Как снять штатный cd/dvd привод в бардачке на tiguan new?
ez1
23 Окт 2018
Привет
Пытаюсь снять dvd привод в бардачке.
Есть специальные ключи сьемники. Пробовал ими. Сначала под прямым углом ключи не входили. Вставлял правильно как на фотках в разных инструкциях. Входили не очень. Никакого упругого сопроьивления не было. Под чуть другим углом смог вставить. при этом они так же легко вытаскиваются обратно. Заехал в два автосервиса. Пробовали такими же или чуть другими сьемниками. Результат тот же. Снять не получается. Ключ ни за что не цепляется. Вытащить не удаётся.
В теории когда вставляю ключ некоторые усики (или штыри) должны выйти из корпуса привода (или наоборот войти в него), в специальные отверстия на ключе должны войти какие нибудь пластинки внутри корпуса и я должен его спокойно вытащить. Вот на практике это не так получается.
Пробовал под разными углами и аккуратно и менее аккуратно часа два. Не вышло.
Понятно, что можно лопатками разобрать часть торпеды и подобраться к защелкам с другой стороны. Не хотелось бы этого делать. Обратно соберу может что-то начнёт поскрипывать и тд (неважно буду ли это делать я или опытный сервис какой).
Собственно вопрос. Как снять штатный двд привод не разбирая пол торпеды? Может как-то не так ключи вставляю? Может в процессе уже что-то отогнул внутри привода и уже не вытащить сьемниками. Что делать и возможно ли снять без разбора половины торпеды?
Когда вставляется до конца съёмник, должен быть слышен характерный щелчок, после этого съёмник вытащить уже нельзя. :rolleyes:
Я снимал китайским говном. Которые мягкие до безобразия. Натрахался, намучился, но самый косяк был их обратно вытащить из магнитолы. Там абсолютно дурацкая система.
Суть в том, чтобы вставлять правильно. Давите сильнее и глубже. Но без фанатизма, разумеется.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
ez1, Как выше сказали - давите сильнее. Я вообще использовал полотно для лобзика:D
ez1
23 Окт 2018
Ключевым было понимание механизма "держателей". Вчера нашёл это
Вечером добрался до ключей снял за 5 минут.
1. Снял внешнюю декоративную панельку специальными лопатками
2. Хорошо увидел механизм замков
3. Вдавил хорошо dvd-привод внутрь бардачка (без фанатизма). Нужно, чтобы легче отошли замочки внутрь корпуса привода.
4. С одной стороны вставил включ секунд за 5 и он встал как надо и зацепился за нужную железку.
5. С другой стороны замочек был заблокирован (видимо неудачно на него подействовал попытками на выходых). Некими манипуляциями отогнул его чуть в сторону и примерно понимая как работает замочек в нужную сторону. Вытащил.
Добавлено через 21 минуту
после того как вытащил корпус это не было проблемой. ключ можно сильнее отогнуть наружу корпуса, зацеп уйдёт, ключ можно вытащить. легко вытащил я вроде
gumige
15 Июн 2019
Пенза
У меня проблема вытащить эти съёмники, никак не вытаскиваются
Buza
11 Мар 2020
Прямо тут
Белаз
Привет
Заинтриговали. Подскажите, а какова цель снятия DVD?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Для подключения дополнительного оборудования, камеры, андроид-бокс...
Мне один раз сняли этот привод при проверке купленного андроид бокса и больше я его не защелкиваю, он очень плотно держится.
Buza
11 Мар 2020
Прямо тут
Белаз
Хм.. Как то я даже не подумал в эту сторону.
Андроид-бокс - в качестве прогрывателя кинища?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Да в качестве всего. Планшет-смартфон со всеми вытекающими на штатном ГУ. Сразу скажу, на штатный звук не влияет. Тема есть на форуме.
kiber1975
9 Апр 2015
Тигуан 2 1.4L 150 МКПП
Сегодня занимался снятием cd-привода. Использовал китайский комплект:
Запихнул в левую и правую прорези ключи до фиксации и потянул на себя. И потом два этих мега-супер-тула благополучно встряли внутри cd-ка. Где то с полчаса я матерился и потел, что бы извлечь их обратно. Это удалось, но только вместе с фиксаторами, которые держат привод в корпусе бардачка. Вроде форма у них правильная, но всё дело в деталях. Как всегда. По идее, как должно быть. Вставляем до щелчка, фиксатор утопает ровно на столько, что бы дать cd-приводу выйти из посадочного места. Вытаскиваем cd-привод. Затем, если сильнее утопить фиксаторы в корпус cd-привода, то приспособа должна легко выйти из прорези на лицевой панели.
Хорошо, что эти китайские хрени изготовлены из пластилинового метала которые практически не повредили фиксаторы. Фиксаторы просто вставил обратно в корпус cd-привода.
Без хорошего инструмента приходится извращаться.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
kiber1975, В свое время мне очень помогли пилки от лобзика - очень удачный у них размер, входят плотно и не застревают.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Очень странно.
Точно таким же инструментом с Али пользовался, CD снялся за 10 секунд, вообще без проблем. Т.е. как только устройство вышло, то фиксаторы отпустили эти пластины и они легко вылезли из этих щелей. Потом уже руками вытащил привод.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Если планируете пользоваться съемниками не один раз, купите качественный оригинал. Китай с али часто ведет к сломанным замкам
