с какого года можно брать 2.0
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
Добрый день. Мучает вопрос, начиная с какого года выпуска можно брать Тигуан с 2.0, или вообще не стоит этого делать? Был такой двигатель образца 2009 года, жрал масло. Просто ведрами. К 18 ткм я доливал литр масла на 1000 км. Потом был 2011 года, не русской сборки. Было получше. К 40 ткм доливал поллитра на 6000 км, да и, в принципе, не особо он меня напрягал. Хотя на патрубках турбины уже были запотевания, похоже турбина слегка уже гнала масло. С тех пор вопрос не мониторил. Как сейчас дела с этим двигателем? Новый Тигуан на mqb брать не хочу. Хочу из не очень старых что-то выбрать. Вот 2013-14 года как они? Как я понял 1.4Т в это время уже довольно не плохие были.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
С 12 года пошли с обновлённой поршневой. Там проблема масложора отложилась на 100-150 тыс. км. Потом ещё в 15 году была очередная модернизация. С такими вроде пока не слышно о проблемах масложора. Но у них и пробеги ещё не большие.
mercader
1 Янв 2010
медведково
Это как повезёт наверное, был у меня 2.0L бензин 2009г., езжу я правда очень мало, всего 40000 на нем накатал и только по городу, масло раз в год менял, но между ТО за все время не долил ни грамма.
dmabr
12 Мар 2016
10 года Тиг. 289000 пробег. Аппетит 600-700 гр. масла на 8000 км.
Запотевания на патрубках турбины не от турбины. В Тигуане турбина самый надёжный агрегат наряду с АКПП. Все запотевания патрубков в этой машине от идиотски спроектированной системы ВКГ.
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
клапан ВКГ можно и поменять. надеюсь он очень глубоко стоит, как например в 3.0TDI, где нужно полдвигателя разбирать.
еще вопрос: на прогретом агрегате выбираю показания мгновенного расхода - показывает 1.0 л/ч, перевожу в D - показывает 1.4 л/ч, в R - 1.5 л/ч. это нормальные показатели? у вас так же?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Todesengel, нормально, коробка уже хочет ехать)
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Не забывайте ещё про проблему с валами. Уже не помню в какой период ВАГ гнал бракованные : 15 вроде. Тема тут есть
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
Todesengel, меняй не меняй толку нет. Это конструктивный баг. Расположен он прямо сверху и за 10 лет было выпущено столько ревизий этого узла, что даже смешно становится. Как моющее средство Фэри, сделанное в РФ, год от года становится все гуще. Почему то у Финнов этот продукт не меняется десятилетие)))
Хочешь избавиться от запотеваний и масле во впуске, ставь не штатный сепаратор. Тема мутная, но у некоторых работает.
По поводу Акпп - так и должно быть. В D именно так и работать должен гидротрансформатор.
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
Фух... Немного полегчало. А то думал финал жизненного цикла коробки не за горами.
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
Уважаемые, вопрос возник, можт поможете. Тигуан 2012, но в ПТС марка двигателя стоит caw 200010. Это же самый исходный 2.0 TSI. Такое может быть? Они же его модифицировали постоянно, поршни меняли, там ещё что-то. А 2014 вообще уже следующий дожен быть двигатель по идее... Или нет?
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
ниразу не видел масложор больше 1 литра на 10 тыс км на двигателях 2,0 TSI
Не исключаю что такое возможно, но это либо единичный брак, либо хозяин заведомо сам убил движок.
Цепи растягивались да, было.....
Добавлено через 31 секунду
P.S. речь идет о пробеге до 150 тыс км
это уже 180 лошадей который то с 2016 года
Solodov
27 Окт 2011
Очень смешно. Это троллинг такой или что ? http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6002
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Очень смешно. Это троллинг такой или что ? Тигуан - пожиратель масла!
Есть статистика какой процент проданых машин имеет проблему с повышенным расходом масла? Сколько их них было куплено новых, а сколько Б/у? На каком пробеге начались проблемы?
Я вот ездил на 2.0TSI 122 тыс км, 2009 г.в.
А кум ездит и сейчас на 2.0TSI 65 тыс км, 2009 г.в.
А брат проехал на на 2.0TSI 105 тыс км, 2009 г.в.
Да на работе десяток авто (тигуанов) с этим двигателем, разнх годов выпуска
Не имеет данный двигатель массовых проблем с масложером, во всяком случае до 2014 года., при правильно эксплуатации.
Если стрелку тахометра не выпускть из 6 тыс, то тут любой движок начнет поджирать масло.
Solodov, без обид, но все описанное в той теме про масложер это единичные случаи.
Solodov
27 Окт 2011
Это прикол или что ? Вы в проблему вообще погружались ?
Норма это как ? Как в Мурзилке Вага литр на 2 тыс. ? Вы ее открывали ? Вы знаете к чему приводит такой расход после гарантии ? Каждая машина с этим двигателем имеет расход масла , до 2014 она имеет большой расход , до 2012 на старой поршневой она имеет колоссальный расход. Причина в конструктивных особенностях
http://5koleso.ru/articles/garazh/maslozhor-i-drugie-problemy-dvigateley-vag-serii-ea888
Про стрелку тахометра особенно смешно ибо этот двигатель не любит холостого хода и пробок и уже давно разобрано, что жрет он в городе и в пробках больше всего. Как и все Ваговское он заточен под быструю автобанную езжу. Нет , вы явно провокатор ! Все это знают даже новички форума.
Командор
21 Сен 2010
Tiguan 2.0 2011 г. выпуска, февральский продан
Тут полемика бесполезна. Если человек на море не был значит море не бывает...
New Ladoga
15 Дек 2015
Был - VW Tiguan Стал - Skoda Kodiaq
Нормальную поршневую без отложенного масложера делали в машинах первых выпусков (2008 года) и после 2015. После 2012 модернизировали поршневую, но до конца проблему не решили. Зато с 2014(5) халдекс 5 без фильтра ))
Solodov
27 Окт 2011
Я бы так выразился , что на 2008 году он жрал без доливок между ТО ( лампочка не успевала загораться ) как и после 15 года. Этот движок хорошо знаком по другим маркам VW, Ауди где он успешно жрал до 2008. Зайдите на профильные клубы.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
А я явно провокатор. Наверное всем новичкам теперь выдают ознакомительные буклеты при регистации. Я же чуть раньше регился, прости меня темного.
Ну а если серьезно.
в проблему не погружался, ибо не было необходимости.
ни я, ни мои хорошие знакомые с этим, слава богу не столкнулись.
Если проблема настолько массовая, то какого люди все еще покупают этот двигатель....
Змена масла была раз в 15 тыс км, за это время на долив уходил 1 литр. Причем оновной расход масла начилался после активной езды на высоких оборотах. В городе по пробкам расхода масла практически не было.
Причем к 122 тыс км пробега расход масла остался на том же уровне.
Добавлено через 50 секунд
P.S. это я про свой TSI, 2009 г.в.
