Проблемы после замены ГРМ
kvocerr
22 Сен 2014
питер
ТiG TDI
Прошу совета- после замены ГРМ и помпы появилась вибрация по кузову в режимах D и S (( на паркинге в е ровно, по ощущениям хуже стала ехать чтоли и шумнее((( что может быть. И рыть где ? Проблема ещё в том что машина в командировке и нормальных сервисов там нет((
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Добавлено через 3 часа 1 минуту
CLJA двигло 97600 пробег
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Посмотрите сначала - правильно ли отрегулированы опоры ДВС.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
может балансирный вал перепутали по меткам
kvocerr
22 Сен 2014
питер
ТiG TDI
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Из инструкции по замене ремня, размещенной на этом ресурсе:
1. Вал КВ зафиксирован приспособой Т10050
2. Вал РВ зафиксирован сверлом 6 мм
3. Вал ТНВД зафиксирован сверлом 6 мм
Что имеется ввиду под названием балансирный вал? Или в инструкции что-то упущено?
kvocerr
22 Сен 2014
питер
ТiG TDI
Может немного не в тему, расход стал по трассе 55 литров/625 километров
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
А они каким боком к замене ремня привода ГРМ относяться?
Особенно к этому
kvocerr, когда в очередной раз менял ремень, в сервисе обратили внимание, что он как бы на ранее "зажигание" выставлен. Предложили - "может сдвинуть?"
"Как он вообще ездит" ну и прочие реплики.
Сказал, чтоб ничего не трогали - ездит и динамика присутствует.
Мотор тот же что и у Вас.
Возможно сервисмены решили "поставить ремень как надо".
KAN©
28 Мар 2013
Это для ТИГИ много или мало?
Для дизеля - ДО ФИГА.
Если учесть, что обычно 6-7 л на 100 км.
ПС. Осенью 2013 катался в Черкассы 110-130. С боксом и без. Расход в районе 7-7,2 по чекам.
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
а скорость какая? обгоны, круиз, сколько полос трасса? тут факторов море, влияющих на расход. если тошнить ехать, то дофига. а если топить, то нормально.
KAN©
28 Мар 2013
Это если по пробкам "топить".
При движении по трассе 9л/100 км для дизельного Тиги многовато.
Выше я данные приводил. Забег был на 1000 с хвостиком.
Avkvrn
22 Фев 2018
tig tdi clja
появилась вибрация по кузову в режимах D и S (( на паркинге все ровно
Поддерживаю. Кажется очевидным, что если бы дело было не в опорах, то и вибрация никуда не исчезала бы при переводе рычага акпп в др. положение.
У самого была некоторое время излишняя вибрация в "D" при плавной остановке после движения. Потом как-то перестало... Подушка акпп при этом имеет ощутимый люфт.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
При замене ремня снимается правая опора двигателя. К тому же бывали случаи, когда эту опору плохо прикручивали. И через какое то время один болт выкрутился, второй сломало, а третий отломил ухо блока и двигатель упал на защиту.
kvocerr
22 Сен 2014
питер
ТiG TDI
Спасибо, напишу чтобы посмотрели и если что протянули болты
KAN©
28 Мар 2013
А почему авто стало хуже ехать?
Согласен, вибрация м.б. при переводе ручки АКПП в Д и С от плохо затянутой правой опоры двигателя. Только этим не объяснишь повышенный аппетит и ухудшение динамических качеств.
Хотя м.б. тут комплекс проблем.
kvocerr
22 Сен 2014
питер
ТiG TDI
Болты вроде затянуты,машина своим ходом едет в Питер, в понедельник записали в сервис где производили замену, после отпишусь в чем было дело
kvocerr
22 Сен 2014
питер
ТiG TDI
В общем, в сервисе немного удивились , но подошли с пониманием, посмотрели ошибки в двигле ( все ок!), поколдовали над ремнем -вибрация стала ощутимо меньше, про динамику сказать пока нечего, не где сейчас гонять в Питере- все снегом завалило...
MaksST
23 Дек 2011
Модельный год 2012 Модель двигателя CLJA 2.0 TDI
Вечером по кольцу(КАД) даже сейчас можно 140 жать, или на Сортавала выйди )
