Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Работаем с VAG-COM
Ответ
Старый 04.10.2018, 01:27   #1
518
Аватар для 518
Автомобиль: TIGUAN S&S\2.0TSI\170HP+REVO(239,9HP)\OFFROAD
cказал Спасибо: 385
сказали Спасибо 1,083 раз(а) в 898 сообщении
Отключение контроля сидушки без VAG COM
Многие переживают при отключении непристегнутого ремня через vagcom, что в этом случае подушки будут/не будут правильно работать в случае ДТП.
В этом случае есть альтернативный вариант, не менять кодировку, а просто отключить разъем под водительским. Он двухконтактный черный, ошибиться невозможно, работает на размыкание (система всегда будет думать, что водитель пристегнут). В этом случае ваша безопасность только в ваших руках не переживая за пассажиров, но переживая за свой нос (да их ломают об подушку) и грудную клетку в случае наступления неблагоприятных моментов.
__________________
Страница этого Тигуана на Drive2 Есть шнурок Вася, VAS 5054, ODIS, PCAN - обращайтесь!
Последний раз редактировалось 518; 04.10.2018 в 01:30.
518 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" 518 за это сообщение:
Старый 04.10.2018, 11:54   #2
Аватар для asspirine
Автомобиль: Tiguan II 2.0TDI
cказал Спасибо: 11
сказали Спасибо 628 раз(а) в 133 сообщении
Это более неправильный способ. При отключении Васей: машина в курсе пристегнуты или нет люди, при вашем способе: машина будет всегда "думать" что водитель и пассажир пристегнуты. Что скажется на некорректный работе в случае ДТП.
Вы описали - как делать не надо
На сколько я понимаю, от того пристегнут или нет зависит сколько ступеней задействуется в пиропатроне(1 или 2 ступень), иными словами сила открытия.
Зачем подвергать себя опасности?
asspirine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" asspirine за это сообщение:
m9vik (08.10.2018)
Старый 04.10.2018, 16:23   #3
518
Аватар для 518
cказал Спасибо: 385
Сообщение от asspirine Посмотреть сообщение
Ну то есть Вы 100% гарантируете это? (какой именно алгоритм математики заложен при деактивации бита)... и потом в случае чего ссылаться прямо на Вас.
__________________
Последний раз редактировалось 518; 04.10.2018 в 16:34.
Старый 04.10.2018, 21:23   #4
Автомобиль: Tiguan NF
cказал Спасибо: 103
сказали Спасибо 1,227 раз(а) в 731 сообщении
Сообщение от 518 Посмотреть сообщение
asspirine всё абсолютно верно сказал. Отключение кодировкой происходит в 17-м блоке, что уже само по себе говорит обо всём. Плюс название кодировки belt warning тоже как бы говорит само за себя. Таким образом, это именно отключение предупреждения. При этом системы пассивной безопасности всё понимают корректно, разумеется.
з.ы. впрочем, беспокоиться о тех, кто не пристёгивается - занятие крайне бессмысленное, пускай отключают что хотят.
SauberF1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" SauberF1 за это сообщение:
518 (04.10.2018)
Старый 04.10.2018, 21:28   #5
518
Аватар для 518
cказал Спасибо: 385
Сообщение от SauberF1 Посмотреть сообщение
Возможно мы говорим на разных языках. Не всегда очевидное является истинным. Ладно, пропустим.
__________________
Старый 04.10.2018, 21:40   #6
cказал Спасибо: 11
Все написанное выше мной и SauberF1 абсолютно верно. Не ломайте машину.
Отключается оповещение на приборной панели и зуммер, никак на работе AirBAG это не сказывается(проверенно десятилетием данных манипуляций)
А вот в случае с размыканием проводов, это вред и бред. НЕ ухудшайте безопасность автомобиля!!!
Эти2 пользователи сказал Спасибо asspirine за это сообщение:
518 (04.10.2018), Hunter46 (10.03.2020)
Старый 04.10.2018, 21:51   #7
518
Аватар для 518
cказал Спасибо: 385
Спасибо, что сказали, даже персонально оценю кнопкой "спасибо"!
__________________
Старый 10.03.2020, 13:08   #8
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 10
сказали Спасибо 7 раз(а) в 7 сообщении
Если не трудно разжуйте как отключить звуковое предупреждение о не пристегнутом ремне безопасности
Hunter46 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2020, 11:35   #9
cказал Спасибо: 11
Сообщение от Hunter46 Посмотреть сообщение
Блок 17 — кодирование — длинное кодирование — 00 байт — 2 и 4 бит — выключить
Hunter46 (11.03.2020)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
