На морозе мотор работает шумно и грубо.
deepbluexxl
30 Апр 2010
Белгород
Какое решение?
Цепь по компьютерной диагностике в пределах нормы (2,67 градуса) и ещё можно кататься до 5 градусов, но я на выходных решил превентивно поменять её и натяжитель. К тому же не мешает удалить и сеточку согласно TPI.
518
1 Мар 2012
С середины января стал замечать стук при прогреве. Возникает где-то через минуту после старта и через несколько минут пропадает. Снял на видео (https://youtu.be/DQ_gevsvvcM). В конце записи слышно как стук сам исчезает. Даже не знаю насколько это нормально.
Так удалось проверить работу клапана адсорбера N80 ?
Митька
16 Фев 2014
Потеплеет,проверю.То мороз,то снег валит.
518
1 Мар 2012
А потеплеет и шум пропадет...:rolleyes:
Митька
16 Фев 2014
Ни куда похоже он не девается.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Кто желает попробовать и разобраться в причине громкой работе двигателя на морозе при пуске. Проведите эксперимент. На холодном двигателе при выключенном зажигании снимите фишку с G42 датчика температуры впускного воздуха. И в ставьте в фишку резистор 1кОм. Плотно можно согнуть ножки пополам. Выглядит вот так как на фото. Цена вопроса копейки. Теперь заводите на морозе и понаблюдайте работу громко ли работает на морозе на прогреве...?;)
    87 KB · Просмотры: 43
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Что это даёт ? В чем идея ?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Датчика сопротивление в мороз -25-40 стремится к бесконечности, то есть увеличивается. Пока впускной тракт не прогреется, а с ним и впускной воздух. ЭБУ набрасывает слишком ранний угол опережения зажигания. Так уж написана программа VW. Мотор шумно работает, дымит и плохо прогревается. Сам столкнулся с этим когда ездил на север и приходилось заводить в мороз.
Вставив резистор и запустив на морозе вы сами можете в этом убедиться. Подтвердить так сказать либо опровергнуть.
У себя я изменил конструкцию датчика температуры так что бы температура впуска ни когда не была ниже +35. Валит отлично на 95-м и прогревается быстрее.
У меня раньше и откаты валили на морозе когда едешь на круизе. Сейчас решил и эту проблему. Чипа нет;)
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Как изменили ? Подобрали сопротивление в параллель ?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Да, сделал характеристику термодатчика не линейной. Подобрал резистор. Правда в жару ещё не испытывал.
Митька
16 Фев 2014
Сегодня проверил,нехороший звук никуда не ушёл.В понедельник собираюсь менять ТНВД.По результатам наличия звука,после замены,отпишусь.
518
1 Мар 2012
От ТНВД (толкателя) всегда идет звук, это нормально. Но у всех по разному тон звука.
Митька
16 Фев 2014
Поменял ТНВД ,2 день при прогреве наблюдаю отсутствие этого звука.Температура на улице -1.На следующей неделе по ночам обещают похолоднее до -4,понаблюдаю еще.
