Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > ГСМ
Ответ
Старый 07.02.2019, 09:12   #1
Автомобиль: Тигуан 2
cказал Спасибо: 1
Ушел антифриз
Добрый день всем!
Пробег 9000км. Утром появилась надпись "проверьте ОЖ". До этого особо не следил за уровнем, поэтому не знаю уходила постепенно или сразу. Три дня холодов было под -30. Думал может резина задубела и где-то на стыках шланга побежало. Посмотрел под капотом, подтеков нигде не увидел, под машиной тоже сухо. Но характерный запах есть. Уровень на 3-4 см ниже минимума. До этого была Шкода Октавия, антифриз периодически приходилось доливать, тысяч на 5-7км около поллитра.
Может было у кого такое? Это допускается или искать все-таки утечку? И является ли это гарантийным случаем или самому доливать?
Elvisnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2019, 09:29   #2
Автомобиль: Тига уже есть))))
cказал Спасибо: 125
сказали Спасибо 623 раз(а) в 415 сообщении
Может сжался?
Опель тут в морозы -38 попросил долить)))
Проверил. Все в норме. После прогрева уровень выровнялся. Правда пробку на расширителе откручивал
Масян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2019, 09:33   #3
Аватар для nisimu
Автомобиль: VW Tiguan II TDI
cказал Спасибо: 24
сказали Спасибо 81 раз(а) в 54 сообщении
Сообщение от Elvisnet Посмотреть сообщение
Добрый день всем!
на драйве недавно было такое же. Поехали в сервис, ОД сказал, что антифриз ВЫМЕРЗ. Долили и отпустили с богом.
Я бы проверил пол в салоне. были случаи течи контура отопления в печке с появлением болота под передним рядом сидений. И соответственно запах и налет на стеклах.
__________________
Белая Игуана, TDI, 4Motion, с августа 2018.
nisimu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2019, 09:41   #4
cказал Спасибо: 1
Масян, так сильно не должен сжаться, я думаю..
nisimu, в салоне не пахнет, но гляну на всякий случай.
Старый 07.02.2019, 09:48   #5
cказал Спасибо: 125
Сжался. Ушёл по патрубкам. Клапан на пробке подмёрз
Прогрей. Проверь
Старый 07.02.2019, 10:21   #6
cказал Спасибо: 1
Масян, я уровень смотрел, после того, как проехал 40 минут по городу. На полностью прогретом.
Старый 07.02.2019, 13:00   #7
Аватар для Oceanic
Автомобиль: W Tig 1.4
cказал Спасибо: 60
сказали Спасибо 62 раз(а) в 34 сообщении
Посмотри на помпе - нет ли там подтёков. Она когда у меня навернулась - стала сочиться потихоньку.
Oceanic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2019, 19:57   #8
Автомобиль: Tiguan NF
cказал Спасибо: 93
сказали Спасибо 1,085 раз(а) в 648 сообщении
Вебаста есть? Вроде, же был относительно массовый косяк с каким-то соединением как раз в районе отопителя.
SauberF1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2019, 21:28   #9
Аватар для Мастадонт
Автомобиль: Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI 2017
cказал Спасибо: 80
сказали Спасибо 211 раз(а) в 147 сообщении
Elvisnet, судя по дате регистрации и пробегу авто, в эксплуатации менее года.
При заполнении на заводе, в системе почти всегда присутствуют воздушные пузыри.
По мере эксплуатации авто они выходят в расширительный бачок, естественно уровень немного понижается. Так же не кто не отменял естественное ипарение воды из раствора антифриза. У меня тоже первое время понижался уровень.
Купил 1л антифриза G13(концентрат) отлил 0,5л, долил к нему 0,5л дистилированной воды. Полученным раствором дополнил систему охлождения до необходимого уровня. На 1-ТО температуру замерзания антифриза определили в -45градусов. Больше уровень не понижался...
__________________
Под городом Горьким......
Мастадонт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Мастадонт за это сообщение:
vlad914 (07.02.2019)
Старый 11.02.2019, 13:18   #10
cказал Спасибо: 1
Oceanic, нет, все ок
SauberF1, Вебасты нет
Мастадонт, полгода. да, возможно.
В итоге набрал дилеру, он сказал - долей, если повторится, приезжай. Долил, наблюдаю, пока норм. Видимо действительно воздух выходил+испарение. Около 500мл до максимума вошло.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
