Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Шины, диски, аксессуары
Ответ
Старый 04.02.2019, 15:53   #21
Аватар для King-Shadow
Автомобиль: Tiguan II 2.0 TDI City
cказал Спасибо: 153
сказали Спасибо 614 раз(а) в 385 сообщении
Сообщение от Nektaria Humakis Посмотреть сообщение
Тебе придется всю подаеску переделать чтобы на поворотах не валило на бок.
чем медленнее двигается тормозной диск относительно накладок тем он холоднее и эфынктивнее.
По разгону. первые три передачи в нормальном режиме выбирают тахометр до переключения а не момент.
По комфорту. Тут и обсуждать нечего..трещины и стыки тяжелое колесо пройдет мягче и не подскочит.
Извините, я потерял всякий интерес к дискуссии, где используют подобные "аргументы".
King-Shadow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2019, 17:08   #22
Автомобиль: TDI 2
cказал Спасибо: 34
сказали Спасибо 8 раз(а) в 7 сообщении
Вариант СМК мне лично нравится и по весу и дизайну...Было снимал с колес по 4 кг с каждого... разница в ходовых качествах была прям ну очень даже заметна...Можно заморочиться если нагрузка на диск позволяет через переход вышеуказанный, подъезжай примерим переходники в наличии
Aleks6969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2019, 18:02   #23
cказал Спасибо: 153
Сообщение от Aleks6969 Посмотреть сообщение
Спасибо за предложение! Но из Москвы до Самары как-то далековато, и в последние лет пять я в ваши края попадаю исключительно воздушным путем
Старый 05.02.2019, 16:20   #24
Автомобиль: 2.0 TDI
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 91 раз(а) в 80 сообщении
Переходник с нашей разболтовки на 5*1143.3 толщиной 20 мм весит 800 гр.
По рассчетам 24мм. Если диаметр считаем постоянным +- 5мм то... при ширине j =7 с высотой 65 процентоа от 215 нужен вылет 40..при высоте 55 и ширине 235=43... прт ширине 215 и высоте 70 процентов =et39 мм.
По этой же методике для шин 235/60r17 вылет 40 а под 235/55r18 =43.
Nektaria Humakis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2019, 15:21   #25
cказал Спасибо: 153
Но в итоге подогнав разболтовку и вылет ты упрешся в выбор шины...а шин этой размерности меньше 16.5 кило не бывает.
На ваше "Нафига?" отвечаем официальными цифирями, полученными от фирмы Continental:
215/65R17 99V PremiumContact 6 - 10,047 кг
215/70R16 100H PremiumContact 5 - 10,473 кг
Старый 14.02.2019, 15:32   #26
Автомобиль: 2.0 TDI
cказал Спасибо: 0
Сообщение от King-Shadow Посмотреть сообщение
Согласен. Вес отличный. Я бы купил себе 215/65r17 премиум конти.. но она у меня не находится в этом размере ни в россии ни дома. В продаже она если найдется буду благодарен за ссылку.
Старый 14.02.2019, 15:47   #27
cказал Спасибо: 153
А чем вас 16-дюймовая "пятерка" не устраивает? Она всего на 0,4 кг тяжелее Или все потому, что она не вписывается в вашу теорию "а шин этой размерности меньше 16.5 кило не бывает"?
На маркете сейчас 17-дюймовая "шестерка" наших размерностей есть только 235/60 R17.
Может остальные просто еще не успели завести на склады?
Старый 14.02.2019, 15:55   #28
Автомобиль: 2.0 TDI
cказал Спасибо: 0
Я с весами побегал между существующими в доступе. Самая легкая шина на 17 была в размере 225/60r17. Тоуо оput. 10.2 кг. По факту измерения диаметра она ровно 70.6 см. Большемерка. Протектор прорезан четырьмя канавами переменной ширины. Под нее взял раптр. 6.5jx17 et38. Вес 9.64 кг.
Старый 17.03.2019, 19:20   #29
cказал Спасибо: 153
Тут нам Растегаев немного подсобил
https://autoreview.ru/articles/shiny/sumtyres-2019
Высшую оценку плавности хода получили ContiSportContact 6 размерности 215/65 R17 с общим весом колеса в сборе 21,65 кг.
Моя цель с 16-ми колесами Audi уложиться в 19,0 кг
Старый 18.03.2019, 00:12   #30
Аватар для serso
Автомобиль: Tig II TDI HL OffRoad
cказал Спасибо: 5,117
сказали Спасибо 10,074 раз(а) в 4,449 сообщении
Отправить сообщение для serso с помощью Skype™
Гуглил Яндексом, но как-то слабенько
В итоге так и не нашел массу колеса Audi 8U0601025Q (6,5Jx16, ET 33).
Если у кого есть такие, взвесьте, пожалуйста, и опубликуйте здесь полученный результат.
Уж больно любопытно
PS Эти колеса идеально встают на 1.4 и дизель.
Тему увидел поздно.
Катал такие. Это ковка, реально легкие. Вес выкладывал в теме сколько весит колесо, на память около 8 кг.
Насчет идеально я не соглашусь, так как Второй тиг в отличие от первого не имеет оригинальных колес с вылетом менее 38, а здесь 33.
Так что идеально только с точки зрения веса и внешнего вида (расположения в арке), а с технической точки зрения я назову это "допустимо", главное чтобы Nektaria Humakis не заглянул в эту ветку.
Добавлено через 8 минут
Ответил не читая тему, а тут оказывается:
то при прохождении участков с неидельным покрытием (особенно зимой) подвеска авто не будет успевать распрямляться и будет теряться сцепление колеса с дорогой .
Поэтому , есть минимальный вес колеса , ниже которого (особенно зимой) опускаться нельзя без доработки всей подвески авто .
Это просто новый хит. Я правильно понимаю, что подвеска распрямляется исключительно под силой тяжести колеса, и с легкими колесами это получается у нее сложнее ?
Логика интересная. Но будучи носителем русского языка я все-таки не понял полета вашей мысли.
Не ты один, Юрий, не ты один.... Весь мир стремится снизить массу колеса хоть до нуля, а тут , оказывается, еще и переборщить можно
Ну да ладно. Я вот с возможным переходом на 16-ый диаметр преследую две цели:
1. Уменьшить вероятность бордюрклацшаден (жена умудрились-таки поцарапать штатный Вудсток)
2. Уменьшить инерцию вращающихся масс, а также неподрессоренные массы, попутно улучшив на грамм не только разгон и экономичность, но и плавность хода (в том числе за счет более высокого профиля шин).
1. От диаметра не зависит. Тут нужно изменять соотношение ширины диска с шириной покрышки, что данный размер великолепно исполняет.
2. Цель верная, и будет достигнута.
Осталось понять сколько весит искомое колесо Audi и шина 215/70 R16
Если правильно помню, то около 21кг с Мишлен XiN2.
В загашнике лежат колеса СМК 7Jx16 ET50 весом 5,7 кг.
Разболтовка у них 5x114,3.
Имеет смысл озадачится проставками (со шпильками) под наши 5x112?
И если да, то какими?
Проставки зло. И что у этих прекрасных колес с допустимой нагрузкой (рискну предположить что они с нетяжелого седана )
Вот после таких безапелляционных утверждений прямо хочется нажать на красную кнопку. Ну да ладно давно дело было, тут уже ткнули носом:
что ContiPremiumContact5 215/70 R16 весят 14,3 кг.
Знаете, я в 2014 году выиграл российский МХ-5 Cup. На шинах 225/50 R16. Хотя все соперники ездили на "семнашках" 225/45 (или даже 40, сейчас не вспомню точно). А перед стартом сезона еще и откровенно ржали над 16-ми "бубликами". Но, как известно, хорошо смеется тот, кто смеется последним
Тебе придется всю подаеску переделать чтобы на поворотах не валило на бок. Нс тех гонках что ты приводишь в пример ничего зааодского нет и рассчитано все заново.
Блин, как я на 215/70/16 первое место привез??? (Ссылка снизу, про езду быстро)))
Добавлено через 15 минут
Вот после таких ссылок опять распирает нажать на красную кнопку с мотивировкой "за рекламу платного контента".
Я конечно понимаю, что бесплатных пирожков не бывает, но может хотя бы попробовать проработать с Михаилом Иосифовичем вопрос о выкладывании на нашем форуме подобных статей (о всем издании никто и не заикается) в полном объеме?
Добавлено через 10 минут
Вижу, разговор про лето.
Скажу сразу - к управляемости придется привыкать.
Разница заметна, причем весьма.
Говорю на личном опыте перехода с 215/65/16 на 215/70/16. Если зимой разница в поведении была малозаметна (ввиду неспособности скользкого покрытия развить более менее значимые боковые силы), то летом первые пару месяцев я ездил вспоминая ГАЗ-24. Потом привык, отъездил 4 года, с ними и продал. Но если бы не иные цели, заставившие использовать данный размер, то возможно я бы перешел обратно.
Добавлено через 13 минут
Эх, было время... King-Shadow, обрати внимание на диски
__________________
Тиг, белый внедорожный дизельный Тиг. Такой же как раньше, только второй
Люблю кататься зимой и летом, в хорошей компании клубней, иногда быстро (как здесь), но обычно экономично (как там) .
Последний раз редактировалось serso; 18.03.2019 в 01:19. Причина: Добавлено сообщение
serso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" serso за это сообщение:
King-Shadow (18.03.2019)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
