Долив охлаждающей жидкости
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Не парься, у меня так же было. Больше не доливал, но уровень уже по нижней риске. Пробег 60к+
Что мешает долить стакан дистиллированной воды и обезопасить себя от перегрева на лето? Да и зимой этот стакан не повысит ощутимо температуру замерзания в пяти литрах смеси, или сколько там по системе болтается.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Ареометр стоит 100 рублей. Если температура замерзания -40, то можно доливать дистиллированной воду, по крайней мере не на крайнем севере.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
даже если поднять до -20, антифриз по факту не мерзнет в монолитную ледышку, типа снега в жиже по консистенции, ну это так, у кого стоит дилемма, взгреть двигло, или ехать на воде :)
nov_nov
22 Авг 2017
black3383, добрый! Вы решили проблему? Крышку подобрали? Столкнулся с той же поломкой. Пробег 90 т.км. Заказал другую крышку таже беда. Выплевывает ОЖ под бачек через крышку. Подскажите куда копать? Как подобрать крышку бачка?
black3383
25 Июл 2019
UA
Tiguan II
Добрый день. За крышку можете забыть на 99%. или проверить ее простым накачивание воздуха в бачок. Проблема была в ГБЦ. Фото не делал, но между головкой и прокладкой в 3 цилинре было черная полоска толщиной в 1см. до ОЖ. Решилось шлифованием 0,01мм. Но еще ето зависит от того как именно она у вас выплевывает ОЖ так как возможен еще вариант Интеркуллера или клапана ЕГР.
Degett
14 Окт 2020
М.О. Истра
VW Tiguan TDI 2020
Понадобилось долить чуток антифриза, на бачке нет информации, в книге написано что обратитесь к дилеру для уточнения, что собственно и сделал, ответили что льют G12Evo, машина 2020 года
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
Это кристаллизуется вода. Кристаллы льда работают также как песок. Происходит повышенный износ помпы, сальников и т.д.,
Powered by Froala Editor
23 Июл 2015
Брянск
Tiguan 2 TDI 2.0
Добрый день! Тигуан 2017г.
На сервисе менял ГРМ и помпу, также заменили ОЖ. Уже дома заметил что залили G12+, а на расширительном бачке указано G13.
Критично это или нет???
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Антифриз G13 имеет фиолетовый цвет и такие же исключительные охлаждающие и антифризные характеристики, как G12++. Основное отличие заключается в том, что он производится с использованием глицерина, а не гликоля. Глицерин намного безвреднее для окружающей среды, чем гликоль.
При необходимости можно смешать между собой G12+, G12++, G13.
23 Июл 2015
Брянск
Tiguan 2 TDI 2.0
Я так понял, что для двигателя нет разницы G12+ или G13???
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
Судя по таблице для доливки G12+нельзя смешивать с G12++ и G13!
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
На долив купил себе G12+ , а с завода G13, все смешалось без проблем, по крайней мере в бачке за пол года изменений нет.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
За пару минут после старта холодного двигателя и прогрева антифриза до 0 ничего там кристаллами льда не сточит. Речь о разовом разбавлении водой в условиях недоступности нужного раствора. Понятно, что постоянная эксплуатация такая не есть хорошо. Когда у меня хлопал шланг на печку в поле за 500 км от дома, глушил шланг и доливал воду из лужи, чтоб доехать до дома. Примерно половина от полного объема системы.
Xold
1 Авг 2021
Tiguan 2 off-road 2.0TDI
За последние 3 месяца проехал 10 ткм. Залил 1 литр антифриза. В гаражном сервисе сказали что есть следы антифриза на трубке между мотором и моторным щитом. Загнал к дилеру приговорили одну трубку по гарантии. Жду запчасти
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
Основные отличия антифризов G12++, G13, G12EVO:
G12++, VW TL 774-G, с 2005г., технология производства SiOAT (лобридная 1 поколение)
Основа-этиленгликоль + силикаты(защитная пленка, но вырабатываются быстро) и другие присадки.
G13, VW TL 774-J, с 2008г., технология производства SiOAT (лобридная 2 поколение)
Основа пропиленгликоль+глицерин(20%) - вечная основа и смазка, но хуже теплообмен + силикаты (вырабатываются) и другие присадки
G12EVO, VW TL 774-L, с 2019г.
Возврат к этиленгликолю, более стабильные силикаты по новой технологии (вырабатываются медленнее) и новые неорганические присадки. Переход от технологии SiOAT к технологии PSiOAT. По своим свойствам (качество теплообмена и защита деталей) превосходит G12++ и G13.
Технологии производства и состав разработки BASF. По их требованиям срок службы этих антифризов 250 т.км. или 5 лет.
Все эти антифризы допускается смешивать. При этом происходит некоторое падение потребительских качеств. Поэтому, если Вы долили уже более 3-4 литров другого антифриза, то имеет смысл задуматься о полной замене на G12EVO. В данный момент можно найти этот антифриз производства, например, FEBI или TOTACHI по умеренным ценам.
Part
25 Май 2017
VW Tiguan II 2.0 TDI
после того как закончился на долив родной VW, начал штудировать тему на долив, нашел антифриз FELIX EVO фиолетовый 1 кг 430206334 по цене порядка 200-300руб., кстати покупал в Ауди Центр Север прям в салоне в отделе запчастей, через zzap.ru, говорят они его сами доливают, допуск Audi, VW, Porsche, Skoda
