Вибрация на руле
Marconi
22 Июн 2019
Tiguan 2019 2.0 180
не может быть, чтобы у вас не было ощущение вибрации на кузове и руле.у всех есть...
у меня биения руля нет. вот прямо хорошо.
Минимум двое, пишущих под одним аккаунтом? А админка об этом знает? Это важный вопрос.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Привет. Периодически появляется вибрация при торможении на скорости 110-120. Вибрация в руль, если отпустить видно как подергивает . Причем она то есть, то нет. Диски, колодки новые, колеса ровные. В чем может быть причина? На просторах интернета читал, что причиной может быть подклинивание направляющих.
P_Star
8 Янв 2021
Тигуан 2021 2.0 Эксклюзив+IQ.Drive+кожа
ips, попробуйте сделать снова развал-схождение у нормальных мастеров.
P_Star
8 Янв 2021
ips, и балансировку колёс.
Благодарности: ips
ips
15 Июн 2014
Первое что проверил это балансировку.
А вот развал схождение не проверял, даже и не думал, что он может давать вибрацию при торможении.
ips
15 Июн 2014
Сегодня сделал развал сход, были отклонения не критичные и поставил новые колеса (лето). По трассе проехал 120 км ( дом-дача-дом). Профиль летней резины меньше. Вибрация (ощущается как дисбаланс колес) есть постоянно на ровной дороге, начиная с 80 и до 120 км/ч. При лёгком нажатии на тормоз, вибрация передается на руль. Если нажать тормоз посильнее вибрация становится меньше. Неужели повело новые диски? Или это привода бьют?
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Добрый день. Вам удалось найти ответ на свой вопрос?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
ips, подмечу от старого дедовского способа!
Все что 80 км/ч и выше относится только к колесам. Ищите смотрите.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Было как то подобное, сняли колеса почистили от прошлогодней грязи, сделали балансировку и все пришло в норму
Alexp1011
27 Мар 2021
Это что же за шиномонтаж такой?
Неужели с комнатой для клиентов, где можно кофе попить?😂
Сергей.П.
24 Июн 2019
Новые колеса, обкатать надо, думаю у вас плохая балансировка, съездите в другой шиномонтаж.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
