Помогите, антифриз ушёл в неизвестность.
ZZZ
Мсk. СЗАО
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=10a3b14b-20c0-4fdb-987e-864078cc9df9&SubId=93700ADC
03L 198 441 К-т прокладок кронштейна масляного фильтра
03L 198 070 К-т прокладок маслоохладителя
CImage.ashx
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
течет у меня именно из под кронштейна, вот мне интересно смогу ли я снять кронштейн вместе с охладителем, визуально вроде смогу, а не знаете случайно номер звездочки болтов кронштейна?
ZZZ
Мсk. СЗАО
N90 853 903 Винт с цилиндрической головкой с внутренним многогранником
M7X50
Dimag
11 Авг 2019
Кемерово
Фольксваген
Начали разбирать, антифриз везде ( в колекторах, в егр, в голове, в цилиндрах.) кроме поддона. Опрессовали голову и егр в норме, прокладка в норме. ПОМОГИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ???
Добрый день. А не расскажите чем у вас дело кончилось. У меня аналогичная проблема (ЕГР удален). после замены прокладки и шлифанули поверхность ГБЦ , проехал 200км за неделю и все началось опять. Дым белый и антифриз уходит.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Уверены что егр удален?
Возможна трещина в гбц, такое уже было, нужно снимать и осматривать
chembur
9 Ноя 2017
Смоленск
Volkswagen tiguan 2.0 tdi clji
Выкинули егр и всё ок.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
А что понимается под формулировкой "ЕГР удален" ?
lexa7834
26 Янв 2017
Фольксваген Тигуан
Dimag, Добрый день, чем у Вас все закончилось? У меня похожая проблема, ЕГР удалён полностью, ГБЦ шлифовали, опресовывали, а антифриз уходит и под крышкой появляется эмульсия (
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Проверяли теплообменник?
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Проверяли, поставили новый, проблема осталась
ЕГР надо отключать физически, чтобы через теплообменник не шел антифриз и не тратить деньги на его замену; далее смотреть на прокладку ГБЦ и возможные трещины в блоке или голове.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Теплообменник имеется ввиду масляный. Он же написал егр удалён.
lexa7834
26 Янв 2017
Фольксваген Тигуан
Я же писал ЕГР удалён, новый теплообменник что у фильтра, голову уже дважды опресовывали, осталось только блок проверить на миротрещины
турбина тоже омывается маслом и ОЖ. Возможно трещина в картридже.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
теплообменник не масляный, а ЕГР: нет там масла, там проходит антифриз и выхлопные газы. Со временем он корродирует, появляются трещины, антифриз начинает уходить в выхлопную трубу.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
масло в турбине есть, если начинает его сильно гнать, то оно идет во впуск; а вот где в турбине ОЖ??
А что на дизеле ОЖ не подаётся на турбину?? Вот жеж.....опять влез в тему трактористов)))))
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
На корпусе масляного фильтра присутствует теплообменник , через этот теплообменник проходит масло и антифриз. IMG_20230329_232327.jpg
