Помощь при старте на подъёме
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
fimachka, либо резина, либо надо было режим offroad, как вариант еще режим снег попробовать, там полного привода больше, чем в "обычном".
Старт был с холда или ручника, с ручника в таких условиях должно получше быть
fimachka
30 Янв 2019
МО
VW Tiguan 2.0 TSI, 180AG, DSG 7
Резина с нова пирели стоит, пробег вроде не большой, снег не пробовал, а ручник как я заметил резковато отпускает. Проведу полевые испытания в безопасных условиях и отпишусь тут, если не будет получатся - то не буду мучить машину, значит она не для этого (( по прямой везет лодку и ладно, а на месте договорюсь с кем то кто поднимет потом лодку.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
fimachka, резко отпускает автохолд, он держит не ручником, а всеми 4 тормозами. Ручник все же отпускает плавнее и он держит только зад.
mmvi
13 Апр 2019
Степное Озеро
Tiguan II
Я бы тоже хотел бы активировать режим Hill Hold Control. Привык на Октавии. На Тигуане не всегда использую автохолд. Раз чуть не уехал назад с горки с непривычки. А так, датчик наклона видит, что авто находится на горке и спокойно трогаешься, даже не задумываясь.
fimachka
30 Янв 2019
МО
Продолжение))), на прошлых выходных поднимал лодку. Что я не делал, нормально тронутся в гору не получается. Скатился к самой воде, и только подложив под все колеса куски бруса и используя режим снег удалось вытащить лодку. Снег и брус - наше все )))
Samoylovka
8 Авг 2018
Volkswagen Tiguan 2018 220 л.с.
До сих пор не могу понять почему производитель не смог сделать такую элементарную вещь. И не знаю как запрограммировать эту функцию
Добавлено через 40 секунд
Откликнитесь кто знает
hoopoe
26 Ноя 2019
VW Tiguan 2 дорест
может поможет в следующий раз: если перевести коробку в драйв, выжать тормоз и топнуть кнопку ручника вниз, то авто отпускает все электронные тормоза, т.е. авто при отпускании тормоза может откатиться назад, но при этом трогание осуществляется только средствами сцепления, что происходит довольно плавно
SamDed
5 Май 2019
Tiguan 1.4DSG 4motion
Во внедорожном режиме есть.
Samoylovka
8 Авг 2018
Знаю, что есть. Хочу чтобы было всегда и во всех режимах по умолчанию. На всех предыдущих машинах было. А тут дебилизм какой то.Как будто в повседневной городской езде не приходится в горку трогаться
aiken13
11 Дек 2019
Минск
Tiguan Offroad TDI
Полностью с вами согласен! Второй машиной у нас в семье Октавия на ДСГ, а до этого были Суперб и Рапид, все на ДСГ. И ни у одной из этих машин не было проблем с авто-удержанием против уклона на D или R. Мало того, включался еще и ползучий режим, можно было подрабатывать только тормозом, особенно если паркуешься. А у нас возле дома как назло еще и проезд с уклоном, на котором мы всегда паркуемся...
Съездил к дилеру задать этот вопрос по свежекупленной машине. Сервисмены на меня все дружно глаза вылупили: "а шо, ДСГ может не откатываться на уклоне без автохолда???" Дааа б...ть, может. Тока не у этой машины, которая стОит при этом дороже всех предыдущих.
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Подскажите, если Тигуан передниприводный и нет режима «бездорожья», то и помощники при трогании в гору тоже нет? Только с ручника значит трогаться?
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
У Вас есть функция авто холд? Тогда это и есть помощник.
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Да, есть. Просто почитав всю тему, некоторые пишут, что и с автохолдом откатывается машина......или я не правильно понял
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
Езжу на нем два года, функция "правильная", машина не откатывается ни разу.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
ketsan
5 Окт 2017
Киров
Tiguan2 1.4 4motion 6MT
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Автохолд держит
Попробую объяснить:
Вот у меня только что была Крета, которую я сдал в трейд-ин, что бы взять Т2. Так вот там я ничего не нажимал никогда, просто на уклоне(с включенной передачей и выжатым сцеплением) машина не откатывалась.
Тут почему не так? И можно ли сделать как на Крете, т.е. что то нажать один раз в жизни и больше не возвращаться к этому вопросу? Или перед каждым троганием в горку я должен нажимать "автохолд"?
mmvi
13 Апр 2019
Степное Озеро
Tiguan II
Попробую объяснить:
Автохолд либо включен либо нет. Его не надо каждый раз включать. Только парковаться с ним не удобно. Я его при парковке отключаю. Помощник работает всегда от датчика наклона. Держит 2 сек на уклоне.
mmvi
13 Апр 2019
Степное Озеро
Tiguan II
А как он себя проявляет при парковке?
Когда срабатывает автохолд, чтобы тронутся нужно обязательно нажать педаль газа. Т.е. если отпустить педаль тормоза авто не поедет. Так на ДСГ, как на механике не знаю.
