Галерея установленных дисков ТII
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
Keks_77, похоже, что дизайн КиКа и Скада почти идентичны. Буду искать колеса их производства.
Принципиальная разница в том , что у кик есть дизайн , но параметр они пилят , например есть диск 7jx18et35 -дизайн бумера , они производят диск с разболтовкой и вылетом под игуан , но просто точат ступицу по толщине , на 8 мм . Итогом получают 7jx18et43 НО!!! они провалили прочность ступицы на 8мм и вынуждены снизить индекс нагрузки с 850 до 560 . Почесав репу они параллельно производят этот же диск с вылетом 40 и заявляют нагрузку 610 кг . А на оф сайте красные буквы - этот диск не подходит на выбранный вами авто -тигуан II . Менеджеры же по продажам , не имея представления о том что нагрузка провалена , спокойно продают вам этот диск . А потом весь туб пестрит о том что диски бьют . А почему они бьют ???? Потому что даже при резком торможении 1640 кг веса авто , ровно на 4 колеса не делится , и какое то из колес получает явно большую нагрузку чем 560 кило допустимой . А вот обод , ямы и кочки будет держать , при том что бить этот диск будет , так как он завален по крепежу . Там тупо срезали 8 мм от оригинального дизайна .
GoshaF
28 Окт 2018
TIGUAN II
Nektaria Humakis, давайте сделаем вывод, что диски с индексом нагрузки ниже...... Кг брать не следует/опасно/нельзя.
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
Это всем понятно . Только ты этот индекс у продавцов под пытками не узнаешь . Российский производитель его указывает на сайтах , но один из производителей уже лоханулся с тем что указанный индекс для вылета 35 , не имеет ничего общего с этим же диском но проточным до вылета 43 . А нагрузку уже заявили при тестах самой модели а не конкретных параметров именно этого диска с которого сточили 5-8 мм в самом критическом месте .
Keks_77
4 Апр 2012
Tiguan II, City, Innovation+Эрго, 1.4, 4WD, 150 л.с.
В том то и дело что другой цвет не нравиться. Письмо производителю написал, пока молчат... Праздники) посмотрим что ответят, а там будем думать [emoji848]
Отправлено с моего COL-L29 через Tapatalk
А вот и ответ от официального магазина Skad от производителя:
Павел, доброго дня! Диски с интересующими Вас параметрами производятся у нас, в исполнении Алмаз. На данный момент дисков на складских остатках*
отсутствуют. К сожалению, когда производство сдаст диски подсказать не*можем. Вся актуальная информация обновляется ежедневно на нашем сайте.
Akimman
3 Авг 2018
VW Tiguan II 1,4
slava2206, Спасибо за инфу.
КС774 - это 17", я их на зиму рассматриваю вместо штатных Вудстоков.
А на лето планировал 18" - КиК Танаис КС750 в цвете дарк платинум.
Но там с штатным ЦО допустимая нагрузка меньше, чем с ЦО 66,6. Вот я и весь в раздумьях.
Или же взять СКАД Женеву...
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Блин мужики вы прям глубоко копаете.
В ямке, на скорости и оригинал хоть из германии может лопнуть очень легко, тут ведь диски то не для ям рассчитаны в общем то.
И показатели пишутся без расчета залета при скорости 120 в ямку после дорожных рабочих которые забыли обозначить отсутсвие асфальта.
Я и не задумывался так когда покупал на 19 диски для эксплуатации зимой. Брал реплику и в общем то скажу что дороги не идеальны.
А если нет асфальта то только бублики надо брать.
Elie
18 Сен 2017
Н.Новгород
VW TIGUAN 2
Мужики! Эта тема для картинок с дисками!!!! Обсуждение в другой!!!
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
:) наверное робот отвечает. :) 1:1 мне ответ был от «Павла». [emoji23] Я в итоге думаю эти + 18 резину.
Алекс. Тигуан II City 1,4 150 4Motion
Keks_77
4 Апр 2012
А можно ссылку на данные диски или название, а то че-то в 4точки я их не нашел, хотя может просто плохо искал))))
Alekhandro
24 Сен 2013
Легко. :) https://blacktyres.ru/catalog-disks/vendor/Replica_FR/model-10353/#tab-modifications
https://m.4tochki.ru/catalog/disks/...33-bmf-8x18-5x112-et38-d571.html?logist_day=4
pad
18 Янв 2019
Киев
Tiguan 2018 2.0 TDI 150HP / SEAT Arona FR 1.0 115HP TSI 2019
pad
18 Янв 2019
Киев
А можно название, производителя и параметры?
я не знаю производителя и название.
я знаю, что их делают в Польше на заводе. брал у проверенного человека в Украине.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Параметры
225/65/R17. Диски 7.5J ET45 R17.
Uri-67
17 Фев 2019
Москва, ЗАО
TiguanII
Я видел такие в магазине "Колесо", только там были R18.
Добавлено через 49 секунд
Себе хотел такие, но не захотел заморачиваться с резиной.
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
Меня опять будет поругать модератор.... но блин колесным дискам пофиг на диагональная или радиальная шина. Нет в маркировке колес буквы R.
Uri-67
17 Фев 2019
Москва, ЗАО
TiguanII
Модератор будет прав. R - есть не что иное как радиус диска, а радиальная или диагональная относится к резине. Тебя не ругать, а лупить надо. :D
Akimman
3 Авг 2018
VW Tiguan II 1,4
Uri-67, 18*25,4*2 = 914 мм. У вас диск диаметром метр?!
Uri-67
17 Фев 2019
Москва, ЗАО
TiguanII
Мамадорогая. Куда я попал... Видимо без закуски тут понять будет сложно. :eek:
Вообще-то 17 дюймов - не что иное как 43,18см. Или я плохо спал?
