Помощь при старте на подъёме
mmvi
13 Апр 2019
Степное Озеро
Tiguan II
У моей сестры тигуан на переднем приводе и dsg, кнопка автохолда тоже была нажата один раз после покупки...
Фольц слелал более продвинутую систему нежели чем удержание на подъеме, но всегда найдется тот,кого что-то неустраивает...
P.s. на трассе автохолд вообще не задействован, зачем его отключать???
И как она паркуется с автохолдом? Постоянно дергает пидалями тормоз-газ ? И трогаться мне приятней без автохолда , как на гидроавтомате
mmvi
13 Апр 2019
Степное Озеро
Tiguan II
Вы паркуетесь как-то иначе?
Да, я газ практически не трогаю. С автохолдом это невозможно. Если у сестры есть , то надо взять и попробовать, может станет понятно.
ketsan
5 Окт 2017
Киров
Tiguan2 1.4 4motion 6MT
Специально для вас заснял работу автохолда, с газом и практически на холостых.Ни каких дерганий и пр.проблем, у сестры так же.https://youtu.be/8JyiHS7XoUA
mmvi
13 Апр 2019
Степное Озеро
Tiguan II
ketsan
5 Окт 2017
Киров
А надо о чем?
SunKi
10 Ноя 2017
Тюмень
Tiguan 2 150 TSI 4WD Exclusive + Innovation беелый
Еще раз повторю, нажал кнопку autohold 1 раз!!! и ездишь, не заморачиваешься. Не надо никуда больше смотреть и ничего больше нажимать, если сложно нажать самому, можно попросить манагера при покупке.
Справедливости ради, был у меня тигуан2 мкпп сейчас dsg. Когда была механика тоже не понимал, чего его все хают и выключают. Сейчас вижу, да, на dsg есть определенные неудобства, и да, та же парковка значительно проще без холда, да иногда и безопасней, особенно если вокруг припарковались в притирочку. Видимо это нужно почувствовать чтобы понять ;)
Можно и на dsg к холду приноровится, очень нежно трогать педаль газа, чтобы сняться с тормозов, при торможении не давить тормоз чрезмерно и тп. Но в большинстве случаев на dsg проще и приятнее без него :)
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Вообще не понимаю, как это связано с парковкой.
SunKi
10 Ноя 2017
Тюмень
выше уже объясняли - без холда я притираюсь при парковке в ограниченном пространстве фактически одной педалью тормоза и переключением D-R-D-R.... с холдом приходится перебрасывать ногу на газ и временами при этом с него снимается рывками, что критично если счет идет на сантиметры...
я не говорю, что с холдом припарковаться невыполнимая задача, но без него гораздо проще, по крайней мере лично мне ;)
P.S. на механике за счет работы сцеплением, а так же необходимости давить на газ в любом случае, все с точностью до наоборот, и даже холд предотвращает возможный откат в соседа на парковке при уклоне
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Т.е. вы нажали тормоз, переключили в D,отпустили тормоз и машина поехала ?
Что то я сильно сомневаюсь. Проверю на своей.
SunKi
10 Ноя 2017
Тюмень
именно так, если холд не включен :)
microamper
18 Фев 2020
Кемерово
Tiguan OFFOAD 1.4 MT 4*4 + Innovation
Для меня тоже странно и неудобно ездить без HHC , в принципе нашел вариант - можно включить режим бездорожье индивидуальный оставить все настройке в режиме норма и включить нужный ассистент удержания. И машина ведет себя адекватно.Но это работает только до выключения зажигания, потом включается дорожный режим. Может кто знает как активировать недостающий пункт в режиме дорожный индивидуальный? или заставить режим бездорожье не переключатся после выкл зажигания?
На 7-й странице этой темы есть обсуждение кодировки, активирующей HHC. Только непонятно, попробовал ли кто-то, насколько это работоспособно на Тигуане.
Попробуйте, если вам на постоянку именно HHC нужен. Некоторым будет интересно и полезно.
anknsk
17 Мар 2017
Новомосковск Тул.обл.
Шеви нива, Тигуан OFFROAD, TDI +инновация
Сегодня ехал в пробках на горках в Крыму с автохолдом. И вниз, и в горку трогается отлично, без всяких откатов. Режим обычный D
aiken13
11 Дек 2019
Минск
Tiguan Offroad TDI
С автохолдом и не откатывается? Вот так неожиданность. Всего-то надо каждый раз втыкать автохолд на горке. Или ездить с ним постоянно, а значит - без удобного (особенно в пробках) "ползучего режима". Это называется "костыли".
Благодарности: mmvi
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
А куда девается "ползучий режим" при включенном автохолде ?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Вы хоть тему читаете вообще ???
Не только читал, но еще и езжу каждый день.
А теперь вы ответьте на мой вопрос: А куда девается "ползучий режим" при включенном автохолде ?
aiken13
11 Дек 2019
Минск
Tiguan Offroad TDI
Вы видимо не знаете что это такое если задаете такие вопросы.
При включенном автохолде машина сама не тронется с места после остановки, если отпустить педаль тормоза. В некоторых ситуациях при аккуратном маневрировании гораздо удобнее дозировать скорость только педалью тормоза, поскольку частая нервная переброска стопы с газа на тормоз не только утомляет, но и может привести к неприятным и нерасчётливым последствиям изза снижения концентрации внимания на других аспектах управления.
