Изменение звуковой параметрии
GREENPEACE
2 Окт 2019
Менял/заливал на №15. Стояла с завода №13. Явной разницы не услышал, но я и не меломан...
Говорят, что №2 не плох, но там не удаляемая ошибка "висит".
Решил для себя, что буду шумить двери.
P.S. Слышал слух, что якобы при отрицательных температурах система "режет" низы - это действительно так?
Есть такое, ещё говорят это динамики замерзают.
StayerDW
10 Сен 2019
г. Чайковский Пермский край
Tiguan II (2019) 1.4 4х4 Offroad (без допов)
Сделал шумку дверей. Вот от этого мероприятия эффект просто огромен! Я прям удивлён! Ожидал улучшения в низкочастотном диапазоне, но и вокал и высокие подтянулись. Музыка стала прям классом выше. Естественно и в салоне меньше шума.
Привет, в каком кол-ве нужен материал (вибро и звуко) на одну переднюю и одну заднюю, Вибра какой толщины?
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
автор программы советовал попробовать №18
Их там для рестайла всего 15...
Перепроверил - на этом 15 тоже ошибка висит, вернул на штат 13, ошибка пропала.
Вопрос с выбором варианта открыт с учетом ограничений в зиму.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Не существует никаких 15 вариантов параметров на Тигуан. Фактически украли слив с разных машин и пихают в соплатформенники что попало, мибы одинаковые
    43.1 KB · Просмотры: 194
dbalas
8 Сен 2017
Tiguan 2 City 125
А может кто-то поделиться любой параметрией? Хочу разобрать ее в дизассемблере, попробую найти параметрический эквалайзер. Если получится - поделюсь наработками.
aleks4242
1 Апр 2019
Tiguan 2 CZPA R-Line
Всем доброго дня.Знатоки подскажите, параметрия которую заливают через Васю и.т.п. это та же параметрия которую можно залить через Helix с помощью программатора? Или это разные параметрии?
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Тигуан 2020 спортлайн TDI
Это разные параметрии, через Васю заливается в ГУ, а прогером от Helix заливается в сам Усь кот. прикручен к корпусу Helix ...
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
вася никакие параметрии грузить даже в теории не может, о чем вы?
frozen
1 Окт 2019
Тигуан 2
dimp, подскажите где вы территориально? Пошить пару ошибок
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Такое чувство что голова режет бас ниже 50-60гц что бы не напрягать мидбасы в дверях. Никто не мерял ачх штатки или это саомообман? У меня активный сабик под седлом подключен на выход фронта,баса и обьема реально прибавляется. Но самый низ не воспроизводит хотя по ТТХ может играть от 35гц,пусть не громко но услышать я думаю можно,сейчас мне кажется на него просто не приходит все что ниже 50-60гц.
Убрать бы этот срез по низу для саба и больше ничего и не надо,ну и зашумить двери.
svirid017
7 Апр 2018
Volkswagen Tiguan 1.4 tsi 4x4
Всё верно, где-то после 45 герц вниз уже ничего не играет. Стоит процеусь, пытался вытянуть им, но не помогает. Наверно там действительно фильтр обрезан. Тем более что голова то не простая, а с своим DSP процессором.
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
@svirid017,Свой ДСП строго залочен? Интересно что он делает,неужели там задержки настроены?
Тоже подумываю о процеусе,есть ли смысл ставить его на штатную аккустику?
svirid017
7 Апр 2018
Как он залочен я не знаю, не сильно в этом понимаю. Но то, что он там есть это точно, есть фото разобранного шгу. На счёт задержек варят ли они настроены на Тигуане. А вот на кодиаке эти задержки настроены, и есть несколько вариантов.
Мне кажется процеусь ставить на штатную акустику есть смысл ставить, а вот подключать его по высокому уровню к шгу смысла нет, так как в итоге получается ровно тоже самое. Понял это когда слушал шгу и процеусь одновременно, переключая контакты. Чудес не бывает, то что выдаёт шгу со встроенного усилителя вряд-ли получится как-то исправить. Нужен чистый сигнал и как можно меньше аппаратуры на пути сигнал-динамик, мне так думается, может я и не прав.
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Линейник выпаивать из головы? Кстати есть процеусы которые берут сигнал с телефона напрямую ,минуя голову.
svirid017
7 Апр 2018
Из нашего шгу выпаять чистые линейки не получится, там всё равно будет сигнал после обработки DSP. Кто-то на драйве уже делал, сигнал чуть лучше из-за того, что не проходит через усилитель шгу.
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Благодарю. Мне кажется или у нас сцена сведена на водителя и выставлены правильные задержки по каналам? Просто у меня все играет практически четко по середине напротив меня не смотря на то что баланс я не трогаю.
dbalas
8 Сен 2017
Tiguan 2 City 125
Замерил АЧХ измерительным микрофоном на 20 разных параметриях MIB2 (Сar Scanner, фейдер на передние динамики):
Результат неутешительный. Практически у всех параметрий АЧХ одинаковая. Погрешность на уровне громкости замеров. Лишь одна параметрия (№6) имеет небольшое занижение в районе 4 кгц. Как видим, разные параметрии на качество звука особо не влияют. Чтобы звук был качественнм - АЧХ должна быть примерно такой:
Конечно, это можно исправить внешнем процессором, но я решил эту проблему без вмешательств в штатное оборудования автомобиля. Параметрический системный эквалайзер на айфоне или андройде тут в помощь. Только нужен root или Jailbreak. Под айфон в Cydia есть отличный параметрик EQE. Дя андройдов вроде JamesDSP называется, но я не проверял. Теперь в моем авто качество звука на высоте. Максимальная громкость правда стала меньше на -5 db (примерно 5 щелчков от максимальной) из за компенсации поднятия частот в эквалайзере. Но мне такой громкости хватает за глаза.
