Carista - кодировки и возможности
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
это кодировки а не адаптации. каждый пункт, место в баке и т.д., активируется отдельно.
понял)
просто на старой можно добавить эти пункты без шнурка, просто ткнув в меню ГУ
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
makuta,а у вас случайно нет информации какие настройки менять в кодировках? например через васю?
я бы отправил разрабам каристы.
Кстати обещают скоро бету 15 с возможностью отключения автораскладывания зеркал при снятии с охраны (будут раскладываться только при включении зажигания).
Благодарности: alexfaz
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
avpx, а мои "хотелки" можете отправить разработчикам? Думаю многим бы пригодились некоторые...
1. Запирание автомобиля при активации easy close:
05 адрес — доступ и запуск
Логин: 20103
10 — адаптация
Канал ENG1206956-ENG154580-Byte9_VIP-Coding_easyclose_locking
Было: не активир., меняем на активир.
Сохраняем, проверяем. Сразу по нажатию кнопки easy close складываются зеркала (если включено складывание при запирании), при удалении ключа дверь багажника закрывается, машина запирается.
2. Чтобы зеркала раскладывались не по снятию с охраны, а при включении зажигания:
Входим в 9 блок.
Право доступа - код 31347
Адаптация, вписываем в окошко поиска (фильтр) 126610 и выбираем строку*
"Spiegelverstellung-Signalisierung_Spiegelanklappung"
и меняем "активно" на "не активно"
3. Отключение освещения салона при открытии багажника:
Блок 09*
Логин: 31347
Aдаптация
- Освещение салона 2го поколения
- Innenlicht bei offenem Hechdeckei einschalten*
- не акт.
4. Активация промежуточных значений спидометра:
Если в блоке 17 в Адаптации не было пункта "Конечное значение спидометра"
изменения делал в пункте "Speedometer_final_value"
5. Кнопка Mute вместо Voice:
16 блок → длинное кодирование → 1 Байт → 3 бит → выключить
Блок 5F, длинное кодирование, байт 16.
Поставить "1", вместо "0".
ИЛИ:
Длинное кодирование блока магнитолы, там чуть дальше середины выбрать значение cabriolet, поставить галочку и сохранить, заглушить машину
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Diminator,отправлю.
пункт 2 будет в бета 15
Alexandro70
27 Июл 2019
Петербург
vw tiguan2 CZDA 4х4 connect
Получил бету 14,ничего не нашел стоящего, ну верхней отключил бесключевой доступ на вход. А вот как активировать контроль полос не вижу. В каком разделе то?
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
Надеюсь в курсе, что при этом дверь багажника по-прежнему открывается снаружи при наличии сигнала ключа? Т.е. от "удочки" это, к сожалению, не спасает.
Alexandro70
27 Июл 2019
Петербург
Ну это да, без ключа все равно не завести, но нагадить смогут))
Вернул все обратно, блокирую через брелок и бесключевым.
Diminator
19 Июн 2019
Tiguan2 CZDA
Инструменты/Дисплей/Звуки:
Момент активации адаптивного слежения полосы движения
РАНЕЕ / ПОЗДНЕЕ / *РАНЕЕ (МОЖНО МЕНЯТЬ ЧЕРЕЗ МЕНЮ)* / ПОЗДНЕЕ (МОЖНО МЕНЯТЬ ЧЕРЕЗ МЕНЮ)
Сразу после распознавания дорожных знаков
Alexandro70
27 Июл 2019
Петербург
Надо завтра глянуть,но не помню ,чтоб сегодня видел.
Я так понял,что пункт освещение работает если запустить двигатель,а то включил раздел,а там только автоматическое включение дальнего после 140км\ч.
В общих чертах,немного разочарован
аналоговую приборку не перенастроить,чтоб был цветной дисплей по центру.:(
Alexandro70
27 Июл 2019
Петербург
Проверил, нет в настройках контроля полосы.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Alexandro70,а камера то есть? пакет инновации заказывали?
если есть, напишите разрабам.
p.s. про каристу еще тема есть на родственном форуме https://skoda-kodiaq.ru/forum/viewtopic.php?t=341
Alexandro70
27 Июл 2019
Петербург
Нет, без пакета, но пиктограмма в приборке(а она естественно аналоговая) присутствует.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Alexandro70, без камеры удержание в полосе работать не будет.
Alexandro70
27 Июл 2019
Петербург
Понятно, получается покупая пакет инноваций, пользователь еще должен поломать голову себе, чтоб активировать ассистанта, за что уже заплатил.. Нормально так
makuta
5 Июл 2018
Волгодонск
T2 HL TDI
я пользуюсь odis-s/e. думаю, что и разработчики кодировки берут именно от туда.
ассистенты к инновации отношения не имеют. это скорее вопрос комплектации и кодировки камеры ассистентов. если это просто топ фары и камера дальнего - один расклад, а если еще и камера ассистентов, то вопрос включения соответствующих функций.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
имеют
покупая авто в комплектации connect с пакетом инновация в ней идет камера и ассистенты, lane assist в том числе.
Адаптивное ведение по полосе насколько знаю в российских машинах ни в одной комплектации не активно с завода.
а вот в комплектации offroad камера ассистентов есть, а удержания в полосе нет - надо активировать отдельно.
makuta
5 Июл 2018
Волгодонск
T2 HL TDI
имеют
купите без инновации, а камера ассистентов будет та же. не путайте то, что вам нужно отобразить на дисплее, с реальными функциями, которые выполняют соответствующие блоки.
Alexandro70
27 Июл 2019
Петербург
Так есть камера в cоnnect или нет?
makuta
5 Июл 2018
Волгодонск
T2 HL TDI
наверняка есть, но вот какая - вопрос комплектации. пробейте по вин коду и там будет черным по белому написано, какая у вас камера. с помощниками, или без.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Камера ассистентов входит в пакет инновация.
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
Сайт volkswagen.ru почитать не судьба? Когда машину покупаете, не смотрите что берете что ли? [emoji38]
По теме - carista 4 beta 15 вышла сегодня.
