и дальше не проходит. Назовём её "калибр". А дальше на оставшуюся глубину проходит другой калибр. Те валы, что я для клиентов реставрировал, прошлифовывались на несколько увеличенный размер (пазы для пластин), и под этот размер уже делал новые пластины. Аналогично - ремонтные размеры. Увеличение ширины паза что то около 0.5 мм. Процедура - муторная. Но надо отработать технологию, приобрести оснастку для обработки( в нашем случае алмазные диски со строго фиксированной толщиной.....но это, другая песня.
В любом случае "колхоз,-дело добровольное". Ведь никто и, ни кого на верёвке не тянет.
Именно поэтому, я и написал о "конструктиве". Все мои эксперименты были согласованны с клиентами. Тьфу-тьфу, пока полёт проходит нормально. Как я ранее писал, один уже перевалил за 120 000.
сейчас опять у меня, но это другая проблема. Заклинил вакуумный(на выпускном РВ) соответственно подклинил и вал , метки в идеале, но шестерня провернулась.......будем "колхозить". Сам вал в идеале, необходимо вернуть на место шестерню и зафиксировать её.....или 56 000 с ожиданием 8-мь дней. Неоригинала нет.(это ауди Q5). А у фолькса, - вал "колхозный"?
1 Мар 2012
Я всегда «за» за любые добрые начинания, главное меньше времени проводить в ремонтах с наименьшими рисками в процессе эксплуатации.
Просто есть понятие стандартный колхоз, а есть углубленно авторский. Процентное соотношение 100:1.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
518, ....и ко всему выше написанному чёткое объяснение - НАФИГА?
Неужто только ради устранения проблем с масляным голоданием из за этих сеточек балансвалов?
Сколько будет стоить такая операция? ИМХО на эти деньги можно 5-6 лет масло в машине менять раз в 4000 км - больше пользы будет)
Опять же ИМХО. Переубедите меня)
И опять же чисто техвопрос - если вибрация без балансвалов не увеличивается, то тогда зачем всё это было сделано? Просто так практичные немцы ничего изобретать не будут, тем более в относительно бюджетном авто.
Макс, всё помню...до Нового года думаю решу вопрос....
