schmidt19831983
Добрый день форумчане, помогите пожалуйста с советом. Мне сейчас капиталят мой двигатель (CAVA) на нем стояла цепь на (1 фото) ниже, почитав форум наткнулся на эту тему, где на мой двигатель есть ремкомплект цепи. Звездочка у меня с 18 зубьями (3 фото).
Vin машины XW8ZZZ5NZCG119859
• Как определить необходимый в данном случае ремкомплект.
Звёздочка привода масляного насоса (см. рис. 1, красная стрелка) имеет 18 зубьев:
Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C (см. ⇒ Указания по оригинальным запчастям), нужно использовать для двигателей со следующим буквенным обозначением:
CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD
Звёздочка привода масляного насоса (см. рис. 1, красная стрелка) имеет 23 зубьев:
Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B B (см. ⇒ Указания по оригинальным запчастям), нужно использовать для двигателей со следующим буквенным обозначением:
BWK, BLG, BMY, CAVE, CTHE, CKMA, CDGA
Я заказал комплект 03C 198 229 C, мастер поставил цепь все подошло фазы выставились. Но визуально цепь, башмаки другие (второе фото) Скажите пожалуйста так и должно быть? или этот комплект не подходит на мою машину. СПАСИБО.
