Помогите советом
Илья09
26 Июн 2017
Фольксваген тигуан
В общем ситуация такая,ехал себе спокойно 120-130км/ч ,в населённом пункте начал снижать скорость до 60 км,как вдруг запищала красная масленка,остановился ,посмотрел уровень масла оказалось все в норме,сначала подумал глюк,поехал дальше,ехал 90-100 масленка не загоралась не пищала,но стоило только скинуть до 60 сразу начинала пищать масленка и машину на маленькой скорости начало трясти и она бывало глохла!вопрос?в чем может быть проблема?куда смотреть ,к чему готовиться?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Илья09, вариантов много, не хочу пугать - для начала считай ошибки сканером...
Илья09
26 Июн 2017
Фольксваген тигуан
Просто к чему готовиться в сервисе!ошибки не проверить,нечем!
Илья09, В сервисе готовься раскошеливаться.(((
Сам всё равно ничего делать не будешь же...правда?
Ну а так, сними фишку с датчика давления масла, что сбоку-снизу масляного фильтра и посмотри внутрь. Если там масло, то можно считать, что легко отделаешься.
Илья09
26 Июн 2017
Фольксваген тигуан
Ну планирую сам все делать!вроде руки из того места!уже менял много чего в тигуане!а что может быть ещё,если не датчик?
Илья09, Если руки растут согласно анатомическому атласу, то покупай шнурок)))
Без него в VW соваться почти бесполезно.
Причин много, включая самую страшную - балансирные валы.
Начни с малого - датчика. В принципе датчик стоит рублей 600, можешь поменять на удачу. Замена минут 5 займёт.
Илья09
26 Июн 2017
Фольксваген тигуан
Спасибо,завтра все узнаем!надеюсь на более благоприятный исход,а то я слышал ,что балансировочные валы замена или в сервисе,то тыс 60 обойдётся!
2vits
25 Мар 2018
белое серебро TSI 1,4 150 сити+инно DSG
Такое ощущение что масло насос не выдаёт требуемое давление. Может с ним проблема?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
2vits, насосы на 2.0 живучие, пока смысла нет в замене...
wadim
17 Май 2017
Зеленоград, Москва
VW Tiguan, 180 л.с., бензин
Еще может быть "левый" масляный фильтр... У меня на Пежо что-то подобное было, заедал клапан в фильтре, заменили фильтр (даже масло не меняли, все пропало!
Илья09
26 Июн 2017
Фольксваген тигуан
Вообщем вчера проверил ошибки,ошибка по датчику положения коленвала!на холостых трясёт!в чем может быть проблема?в самом датчике?
Илья09
26 Июн 2017
Фольксваген тигуан
Проверил компом!показывает ошибку по датчику положения коленвала,от сюда как я понял и пропуски зажигания!но почему мигала масленка не понятно!возможно ли что это просто датчик?
Илья09, Значит так. Если не хочешь столкнуться лицом к лицу со встречей клапанов с поршнями делай по порядку.
1. Снимай правое колесо, локер.
2. Отколупывай заглушку смотрового окошка цепи ГРМ и считай зубчики натяжителя.
3. Если там вылезло за пределы края натяжителя не более 4-х зубчиков, то выставляй шкив по метке в положение ВМТ.
Откручивай верхнюю пластиковую крышку ГРМ и проверяй метки ВМТ на цепи и на звёздочках распредвалов.
Если всё Ок, то остаётся только датчик или проводка к нему.
В принципе можешь превентивно поменять только датчик, а потом, если не поможет, делать всё остальное по списку.
Vladrive
17 Фев 2013
Московская область
Тигуанчик
Ещё может помпа течь.
И если она течет, то четко на датчик положения коленвала.
Соответственно датчик начинает с ума сходить.
galina4444
28 Дек 2015
усть-каменогорск
vw tiguan 2010
Добрый вечер господа!
у меня проблема... побежал сальник балансировочного вала со стороны привода помпы. Может кто знает как его поменять не снимая мотора.
Просто я натуральная блондинка... не представляю как это сделать.
