Tiguan 2.0 tdi вой турбины или нормальная работа
Andrix91
3 Июн 2018
Всем доброго время суток. У кого чипованные дизеля такой же вой или это уже конец? Масло не жрет, ошибок не каких нет. https://youtu.be/Xc85n9LJy8A
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Это точно не турбины звук. Это как вариант ролик натяжной поликлинового ремня и какой-то из ГРМ, или подшипник генератора/компрессора. Надо стетоскопом послушать.
Обоснование: турбина еще долго по инерции крутится, а у вас звук со сбросом газа сразу исчезает.
Добавлено через 39 секунд
Да, и чип тут вообще не причем. ИМХО.
oleg73, Это если клапан сброса (байпас) работает. При спуле турбина тормозится моментально, по пути разбалтывая саму себя. Но в данном случае не должно тогда быть воя при разгоне.
Andrix91
3 Июн 2018
Чет как то о роликах не подумал даже. Но по утрам не скрежета не свиста от роликов нет. Вой на пряму от оборотов двигателя зависит т.е не обязательно на газ давить, вой слышен даже при переключение на передачу ниже не трогая педаль газа.
Добавлено через 14 минут
https://youtu.be/vUqp3NB1zEo Вот ещё ссылка
Andrix91
3 Июн 2018
Сегодня сдергивал вакум с актуатора, вой остался, действительно по все видимости звук не от турбины. Может был у кого такой звук? Весной буду менять грм хотелось бы и с этим вопрос решить
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Andrix91, расскажите нам потом что выло. Тоже интересно.
