Carista - кодировки и возможности
18 Июн 2019
Фольксваген
Тоже поигрался,нормальная прога. Активировал опускание зеркал,выключение дхо при ручнике,свободное место в баке,все уже не помню. Проблем из за проги не было.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
а предупреждение при 120км/ч включал кто-нибудь?
говорят на некоторых вариантах возможно через настройки БК задать пользовательскую цифру, но у меня такой настройки нет, только вариант с зимними шинами в магнитоле.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA EGR-Off
Побаловался немного.
Иногда работает не совсем правильно. Поставил яркость ДХО на 80%, а получилось, что одна горит, другая - нет. Вернул на 100%, все норм.
Так что аккуратнее с ним.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
у меня вообще она отображает яркость ДХО 0% в бета версии, я им об этом написал, предложили оставить отзыв через программу, типа чем больше отзывов будет тем скорее исправят.
А вот тут первый пункт что означает? Меню АДС есть в настройках, рычагом дальнего ассистент включается.
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
Приветствую!
У себя на 2019 г.в. настроил через ЕЛМ-327:
1. Отклик педали газа
2. Индикация скорости обдува в Авто
3. Выбор цвета внутреннего освещения (меняет только в MMI, на приборке нет)
4. Отключение ДХО при ручнике
5. Отключение ДХО в режиме 0
6. Настройка ДХО в MMI
7. Звук при запирании
8. Отображение доступного места в баке
9. Предупреждение выше 120 кмч
10. Тест стрелок (на цифре не работает, отключил)
Хочу попробовать распознавание дорожных знаков, кнопки пульта при работающем двигле. Кто-нибудь их активировал, работает?
Да, все работает
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
Bakar
23 Сен 2018
Волжский
Tiguan 2 1.4 City
Да, там перевод кривоват
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
подскажите как это соотносится? ДХО при ручнике отключаются при положении переключателя света в "авто"?
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
4. ДХО гаснут только при ручнике в режиме 0
5. ДХО гаснут всегда в режиме 0 (независимо от ручника)
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
Получилось поменять ещё фон приборки с выбором цвета, но на цифре как-то не очень - наверное верну обратно сток
    91.8 KB · Просмотры: 146
Alexandro70
27 Июл 2019
Петербург
vw tiguan2 CZDA 4х4 connect
Приветствую!
Да, все работает
Какой версией carista?
Интересует только выбор цвета внутреннего освещения, что это значит?
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
если подсветка салона, то лучше не крутить - для цветной подсветки во первых она должна быть, во вторых должны быть rgb светодиоды
должны быть еще скины, там есть поинтереснее:
https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=42462
Добавлено через 7 минут
если надо всегда ставить 0, то зачем оба пункта активировать? вроде достаточно только 5? (или только 4, если нужно с ручником, но без 5).
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
Версия 4.0 beta-5.
Цвет включал по этой статье https://www.drive2.ru/l/518202030267826578/
Там только подсветка приборки и MMI (магнитолы)
Добавлено через 9 минут
Да, с RGB-подсветкой лучше не шутить
Каристой же это не сделать?
Все верно, просто забыл отключить
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
не пробовал, но выбор кое какой есть
AID dial version (у меня стоит 2) - там ползунок.
Логотип стартового экрана (приборка) тип 1
логотип стартового экрана (инф развлекательная система) - ничто
- у меня такие настройки отображаются, менять не рискнул ибо не очень понятно за что они отвечают
Добавлено через 56 секунд
уже есть beta 12, владельцам tiguan на mqb платформе можно получить легально с пробным периодом.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
вот эта настройка меняет скины, ползунок до 10 тянется, проверил штуки 4 - вроде отличаются.
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
Надо попробовать тоже, а то без промежуточных отметок 10, 30, 50,... убого смотрится
Alexandro70
27 Июл 2019
Петербург
Что то не получается поменять фон подсветки приборки. Выдает, что невозможно, попробуйте другие способы. Версии carista менял разные.
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
Может приборка не поддерживает.
По скинам - у меня тоже только 4 первых варианта
    89.9 KB · Просмотры: 110
    87.8 KB · Просмотры: 98
    91.4 KB · Просмотры: 97
    88.1 KB · Просмотры: 94
Alexandro70
27 Июл 2019
Петербург
Diminator,
Да, у меня аналоговая, но я и пытаюсь сделать как для аналоговой, чтоб цветной дисплей был между приборами
