LEDизация
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
VW Tiguan 1.4 TSI T&F 2011
Заменить все возможные лампы накаливания на светодиодные...
На предыдущей машинке заменил почти все лампы (в том числе и салонное освещение) накаливания на светодиодные, кроме ближнего, дальнего света и передних противотуманок.
Эффективность отличная, экономичность, быстрота срабатывания и долговечность.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Не понял, это клич или призыв? :)
Тогда и от меня:
Заменить все возможные кнопки в салоне на цветные...
На предыдущей машине не менял, но чувствую, что в салоне станет намного веселее и как-то по летнему! :cool:
AndrewK
1 Май 2009
СЕверо-Восток ЗАМКАДья
2 Профильных 2.0 ТСИ
Тогда и от меня:
Нах менять? Можно просто покрасить!:ay:
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
А машина какая была???:)
На счет экономичности, чет не понятно... :confused: Их купить то нужно, сделать обманки, установить...:cool:
Быстрота срабатывания в подсветке и в поворотах крайне актуальна...:ay:
Благодарности: gabber
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Зачем устанавливать светодиодные лампы взамен ламп накаливания?
По сравнению с традиционной лампой накаливания светодиодная лампа имеет ряд преимуществ:
Долговечность
Срок службы светодиодных ламп значительно больше срока службы ламп накаливания.
Экономичность
При аналогичной яркости светодиодная лампа потребляют в 10 раз меньше энергии, чем лампа накаливания. Если Вы забудете выключить габаритные огни или освещение салона автомобиля, светодиодная лампа не разрядит исправный аккумулятор даже за целые сутки.
Низкая инерционность
Время включения светодиодных ламп измеряется десятками микросекунд, что значительно меньше аналогичных показателей для ламп накаливания. Кроме того, в отличие от обычных ламп накаливания, светодиоды могут без ущерба для себя работать в импульсном режиме. Это делает их удобными для использования в указателях поворота и стоп-сигналах. Время включения до полной световой мощности лампы с нитью накала составляет 200-300 мс, а стоп-сигнала на светодиодных лампах 50-70 мкс. При движении со скоростью 100 км/час, за счет разницы во времени включения, во втором случае водитель получает дополнительные 5-6 метров для экстренного торможения или маневра.
Прочность
Ударная и вибрационная устойчивость. У светодиодных ламп нет стеклянной колбы, которая может разбиться и нет нити накаливания которая может порваться от падения или тряски.
Малая теплоотдача
Низкий нагрев во время работы светодиодных ламп средней мощности позволяет делать лампы на основе светоизлучающих диодов легкими и компактными. Освещаемая поверхность и близко расположенные детали автомобиля так же не подвергаются нагреву. Для сравнения: только 5% энергии в лампе накаливания преобразуется в свет, остальные 95% - в тепло.
Чистый, яркий, насыщенный свет без применения светофильтров
Благодаря тому, что излучение происходит в узкой полосе спектра, КПД цветных светодиодов значительно выше, чем КПД лампы накаливания с фильтром аналогичного оттенка. Эстетический момент: стандартная лампа в указателях поворота любого автомобиля имеет оранжевый цвет колбы, поэтому, даже в выключенном состоянии Ваш указатель поворота выглядит оранжевым. Вы можете установить в указатели поворота белую светодиодную лампу, которая будет незаметна в выключенном состоянии, а в рабочем состоянии будет гореть оранжевым цветом. То же самое можно сделать и со стоп-сигналами.
Недостатком светодиодных ламп является их более высокая стоимость по сравнению с обычными лампами накаливания. Однако следует понимать, что вышеуказанные достоинства оправдывают вложенные затраты.
Добавлено через 38 секунд
Идея темы-замена штатаных ламп накаливания на эффективные светодиодные...
На предыдущей машине заменил все штатные лампы накаливания на
светодиодные, кроме ближнего/дальнего света. Часть ламп купил специально под
Тигу, остальные с прошлой машины оставил, их и поставил.
Если интересно, то по прошлой машине можно посмотреть тут:
Альбомы
http://myalbea.ru/forum/album.php?u=4370
http://myalbea.ru/forum/album.php?u=4370&page=2
Тема
http://myalbea.ru/forum/showthread.php?t=6394&highlight=led%E8%E7%E0%F6%E8%FF
Двух летняя эксплуатация светодиодных ламп на прошлой машине-проблем не было.
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Внутреннее освещение-Бардачок,ноги-W5W-4s35shp
Автомобильная светодиодная лампа W5W-4s35shp
Мощность, Вт: 1,6 (4 сверхмощных 0,5 ваттных светодиода)
Световой поток, Лм: 72
Видимый угол, °: 150
Маркировка: W5W
Тип цоколя: W2,1х9,5d
Тип светодиода: SMD3528 (0,5 Вт)
Тип лампы: Бесцокольная
Цвет свечения: белый 5000К
Размер: Длина 27 мм, ширина 10 мм
    22.1 KB · Просмотры: 1,695
    41.6 KB · Просмотры: 1,415
    43.2 KB · Просмотры: 1,237
    37.8 KB · Просмотры: 1,796
    31.1 KB · Просмотры: 1,531
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
    52.2 KB · Просмотры: 1,544
    32.6 KB · Просмотры: 1,420
    34.2 KB · Просмотры: 1,380
    2.6 KB · Просмотры: 1,062
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Задний плафон,багажник,госномер-F-6s50f42
Автомобильная светодиодная лампа F-6s50f42
Мощность, Вт: 1,5
Маркировка: C10W
Тип цоколя: SV8,5
Тип светодиода: SMD5050
Тип лампы: Двухцокольная
Размер: Длина 42 мм, ширина 16 мм
    48 KB · Просмотры: 1,767
    52 KB · Просмотры: 1,994
    16.3 KB · Просмотры: 1,460
    7.6 KB · Просмотры: 1,491
    10.4 KB · Просмотры: 1,366
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
    17 KB · Просмотры: 1,082
    16 KB · Просмотры: 924
    11.3 KB · Просмотры: 873
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Передний плафон-W5W-1W
Автомобильная светодиодная лампа W5W-1W
Световой поток, Лм: 25
Маркировка: W5W
Тип светодиода: High-Power 1W
Цвет свечения: Естественно белый 4500К
Размер: Длина 22 мм, диаметр 12 мм
    21.2 KB · Просмотры: 1,530
    10.7 KB · Просмотры: 1,333
    8.2 KB · Просмотры: 10,076
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Подсветка багажника-F-36s50f31
Автомобильная светодиодная лампа F-36s50f31
Световой поток, Лм: 216 (36 мощных светодиодов)
Маркировка: C5W
Тип цоколя: SV8,5
Цвет свечения: белый 5000 К
Размер: Длина 105 мм, ширина 30 мм
Дополнительный плафон подключил параллельно лампе подсветки багажника, проводку пропустил под пластиковой обшивкой багажника. Плафон с помощью двустороннего скотча закрепил за декоративной решеткой с правой стороны багажника перед динамиком парктроника.
    45 KB · Просмотры: 1,292
    28.8 KB · Просмотры: 884
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Габариты зад-W5W-5s50
Автомобильная светодиодная лампа W5W-5s50
Мощность, Вт: 0,7 (5 мощных светодиодов)
Световой поток, Лм: 35
Видимый угол, °: 300
Маркировка: W5W
Цвет свечения: Белый 5000К
Размер: Длина 26 мм, диаметр 12 мм
    35.7 KB · Просмотры: 620
    26.6 KB · Просмотры: 681
    18.6 KB · Просмотры: 709
    71.5 KB · Просмотры: 863
    22 KB · Просмотры: 993
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Габариты перед-W5W
Светодиодные Бесцокольные лампы (15 мощных SMD3528 светодиодов)
белого цвета свечения взамен штатных W5W.
    52.7 KB · Просмотры: 717
    57.6 KB · Просмотры: 679
    12.7 KB · Просмотры: 930
    14.1 KB · Просмотры: 662
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Задняя ПТФ правая-W5W-5s54
Автомобильная светодиодная лампа W5W-5s54
Мощность, Вт: 1,2 (5 чрезвычайно ярких,
фирменных светодиодов производства
корейской компании ITSWELL)
Световой поток, Лм: 65
Маркировка: W5W
Тип светодиода: SMD5450
Размер: Длина 35 мм, диаметр 11 мм
Светодиоды находятся внутри прозрачной пластиковой колбы,
которая защищает их от механических воздействий.
В правом плафоне в заглушке ПТФ просверлил отверстие, проводку правой лампы запитал от левой ПТФ.
Патрон взял под бесцокольную лампу W5W.
    56.7 KB · Просмотры: 552
    24.7 KB · Просмотры: 578
    2.5 KB · Просмотры: 567
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Задняя ПТФ-T4W-6s35
Автомобильная светодиодная лампа T4W-6s35
Мощность, Вт: 0,5 (6 светодиодов повышенной яркости)
Световой поток, Лм: 30
Маркировка: T4W
Тип цоколя: BA9s
Тип лампы: Штифтовая
Размер: Длина 28 мм, ширина 11 мм
    19.9 KB · Просмотры: 394
    22.8 KB · Просмотры: 353
    19.7 KB · Просмотры: 386
    79.6 KB · Просмотры: 350
    70 KB · Просмотры: 320
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
    2.8 KB · Просмотры: 303
    59.6 KB · Просмотры: 248
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Передние ПТФ-HB4-28s35hp
Автомобильная светодиодная лампа HB4-28s35hp
Мощность, Вт: 8 (28 сверхмощных 0,5 ваттных светодиодов)
Световой поток, Лм: 460
Тип цоколя: P22d
Цвет свечения: естественно белый-4300 К
Размер: Диаметр 17 мм, длина 67 мм
    54.5 KB · Просмотры: 920
    37.4 KB · Просмотры: 879
    51.9 KB · Просмотры: 870
    29.8 KB · Просмотры: 981
    49 KB · Просмотры: 863
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
    53.4 KB · Просмотры: 570
    4.1 KB · Просмотры: 526
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Поворотники перед
Автомобильная светодиодная лампа PY21W-60s35
Мощность, Вт: 3,5 (60 мощнейших светодиодов)
Световой поток, Лм: 200
Маркировка: PY21W
Тип цоколя: BAU15s
Цвет свечения: Оранжевый
Размер: Диаметр 22 мм, длина 50 мм
    42.6 KB · Просмотры: 483
    42.1 KB · Просмотры: 522
    12.1 KB · Просмотры: 559
    50.4 KB · Просмотры: 419
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Поворотники-зад
Автомобильная светодиодная лампа W21W-27s50
Мощность, Вт: 4,1 (27 мощных светодиодов)
Световой поток, Лм: 180
Маркировка: W21W
Тип цоколя: W3х16d
Размер: Диаметр 20 мм, длина 51 мм
    65.4 KB · Просмотры: 283
    64.8 KB · Просмотры: 179
    52.7 KB · Просмотры: 300
    36.6 KB · Просмотры: 197
    5.8 KB · Просмотры: 176
