Полный привод - вопрос по работе
2WD вредно тем автомобилям, у которых отключается кардан (а это машины с part-time приводом, кроме нового уаз патриот, и еще несколько кроссоверов, у которых не одна, а две муфты, одна из которых отсекает кардан). И вредно только тем, что кардан изгибается, если долго не вращается. С одной муфтой же все железки все равно вращаются.
Кардан никуда не изгибается. :) При нахождении в одном положении происходит просто неравномерный износ шлицевой части, вследствие чего возникают вибрации при подключении оси.
И кардан у парт-тайма вращается, если не стоят хабы на колёсах, потому что подключение второго моста обычно в раздатке.
А у современных (кватро-ультра, например), так это и вовсе не проблема, поскольку отключение не систематическое и человеком не управляемое.
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
А как понимать этот параметр: блокировка муфты.
Вот, допустим, блокировка муфты 80%.
Что это физически обозначает?
Это насос работает на 80% мощности, или это 80% до полного исчезновения пробуксовки в халдексе?
Хотя последнее вряд ли... плавающее значение, зависящее от многих факторов.
Ни то ни другое.
Это значит 80% от тех значений которые халдекс посчитал за 100% при калибровке на запуске. А калибруется он по току и напряжению которые нужны для создания 42бар.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Степень блокировки муфты по свежему снежку и гололеду:
attachment.php
    96.5 KB · Просмотры: 664
Makscheb
31 Авг 2018
Лесостепь
Volkswaneg Tiguan 2
Подскажите что за кругляш рядом с рычагом кп где символы снег, трасса, гора, гора и с чем то? Где почитать можно как этим правильно пользоваться
vlas
15 Окт 2008
А руководства по эксплуатации автомобиля нет?
Самое смешное, что даже без руководства во время переключения режимов можно на экране нажать кнопочку "i" и почитать что, как и зачем. :)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Во-первых: символы это : "скользкая трасса" (не путать со снегом), "трасса", "бездорожье" (тут и горы и грязь и сугробы), "индивидуальное бездорожье" (можно поиграться, но судя по вопросу - лучше не пользоваться).
Во-вторых: почитать можно тут: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=35996
В-третьих: подобные вопросы нужно задавать тут: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=33264
Илья78
27 Окт 2017
В России
Лучше вообще не трогать. Ну его на, не известно что произойдёт, живых свидетелей на форуме нет.
vlad914
7 Июл 2018
Tiguan1.4/150/4Motion/МКПП
Ну вот мой асфальт
Оранж - это скорость слилась 4х колес
Синий - блокировка
Внизу тонкий зеленый - разница скорости по осям- от 0 до 0.5 кмч
Совершенно четко видна блокировка на разгоне.
И, да, два раза видел >90%
Но понимания почему здесь 90 а здесь 30 не возникло.
Руление рулем не отключает блокировку.
Однозначно отключает разница скоростей по осям >0.3, трогание тормоза
(потрогали тормоз? секунду после этого или две даже если даванете газ блокировки не будет) и равномерное движение или ускорение.
Отключение на D3 тоже не происходит, просто в этот момент в городе вы снижаете давление на газ, и лок отключается.
И, да. Машина не знает на сколько на самом деле 100% блокировка.
При повороте ключа она меряет ток на 1,15,42 bar. и исходя из этого строит график (прямой по 3 точкам) 0-100%. Это компенсирует износ фрикционов.
А поможет ли небольшое нажатие на тормоз + нажатие на газ отключить блокировку муфты и помочь выехать на малой скорости из скользкой колеи?
Известно ведь, что переднеприводная машина вылезает из колеи легче...
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
Снежинка там , и режим снег . Нет никакого режима ..скользкая трасса...:)
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Вот это и есть "скользкая трасса".
Профиль «Снег» — это оптимальный профиль
для покрытых снегом или скользких дорог.
Его отличительные черты:
• антипробуксовочная система (ASR),
для прямолинейного движения характеристика
приподнята;
• улучшение тяги при прямолинейном движении;
для движения в повороте характеристика
понижена;
• улучшение курсовой устойчивости в поворотах;
• ровная линия усилия на педали акселератора;
• более раннее переключение на более высокие передачи.
А по глубокому снегу вне дорог, вот на этом ездить надо.
«Внедорожный» — это оптимальный профиль для
движения по бездорожью или дорогам без твёрдого
покрытия. Его отличительные черты:
• ассистент движения на спуске (HDC) включён,
поддерживает скорость < 30 км/ч при движении
на спуске с уклоном более 10%;
• ассистент трогания на подъёме (HHC) включён,
облегчает трогание на подъёме, макс. 2 с;
• антиблокировочная система (ABS), режим
образования валика (клина) грунта перед
заторможёнными колёсами на рыхлом покрытии;
• электронная блокировка дифференциала (EDS),
большая степень блокировки, скорость макс. 80 км/ч;
• более поздние вмешательства системы
поддержания курсовой устойчивости (ESC)
и антипробуксовочной системы (ASR);
• более позднее переключение на более высокие
передачи;
• нет «принудительного» переключения на более
высокую передачу в режиме Tiptronic.
serso
9 Май 2012
Поумничал?
Благодарю за уточнение. А Nektaria Humakis за очередное распространение недостоверной информации опять отправляется на отдых для изучения технической литературы.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Сегодня практически на ровном месте при выезде с парковки поймал диагоналку, хотя на первый взгляд там всё совершенно безобидно (но короткоходная подвеска дает о себе знать):)
Левое переднее колесо практически вывешено в яме, заднее правое тоже, плюс чтобы выехать вперёд надо преодолеть небольшой бугорок. В итоге разгруженные колеса буксуют по диагонали, через несколько секунд срабатывают имитации межколесных блокировок и авто выезжает. Не поленился воткнул OBDeleven и снял лог. Выезжал/заезжал обратно около 3-х минут, сначала в обычном дорожном режиме, потом (после 100 секунды) в режиме "Оффроад":
От дорожного режима всё же ожидал меньшего времени на активацию имитаций, в режиме оффроад всё повеселее, но тоже имитации подтупливают. Ну и ожидал увидеть степень блокировки муфты в районе 90-100%, колеса ведь буксуют, ан нет, машина считает, что и 40% иногда вполне достаточно.
PS На газ резко не нажимал, "антибукс" не отключал, больше 1500 об/мин электроника дать не давала, душила двигатель.
PPS Кому интересно температура фрикционов в муфте с начальной -4,1°C за 40 сек дошла до +5, и так и держалась в районе +4+7°C все время, только в районе 160 секунды кратковременно вышла на +9,9°C.
Колёса и так буксуют, какой смысл блокировать муфту полностью? К тому же после буксования колёса могут поймать зацеп, это и так очень неприятная штука, а при "заблокированной" муфте и подавно.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
чтобы выехать - надо резко на газ нажимать. и в пол.
в этом фишка.
тогда тупить не будет.
Резкое нажатие на газ только увеличит степень блокировки муфты, но никак не ускорит работу имитаций межколесных блокировок. ИМХО
Понятно, вы имеете в виду ударные нагрузки, с этим согласен. Есть только одно но, при резком старте с места степень блокировки муфты подскакивает до 100%, и ей пофиг на зацеп, ударные нагрузки и т.п.
Если так, то это странно. Потому что 100%-я блокировка в хорошем старте на асфальте уж точно не помощник. Либо там в принципе максимальный передаваемый момент меньше реального, который подаётся в таком случае, т.е. муфта всё равно пробуксовывает. :confused:
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
100% блокировки при резком старте не будет, ибо муфта электрогидравлическая и выполняет функцию свободного дифференциала. Максимального поджатия фрикционов при старте не будет, т.к. должны быть соблюдены куча параметров (обороты двигателя -макс. момент передается при 2.5 -4.5 тыс.,). Даже если с лаунча, то обороты упадут мгновенно и никакой ударной нагрузки не будет.
Рекомендую "забить" - Виктор Борисов. Особенности работы полного привода. Ясно, доходчиво с демонстрацией.
Суть - максимальный момент передается при оборотах двигателя 2.5 - 4.5тыс., руль прямо, антибукс отключен. Руль в сторону - момент меньше. Газ меньше 2.5 тыс - момент меньше. Газ больше 2.5 тыс, мозги через АБС, (ее невозможно отключить), берегут колодки. Ну и вывешивание вследствие малых ходов подвесок современных паркетников.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
не, ребят, ну вы серьезно? методички SSP и ролики Виктора Борисова все читали и смотрели?
Просто феерия разума :confused::bp::eek: жгите!
