Патрубок горячего воздуха из выпускного коллектора - чем заменить?
Ok'
23 Июл 2013
Петрозаводск
T&S 2.0TDI
Всех приветствую!
Тему про свою проблему не нашёл, если не умею искать, то, как модно сейчас говорить, прошу модераторов отнестись с пониманием и перенести куда следует.
Проблема такая: порвался в труху патрубок подвода горячего воздуха из выпускного коллектора к корпусу воздушного фильтра (двигатель CLJA). Лето отъездил нормально и без него, а с наступлением холодов двигатель стал прогреваться значительно дольше. Отдельно этот патрубок не продаётся, нужно искать чем его заменить. Это должна быть очень гибкая резина, армированная спиралью, так как патрубок изгибается 2 раза на 90 градусов за очень короткое расстояние. Пока нашёл только от газели, но там диаметр чуть больше и резина толще, соответственно, он не такой гибкий. Фото патрубка прилагаю. По-любому кто-нибудь уже подбирал аналоги.
Ну и заодно уж спрошу про клапан горячего воздуха в корпусе воздушного фильтра. На нём есть резиновая мембрана, она тоже в труху и тоже не продаётся отдельно (грёбаный ваг!). Ваши мысли: искать/вырезать и менять или забить?
    94 KB · Просмотры: 143
    100.6 KB · Просмотры: 122
    91.2 KB · Просмотры: 144
ZZZ
Мсk. СЗАО
Лента без клеевого слоя спекается сама есть а сети AGA автомаг.
Была мысль переделать на ручное управление зима\лето т.к. был замечен летом в полу-открытом состоянии.
Ok'
23 Июл 2013
Петрозаводск
T&S 2.0TDI
И всё? Других мнений нет? Мне думалось, что он в таком же состоянии на всех 5-летних авто и старше... Неужели такая проблема только у меня?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Такая проблема у тех, кто неаккуратно сдергивал основание корпуса воздушного фильтра, забыв или не зная о том, что к нему походит данный патрубок.
vov4iik
19 Янв 2013
такая проблема у меня уже давно ,без нее езжу как это может влиять на работу двигателя интересно?
Добавлено через 8 минут
Получилось устранить этой лентой ? Тоже думал чем то обматать
Sobaka_War
27 Авг 2018
Leningrad
Tiguan DTI
судя по всему ни лентой, ни от газели проблема не решается?
Ok'
23 Июл 2013
Петрозаводск
T&S 2.0TDI
Мне показалось, что в холодное время года двигатель стал прогреваться дольше, но ручаться не буду, возможно, я просто загнался на этот счёт :)
Лентой не пробовал, а с патрубком от газели получилось как-то слишком колхозно. Поэтому переделал с применением картонно-фольгированного патрубка от Нивы. Он изогнулся без проблем и встал как родной. Вот фото патрубка для лучшего понимания.
    94.6 KB · Просмотры: 94
ZZZ
Мсk. СЗАО
Внизу корпуса фильтра термостат он сдыхает со временем туда тоже надо колхозить чего то.
Sobaka_War
27 Авг 2018
Leningrad
Tiguan DTI
Интересно, буду знать про патрубок от нивы, на следующей неделе, хочу попробовать патрубок гофрированный от азлк, он всё таки резиновый и диаметр подходит...
Не снимал ни разу тут надо было снять корпус и обнаружил данное счастье в унылом состоянии...
он у меня давно слетел, я не стал сильно заморачиваться, взял скотч армированный и стал заклеивать весной, а перед зимой снимаю, пока ещё не срывало... другого варианта даже не вижу смысла колхозить раз работает...
Qweer220
24 Окт 2020
Я только здесь нашёл инфу про этот патрубок, на просторах инета её больше нет((( Буду от нивы пытаться ставить
vov4iik
19 Янв 2013
Кто знает для чего он нужен?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Очевидно фильтр отогревать и снег залетающий топить.
27 Окт 2013
Малое Карлино
VW Tiguan 2.0 TDI Track&Field
Была такая же проблема. Клапан и гофр на выброс. В корпус воздушного фильтра поставил заглушку. С выпускного коллектора фланец гофры вообще убрал.Никаких проблем после удаления в зимний период не обнаружил.
Homer
10 Сен 2013
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI T&F 2013
Правильно ли я понял, летом этот клапан должен быть в закрытом положении, а зимой - открытом (чтобы брать теплый воздух от коллектора) ?
Вчера обнаружил что патрубок (который все выше обсуждают) слетел, всю зиму так проездил. Но и сам клапан себя странно ведет, слишком жестко двигается. Проверю через пару недель, закрылся ли он полностью.
У меня расплавился клей на воздушном фильтре и эта смола все покрыла под фильтром (точечно, каплями). Видимо слишком уж жарко там было.... Пробег 140 тыс, ни разу с таким не сталкивался. Фото сделать забыл. Фильтр беру на экзисте, оригинал.
v.igoran
11 Янв 2018
Yeti tdi2.0 CLCB
Вот что сейчас идёт в оригинале
    43.8 KB · Просмотры: 79
vlad34
16 Сен 2021
2011 CLJA акпп
должна стать 21700110917500
от приоры. 200р сейчас.
