Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Подвеска, рулевое управление, тормозная система
Ответ
Старый 15.10.2018, 00:39   #11
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,205
сказали Спасибо 4,646 раз(а) в 2,873 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
SauberF1,у тебя ещё все впереди))) Я до 160-ти тоже ничего не слышал)
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 340 000 км.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2018, 16:06   #12
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 2
Сообщение от 518 Посмотреть сообщение
Вибрация в руль от передних подушек, вибрация в сиденье от опоры акпп в подрамник.
Загонял машину на подъемник. Проверяли подушки. Подушки норм. Двигатель работает ровно. Может где что касается, но как найти не знаю. Если двигатель покачать, то он слегка качается, то есть не чувствуется, что где-то касается. Вибрация не сильная, как на дизеле, но сильно бесит. На этой же платформе гольф 7. Не почувствуешь заведен он или нет. Почему здесь вибрация не понимаю.
fsergey75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2018, 22:24   #13
Автомобиль: tdi revo sportline
cказал Спасибо: 22
сказали Спасибо 223 раз(а) в 155 сообщении
На дизеле нет вибрации вообще.
Scaqlietti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2018, 03:55   #14
518
Аватар для 518
Автомобиль: TIGUAN S&S\2.0TSI\170HP+REVO(239,9HP)\OFFROAD
cказал Спасибо: 364
сказали Спасибо 1,054 раз(а) в 875 сообщении
Сообщение от Scaqlietti Посмотреть сообщение
А чего там тогда торохтит? Хотя для кого-то и обычный вентилятор уже вибрация.
__________________
Страница этого Тигуана на Drive2 Есть шнурок Вася, VAS 5054, ODIS, PCAN - обращайтесь!
518 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2018, 16:30   #15
mvd
cказал Спасибо: 16
сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении
Тоже обратил внимание на лёгкую вибрацию, появилась постепенно при пробеге 10 тысяч., при разгоне, когда двигатель работает ещё на низких оборотах. Вибрация как на дизеле. Осмотрел правую опору двигателя, смутило то, что резиновый язычок, который по идее должен работать как буфер-ограничитель при большом ходе двигателя вве-вниз, уже зажат между подвижной и неподвижной металлическими частями опоры. Получается, основная масса резины в опоре уже по сути нормально не работает, раз опирание идёт уже на язычок толщиной всего миллиметров 5-6. Заглянул под капот машины в автосалоне, там зазор между язычком и неподвижной металлической частью около 3 мм. Указал на это ремонтникам, но те заявили, что пока не будет видимых повреждений, ничего делать не будут.
mvd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2018, 16:37   #16
MVK
Автомобиль: T2 HL Night Blue 2.0 180 OR+ACC+AC+Vienna+Technic
cказал Спасибо: 137
сказали Спасибо 95 раз(а) в 76 сообщении
2.0 180. Пробег 10000. Вибраций не замечено.
MVK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2018, 22:54   #17
Автомобиль: VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
cказал Спасибо: 4
сказали Спасибо 375 раз(а) в 264 сообщении
Бьет руль
Писал в теме про штатные колеса, но вот переобулся, колеса стали не штатные, а проблема не уходит.
Началось все с рыбалки в июле. Там накрыло дождем, я поездил по грязи, порадовался как тигуан лазит и поехал дальше. Выехав на трассу, обнаружил, что руль просто колбасит на ходу. Ну ни чего, грязь налипла. На следующий день поехал в шиномонтаж, колеса помыли, отбалансировали и с тех пор у меня легкое биение на руле в районе 110. Именно в этом районе. Если давить дальше то все проходит, если сбросить до 100 тоже нормально. Где только я не балансировал колеса, результат один и тот же.
Биение очень легкое. Если дорога не идеальная, то его не заметить. Если руль держать двумя руками, то практически не чувствуется. Заметно на идеальной дороге, если локоть на окне а руль пальцами держишь. Ну и собственно глазами видно легкую дрожь. Уже не знаю куда копать.
ayk60 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2018, 23:46   #18
Аватар для DED_HA_HONDE
Автомобиль: Фольксваген Тигуан 2.0 TDI (2012)
cказал Спасибо: 22
сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении
ну в основном это или грязь на колёсах или из-за резины,но ещё бывает биение если были перегреты тормозные диски и их может маленько повести.
DED_HA_HONDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2018, 00:00   #19
cказал Спасибо: 4
Какая грязь, пять месяцев прошло все мыто перемыто. Резина была лето, стала зима, разницы нет. Ну а диски тормозные при торможении в руль должны бить, а у меня все хорошо с этим.
Старый 05.11.2018, 02:40   #20
Аватар для oleg73
Автомобиль: Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
cказал Спасибо: 1,905
сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 1,415 сообщении
А диски те же?
oleg73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
