Помогите пожалуйста!
Glebster
8 Янв 2019
Tiguan 2.0 TDI
Тигуан 2.0 TDI, двигатель CLJA, пробег 72000.Автомобиль куплен у дилера при пробеге 52000.При очередной замене масла обнаружил, что некая деталь имеющая проушины не прикручена к шпилькам на двигателе.
Не могу идентифицировать агрегат. На фотографии место обведено красным.Находится справа по ходу движения, примерно под генератором.
Помогите пожалуйста советом, что это такое не прикручено, и вообщем нормально ли это?
    87.2 KB · Просмотры: 165
    86.8 KB · Просмотры: 142
    88.6 KB · Просмотры: 137
Katsergey
25 Ноя 2018
Новошахтинск
SKODA
Не прикручен сажевый фильтр. Надо на турбине ослабить хомут на горячей части, провернуть сажевый фильтр и закрутить гайки на указанных на фото шпильках.
Glebster
8 Янв 2019
Tiguan 2.0 TDI
Там вверх к двигателю от этой площадки идёт такая банка, это он сажевый фильтр? Вроде бы на этих двигателях для России нет сажевого фильтра? Поясните пожалуйста, большое спасибо.
Katsergey
25 Ноя 2018
Новошахтинск
SKODA
Это и есть сажевый фильтр и катализатор.
Glebster
8 Янв 2019
Tiguan 2.0 TDI
Последний вопрос:по спецификации двигателя, он идёт без сажевого фильтра. Но глазами я эту банку вижу. В чем смысл? может там пусто? Просто корпус есть, болванка, а самого фильтра по факту нет?
Katsergey
25 Ноя 2018
Новошахтинск
SKODA
Не могу вам сказать по этому вопросу. У меня чуть другой двигатель, но это точно сажевый фильтр, если без сажевого фильтра то ставится просто гнутая труба.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
У нас нет сажевого, после турбины банка с катализатором.
Евгений900
30 Окт 2017
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
Это говорит о том, что кто то и за чем то лазил в катализатор или снимал турбину. Нужно ослабить хомут на турбине (горячая часть), выкрутить болт крепления катализатора сверху (крепится к головке блока). Далее снизу где на фото обведено красным поставить на место кронштейн и закрутить все в обратной последовательности.
sabaf
5 Ноя 2016
Бугуруслан
Такая картина говорит о том что пробег на данном авто не соответствует указанному. это креплении катализатора а. его скорее всего выбили вместо сажевого и прошили под е2. Это ошибка не грамотных или скорее всего желающих срубить бабло диагностов. страшного нет если сделано все грамотно. Единственно крепление надо бы поправить. Я бы посоветовал заехать к нормальному диагносту.
Kenwood
13 Янв 2019
Россия, Симферополь
Vw Tiguan 2.0 tdi 4motion
Ну да, согласно этим признакам что он откручен, то кто-то катализатор снимал. Соответственно или делали турбину, или сам катализатор забился и душил двигло, может его и выбили.
Во всяком случае на месте это выявить не составит проблем.
И 75000км конечно подозрительно при таких манипуляциях, хотя всё индивидуально!
У меня 170000 км и кат на месте и турбина пока ещё живёт)))
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Откуда столько знатоков?
1. На clja нет сажевого
2. Нейтрализатор ходит 300+ тысяч
3. Турбина ходит те же 300 тыс при должном уходе.
4. Нейтрализатор не выбивают, а отрезают нах, ставят вместо него даунпайп.
Kenwood
13 Янв 2019
Россия, Симферополь
Нейтрализатор очень часто выбивают!!! Вы как будто не в России живёте))
300000 ходит турбина))???
Наверное в Германии может и ходят, и то сомневаюсь сильно. Дай ей Бог 200000 выходить при должном уходе и на том спасибо))
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
У меня 200 выходила свободно, потом я ее просто из-за тюнинга поменял на 170лс.
Как и нейтрализатор отрезал и поставил пайп не потому, что он забился, а из-за тюнинга)
Так что хз, кто там часто выбивает нейтрализатор, у нас он так неудобно расположен, что проще отрезать один раз эту банку и все.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=32564
Вот у человека все штатное, даже егр не глушил. И судя по тому, что тема не обновляется - он продолжает спокойно наматывать километры на кардан.
Kenwood
13 Янв 2019
Россия, Симферополь
Ну всё индивидуально же... Кто как ездит..
Некоторые ездят ездят и приезжают - достаёшь при них щуп а он сухой)))
Очень мало владельцев кто правильно пользуется дизельками, а большинство просто кончают их, и потом убитые скидывают на продажу...
300000 на clja наездил!! Молодец счастливчик! Да ещё и масло не жрёт... Это единичные случаи...
Потому как чем дальше идёт VAG тем ужаснее он становится!
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
У меня датчик уровня масла стоит на случай сухого щупа, тьфу тьфу
Kenwood
13 Янв 2019
Россия, Симферополь
Это хорошо что поставил датчик. У меня нет как и у многих, поэтому проверяю щуп сам пару раз в месяц))
Katsergey
25 Ноя 2018
Новошахтинск
SKODA
Слышал такую информацию что когда датчик уровня покажет что низкий уровень масла, уже поздно.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
а когда заморгает красная маслёнка, то вообще пипец! так что лучше пусть будет.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Нейтрализатор на дизеле 2.0 часто выбивают по незнанию или по совету неосведомленных персонажей (сервис-менов или друзей). А в реалии они легко ходят по 500тык И сажевые легко ходят по 300 и турбины на дизелях 2.0ТДИ . И в России в т.ч.
