Датчик загрязнения воздуха
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
У кого ломался?
Сделал скан васей, висит ошибка по нему, пробег 23.
Судя по частоте появления ошибки, сломался уже давно.
Других симптомов неисправности не обнаружил.
Будет время заеду к ОД.
*doc
24 Авг 2017
Украина
У меня ломался на 15 000 км. Поменяли по гарантии.
*doc
24 Авг 2017
Украина
Вот фото
    15.5 KB · Просмотры: 380
ZEI
2 Дек 2011
Заехал к ОД, про мое заявление, что висит ошибка настроены были скептически, но их понять можно, кто то, что то, чем то сканирует.
В общем сказал, что неприятный запах в салоне от камазов, попросил провести диагностику. Провели, ошибку нашли, датчик заказали. Ожидание дней 5.
Но если сканера нет, то с этой ошибкой можно ездить постоянно (до ТО), никакой индикации и симптомов нет (ну если только запах посторонний)
Сама ошибка в васе, блок 8й:
Artemka
3 Сен 2018
VW Tiguan TSI 2.0 180
Чтобы не плодить новых тем спрошу тут, вопрос похожий.
В мануале написано (стр. 128), что при нажатом переключателе стеклоомывателя должна включаться рециркуляция, но она не включается, судя по запаху от омывайки, который я чувствую в салоне.
Может, конечно, она и включается, но медленно и без какой-либо индикации в климатронике?
Artemka, ИМХО это всё хрень и все эти датчики "качества воздуха" туфта полная. Омывайкой воняет с салона, пока не перестал заливать вонючую.
SkyBobr
11 Сен 2017
VW Tiguan 2
Прошу прощения за дурацкий вопрос, а что у нас в Тиге стоит какой то датчик, который должен автоматом перекрывать поступление воздуха с улице при наличии вони?
SkyBobr, Да. Под жабо рядом с решеткой заборного отверстия вентиляции. Только как работает этот датчик никто не знает. То, что он типа должен делать (происходить на основе его измерений) не происходит.
Чушь собачья, даже с технической т.з. Что значит для полупроводникового датчика понятие вонь? Что за сенсор такой, который различает запах омывашки изопропиловой и вонь от Камаза.
Чтобы моментально переводить заслонки вентиляции, при взмахах дворников с омывайкой не надо никаких датчиков. Достаточно просто написанного ПО. Но даже этого не сделано.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Если которотко , то : ДА.
Если более развернуто, то у нас в Тиге еще инструкция имеется, в которой много чего интересного понаписано, не только про датчик воздуха.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Здравствуйте.
Подскажите пожайлуста датчик загрязненного воздуха с Али работает?
В Тигуане 2019 только датчик загрязненного воздуха? Датчик влажности есть ?
Зависит от комплектации. Всего скорее, есть. Он совмещён с датчиком дождя. Если вы о влажности за бортом, а не внутри салона, то хз, но вряд ли, какой в нём смысл?
Датчик с Али я купил, но так и не поставил, потому что оригинал хандрил, но, вроде, пока не сдох окончательно. В отзывах, когда занимался этим вопросом, видел противоречивые отзывы. В целом, работает, но кому как повезёт.
Благодарности: kolba71
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Спаибо. В ноябре 2022, перед окончанием гарантии был у од. Шторки климата смазывал, про датчик ничего не сказали. В феврале кодировку менял "на писк руля, когда не рулишь" до 10 сек., увидел ошибку. Скинули, но ошибка снова появляется.
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Alexey_nvkz
12 Янв 2023
Новокузнецк
Tiguan OffRoad 2.0TDI 2019
Смущает напряжение на клемме 30.
Или ему полностью кирдык?
ural8
25 Май 2017
Стерлитамак
Tiguan NF Highline 1.4 TSI(150лс), 6-авт. DSG 4Motion
поменял на китайский с али. Не понял работает или нет. Скорее всего нет или наша вонь от Камазов для него чистый воздух
antiOVER
9 Окт 2022
VW TIGUAN 1.4 TSI 150PS ACT DSG6 R-LINE [07/2018]
ural8,
работает! после установки китайского датчика ошибок в VCDS больше нет, камазами и т.п. источниками задымления в салоне не воняет по сравнению с тем что творилось до этого.
antiOVER
9 Окт 2022
