Замена топливного в гараже
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Запустить прокачку как на первом Тиге самостоятельно, тыркнув ключем зажигания не получается.Он сцуко сразу заводится.
Только вася или долив свежего топлива под крышку.
А если не нажимать педаль тормоза?
Илья78
27 Окт 2017
В России
Как мне объяснили на ТО, топливный насос из бака, включается и накачивает магистраль, как только вы открываете водительскую дверь. Так что накачивать ничего не надо. И коллега выше абсолютно верно написал, о том, что можно не нажимая тормоз включить зажигание, что тоже что то там включит и прокачает.
Это где так стало, на Т2? На Т1 ничего не прокачивалось ни по двери, ни по ключу в зажигании. Лично проверял.
И вообще, я б не верил на-слово заявлениям каких-либо мастеров, пусть даже ОДшных. Тут на форуме были случаи, и не один, когда после таких замен у ОД у народа задирало ТНВД через пару-тройку тыщ пробега
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
Имеется вопрос о функции, которую выполняет трубка на топливном фильтре. Мое предположение - перед заменой фильтра можно использовать процесс прокачки и через штуцер на крышке корпуса фильтра слить с его дна возможно имеющийся песочек. Может у кого имеются сведения по данному вопросу?
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Присоединяюсь к вопросу.
Трубка на крышке топливного фильтра и на самом фильтре, зачем она?
Пишут, что для откачки воды.
А как часто надо качать оттуда? Если вообще надо...
А если не надо, то зачем тогда трубочка? )))
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
С 2010 года замену топливного фильтра произвожу сам. Пробег, через который это происходит, в районе 25 000 км. Запрвка, в основном, Роснефть в провинции. За это время в стакане топливного фильтра не обнаружил каких-либо артефактов, влаги и пр.
Если заправляетесь исключительно на заправках, то с таким вопросом про трубку, можно не загоняться.
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Спасибо!
Но вопрос остается открытым.
Зачам трубочка? )))
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Как вариант, при срабатывании датчика влаги в стакане топливного фильтра, есть возможность удалить конденсат через трубку без снятия крышки. Например, где-нибудь в дороге.
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
всем привет. подскажите плиз. пришла посылка с aredi, заказывал фильтр pu8014. не могу понять, нашел его размеры на автодоке и еще где-то, начинаю сравнивать: все диаметры совпадают, а длинна изделия нет. это как?. пишут про 138 мм на наших сайтах, на сайте манн MANN-FILTER Каталог Европа (Online) - Инфомация о продукте Топливный фильтр, Fuel Filter Housing PU 8014 указаны соответствующие размеры закупленному
IvanKo Zel
26 Окт 2018
Зеленоград
Tiguan FL 2.0 TDI 150hp
Так там высота с учетом трубки. На оригинале она всегда длинее, чем у аналогов.
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
Я уже и с трубкой и без нее измерял, на показатели автодока- не первая инстанция конечно, но все же. Там пишут 138, хотя его корпус меньше, а с учётом трубки 160+ и это уже соответствуют информации сайта манн
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Я тоже летом заказал расходники в Европе, в том числе пару топливных Mann PU8014, когда получил посылку - был сильно удивлен. Один, как по ссылке на каталог Mann, более низкий, с красно-коричневой уплотнительной резинкой, сделан в Германии, а другой... барабанная дробь - полный близнец нашего оригинала, он же Ufi, он же Hengst и, как иногда бывает Mann, сделанный в Тунисе на фабрике MISFAT FILTRATION.))) Артикулы на обеих коробках и самих фильтрах были одинаковые, только тунисская была вертикальная и открывалась через верх, а немецкая - горизонтальная. Немецкий вариант, действительно ниже (сам фильтрующий элемент, трубка такой же длины, т.к. сделана по высоте стакана топливного фильтра) тунисского, но площадь фильтрации у него больше из-за большего количества складок у шторки. И ещё, в Германии этот Mann поставляется в оригинальной коробке, в отличии от Ufi у нас.
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
по информации на коробке и самом фильтре, плюс Ваше "более низкий, с красно-коричневой уплотнительной резинкой" - германия
спасибо немного успокоили.
просто ни разу не открывал упаковку оригинала, менял уже дважды и ни разу не смотрел
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
То что он ниже - вообще не проблема, т.к. фильтр садится в стакан по верхней части, просто под ним будет больше места и все, а площадь фильтрации у него больше, как уже выше сказал, из-за большего количества складок у фильтровальной шторы. И немцы же не случайно кладут его в коробки европейского оригинала. Но, в следующий раз, я его заказывать его не буду - вдруг опять придет тунисский, выгоднее Ufi заказать, т.к. он дешевле и Mann и Hengst, а по сути может лежать во всех трех коробках.
Perez
25 Дек 2019
