омыватель заднего стекла работает вместе с передними
Yuras
7 Май 2018
Ставрополь
Tiguan HL,2.0 tsi
Моторчики омывателя
Такая проблема.Заметил сегодня,что при нажатии рычага дворников на себя,в положение омывателя,помимо переднего,брызгает и задний, неисправность?
Да, так быть не должно.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
такое может быть если магистраль гдето перемёрзла
дождись оттепели или скинь клеммы акк - должно помочь
Yuras
7 Май 2018
Ставрополь
Tiguan HL,2.0 tsi
Yuras
7 Май 2018
Ставрополь
Tiguan HL,2.0 tsi
Записался к дилеру на понедельник,такой проблемы они еще не встречали,грешат на сам переключатель режима дворников.
По-моему, такая проблема уже была, попробуйте поискать на форуме. Проблема не в переключателе. Если бы была в нём, то не только бы лило, но и щётка срабатывала бы. А этого, как я понимаю, нет. Всего скорее, будет замена насоса. Если только клапан в нём не оттает в условиях сервиса, что вряд ли.
Yuras
7 Май 2018
Ставрополь
Tiguan HL,2.0 tsi
Искал,не нашел. Главное чтоб починили, пусть меняют что хотят,думаю гарантия ж.
Yuras
7 Май 2018
Ставрополь
Tiguan HL,2.0 tsi
Приговорили бачок,треснул,жду замены.
kavito
15 Май 2013
Tiguan 2019 1,4 150hp Offroad
У меня такая же ситуация, но сзади не брызгает а просто подтекает струйкой. К ОД по этому вопросу еще не обращался
Yuras
7 Май 2018
Ставрополь
Tiguan HL,2.0 tsi
Поменяли бачок,сказали треснул и завис в открытом положении клапан на подачу воды на задний омыватель. Пытались обвинить в использовании некачественной незамерзайки, но всё кончилось благополучно.
Ну и отлично!
Pash74
10 Ноя 2017
Челябинск
У меня незамерзайка в багажник побежала - на стекло заднее льет, но тонкой струей, и тут же в багажник набегает не слабо. Подожду до 2 ТО, пока заднюю омывайку не включаю. И после мороза омыватели фар до конца в бампер не уходят.
tiguan220
19 Янв 2018
РФ
TIGUAN2
Недавно обнаружил что при включении омывателей лобового стекла из заднего тоже начинает литься вода. Напор меньше чем если бы включить задний омыватель, но прилично. Можно вылечить подручными средствами?
Если именно одновременно с включением переднего что-то течёт из заднего - это однозначно какая-то неисправность. Теоретически что-то могло подмёрзнуть, но это крайне маловероятный вариант (можно, конечно, попробовать залить более морозостойкую жижу и дать машине оттаять на тёплой парковке, а также погонять омыватели перед-зад, но шансы на выздоровление стремятся к нулю). Так что, всего скорее, на замену насоса или бачка целиком.
Yuras
7 Май 2018
Ставрополь
Tiguan HL,2.0 tsi
Вот тоже самое и было у меня, замена бачка ( трещина в клапане что ли).
tiguan220
19 Янв 2018
РФ
TIGUAN2
Магия со сбросом ошибок и отключением питания не помогла. Чем теплее погода тем жиже незамерзайка и меньше бежит на зад. Сам по себе задний работает как обычно
Yuras
7 Май 2018
Ставрополь
Tiguan HL,2.0 tsi
И не поможет, там получается один моторчик, и два клапан, вот клапан на задний омыватель и протекает.
tiguan220
19 Янв 2018
РФ
TIGUAN2
была какая та ошибка которую обд11 не видел, но после ее сброса проблема осталась. решили менять по гарантии.
kavito
15 Май 2013
Обратился по гарантии с этой проблемой, приговорили насос омывателя к замене. Жду запчасть.
