На морозе мотор работает шумно и грубо.
Mukimonstra
3 Июн 2012
Ростов-на-Дону
VW Tiguan T&F 2.0 TSI black
Добрый день!
Машина 2.0 TSI, CAWA, модельный год 2013, пробег 78 тыс, масло Castrol Magnatec 5W40.
Сегодня ночью был мороз -10, -12 градусов.
Утром завожу и звук у движка какой-то грубый, громкий. Вроде бы никаких странных звуков нет, но он просто грубее работает. Если провести аналогию с человеком - это как если бы человек охрип. По мере прогрева движка - минут через 15 звук пропал и как всегда просто тихо шелестел. Раньше в морозы такой эффект не проявлялся (ну или я не замечал).
Честно говоря, как-то не по себе, немного напрягся, может есть смысл что-то проверить?
Уровень масла и антифриза в норме, никакие лампочки не загорались, бензин всю жизнь лью 95-й на Роснефти.
Что бывает с похожими признаками на таком пробеге и возрасте?
Спасибо!
wadim
17 Май 2017
Зеленоград, Москва
VW Tiguan, 180 л.с., бензин
Это нормально! У меня 2016 года, с самого начала так... Просто у Вас -12 редко бывает! :)
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Добрый день!
Спасибо!
Вы бы слышали как он при заводе в минус 36 работает! Сын сидя в салоне спросил : "Папа, а почему у нас машина работает как моторная лодка?"
Oleg7777
16 Ноя 2016
Как только завели на морозе посмотрите угол опережения зажигания шнуром 3 или 4 группа.
egaan
18 Сен 2018
Мурик
VW 2.0 TSI/170
Oleg7777
16 Ноя 2016
и что там можно увидеть? подробнее если можно.
Сколько угла набрасывает опережения зажигания. И какая температура датчика G42 Мне это интересно, потом прокомментирую.
deepbluexxl
30 Апр 2010
Белгород
С середины января стал замечать стук при прогреве. Возникает где-то через минуту после старта и через несколько минут пропадает. Снял на видео (https://youtu.be/DQ_gevsvvcM). В конце записи слышно как стук сам исчезает. Даже не знаю насколько это нормально.
deepbluexxl, Слушать нужно стетоскопом, причём контактным, а не простым медицинским.
Митька
16 Фев 2014
У меня такой же звук.Заведешь всё тихо,через пару минут,такой же звук.Через минуту опять тихо.Появляется где то с -5 градусов.Когда теплее и летом,всё тихо.
deepbluexxl
30 Апр 2010
Белгород
Надо на выходных к официалам заскочить, поспрашивать. Фишка в том, что шум только на холодном двигателе. Если прогреть, заглушить, некоторое время подождать и затем завести, то стука нет. На форуме шкоды у многих подобная проблема, но они так и не нашли причину стука.
deepbluexxl, так тебе и расскажут официалы)))) Банальный вопрос - что у тебя с цепью ГРМ? Открой капот перед заводкой и просто послушай. С какой стороны хотя бы? Внимательней слушай у клапана фазика.
Если тарахтит фазик и пробег большой, то есть проверенное решение.
deepbluexxl
30 Апр 2010
Белгород
Да. Где-то с -5 и ниже.
Пробег 65 тыс. Цепь не проверял. Звук со стороны пассажира.
Митька
16 Фев 2014
У меня пробег 97500.Цепь поменяна.Летом менял лопатки фазика.До этого,такой же звук был каждую зиму.
deepbluexxl
30 Апр 2010
Белгород
Так, а сейчас есть или нет? Вы, вроде, писали что при температуре ниже -5 есть.
Митька
16 Фев 2014
Есть.А про шкоды скиньте ссылочку пожалуйста,почитаю.
Митька
16 Фев 2014
Да,действительно звук у некоторых шкод такой же.Но у них ещё и присутствует звук который вообще не проходит.Одно понял,что это точно не масляный насос(там у них другой звук).
518
1 Мар 2012
А не электромагнитный клапан адсорбера N80 это случайно так щелкает ...:cool:
На нем есть разъем, попробуйте перед стартом двигателя на холодную его снять и послушать.
Результат интересен.
ким17
29 Янв 2019
город Глазов Удмуртской АССР
тигуан 2
Всем удачи. при минус 24 на 2х литровом бензине я тоже услышал другой звук движка, грубый, потом с завыванием. заводится без проблем. за четыре месяца услышал впервые. На 1.4 с турбинкой такого не слышал. напрегает и меня теперь
Raser83
9 Янв 2018
Орск
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 170 S&S
Какое решение?
