VAG DPF - наблюдаем за работой и состоянием сажевого фильтра
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Dynamic
22 Дек 2015
ХМАО, Сургут
T2 TDI 2.0 DQ500 Sity 2018г
Говорю же, буду наблюдать дальше. Пока точно прожиг стал реже. Остальное посмотрим в процессе применения.
как показала себя чудо присадка за это время эксплуатации?
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Лично моё мнение. Прожиги идут чаще из за того что сам сажевый постепенно(со временем и пробегом) забивается золой. Именно золой, а не сажей. Зола там уже навсегда, она не прожигается и т.п. Объём рабочих сот сокращается и фильтр начинает чаще прожигаться от сажи.
Присадка(наверное) может как то замедлить образование золы в фильтре, но убрать от туда её точно не сможет.
Убрать золу можно только физически, снять и на спец.установке промыть.
Dynamic
22 Дек 2015
ХМАО, Сургут
Никит, это всё понятно, хотелось узнать впечатления за длительный период эксплуатации присадки.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Сначала было прям лучше. Расход упал, прожиг стал осуществляться пореже (примерно раз в 200 - 250 км). Потом как-то все выровнялось, прожиг примерно раз в 150-200 км. Расход в смешанном цикле (трасса 70/город 30) по БК 7,5 литра. Чисто трасса от 6,5 до 5,3. Город 10-11. Может для профилактики и неплохо она повлияет. Посмотрим, что зимой будет. Израсходовал примерно 2/3 банки. Еще долью перед холодами.
Благодарности: Dynamic
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Так же
Если лить все рекомендованные присадки, то топливу места не будет ))))
-CoVeX-
18 Фев 2018
А от чего вообще сажевик начинается так часто забиваться?
Ну не прожигался он раньше так часто как сейчас раз в 150-200км все время.
Знакомых поспрашивал у кого там дизельные машины в основном бехи, там так раз в 500-600 км прожигается и пробеги у всех около 100к.
Сейчас сделал ТО поменял масло Zic на Castrol, посмотрю как будет, никакие присадки не помогли.
Никит
25 Дек 2016
У меня на Пежо Тревеллер(пробег 110) прожигается раз в 1400км. стабильно, а на Тигуане(пробег 200) в последнее время через 100-150км. Причина простая - забит золой, а она не выжигается. В доказательство фото. Убрал я его.
На пыжике сажевый раз в 5 больше поэтому его на долго и хватает.
    83 KB · Просмотры: 53
Dynamic
22 Дек 2015
ХМАО, Сургут
Предположу что от топлива зависит. Заправлялся на Газпромнефть, прожиги были не столь частые.
Примерно полгода заправлялся на других сетевых заправках - прожиги примерно через 150км
Вернулся на газпромнефть - 297км
Ещё Лукойл есть, но там дороже, чем на ГПН.
Пробеги чисто городские.
ПыСы Золы у меня 27% по VAG-DPF, пробег 71тыс
upd. Следующий прожиг прошел через 114 тыс, похоже не в заправке дело.
Продолжаю вести наблюдение.
sovaelik
24 Окт 2017
Фольксваген Тигуан 2017г
Народ,всем привет!) Подниму темку. До недавнего времени не был так озабочен/увлечен диагностикой сажевого. по мере появления знаний и понимания процесса, начал заморачиваться.))
Решил промыть химией. на рынке их множество, но привез из Европы Mannol. перед заливкой провел регенерацию через Caristа. Остаток сажи был 22%. разница давлений на ХХ 5hPa, на 2400об/мин 21-22hPa.
Залил по инструкции, включил принудительно регенерацию и поехал на трассу. в конце регенерации показатели сажи снизились до 10%. разность давлений на ХХ упала до 3-4hPa.
Не будем обсуждать здесь необходимость, правильность, типа "мертвому припарка" и тд.. ))), хотя мало-мальский результат есть.
Вопрос мой следующий-заметил, в окошке "Измеренная сажа" -Soot Mass Measured цифра со знаком минус: -11,91g. Прочитал всю ветку-нет обсуждения этого пункта, хотя на некоторых скринах уважаемых форумчан видел цифры в минусе.. Почему так-минус? Что означает это измерение?)) Screenshot_20231018_142258_com.applagapp.vagdpf.jpg
Никит
25 Дек 2016
Вопрос мой следующий-заметил, в окошке "Измеренная сажа" -Soot Mass Measured цифра со знаком минус: -11,91g. Прочитал всю ветку-нет обсуждения этого пункта, хотя на некоторых скринах уважаемых форумчан видел цифры в минусе.. Почему так-минус? Что означает это измерение?)) Посмотреть вложение 151382
Чистить нужно не сажу, а золу! Сажа и без всяких присадок сгорит при достаточно высокой температуре . Золу никакими присадками вы не уберёте, нужно снимать и физически чистить на спец.стенде.
sovaelik
24 Окт 2017
Я это знаю. Вопрос не о том был. Но кстати, без очистителя сажа никогда не снижалась ниже 4,8 гр. =22%.
Томинокер
20 Фев 2022
Tiguan 2.
Здравствуйте, вот интересно что происходит с показаниями dpf при сбросе пробега.Ведь если там ни чего не меняется,это один из способов проверить пробег авто. Косвенно конечно, но всё же.
Владимир05
27 Янв 2023
Тигуан 2
Я смотрю идет регенерация или нет в меню автомобиля:
-CoVeX-
18 Фев 2018
abeliks
7 Апр 2020
РнД
Tiguan2 HL
Сообщение не совсем о регенерации... на машинах с электроподогревателем такое будет очень долго зимой показывать. Определяю регенерацию по звуку работы мотора и выхлопной системы (меняется тональность). Сначала сверялся с VAG DPF, но постепенно стал отличать просто повышенные обороты от регенерации.
Maxterrr
12 Май 2020
Оренбург
Tiguan Offroad 2.0 TDI
Всем привет. Читаются не все данные по DPF (см скрин). Ошибок нет. В чем может быть причина? На др. тигуане все данные читаются без проблем.
    64 KB · Просмотры: 14
-CoVeX-
18 Фев 2018
Как думаете насколько частая регенерация считай раз в 150км влияет вообще на двигло, масло сильнее же засирается?
Все думаю выпилить его или нет, присадки не помогают, смена масло тоже,дождаться когда совсем сдохнет или сейчас уже выпиливать...
Владимир05
27 Янв 2023
Тигуан 2
В городе так и есть 150-200 км. А за городом, через сколько км. идет прожих? На дизельной Шкоде Карог есть пробег 840000 км. До двигателя не лезли, от слова совсем.
Почему не прогенерацию, вот продолжение..
Владимир05
27 Янв 2023
Тигуан 2
На упомянутой шкоде, с пробегом 840000 км. сажевый фильтр родной, и в полном порядке, правда пробеги в основном загородные, по 130000 км в год. Главное хорошие заправки, с малым содержанием серы.
