Непонятный звук,и пропала тяга.
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Начну по хронологии того,что я делал и какие проблемы появлялись после этого по моим наблюдениям
1.Замена задней ступицы (никаких проблем после)
2.Программное удаление егр + чип.(все ок,машина лучше поехала)
3.Поставил две заглушки вместо трубки егр. (накаих изменений)
4.Заменил сайленты в передних рычагах + развал. ( На след день появились звуки явно от детали вращения,на скорости около 60 км/ч +- 10 км.Звук типа "пи пи пи пи" слышно из салона.При снижении скорости и оборотов бывало ощущение такого как бы легкого скрежета,когда метал трется об метал.
5.Замена масла в двс.пред хозяин менял масло строго 15 000 на дилере.Всегда лили кастрол лонг лайф (или что было у дилера).Я залил Мобил есп 1 не подделка. (после этого как мне кажется тяга немного пропала и звук движка при разгоне стал громче намного.вчера вообще я стремительно разогнался до 80 км\ч то вообще раздался как визг,будто стертыми в ноль колодками затормозил.Скорость сбросил,чуть и звук пропал.Но на 60 км/ч звук по прежнему есть.)
И заметил еще такое дело.Как всем известно,что наши дизеля всегда трогаются со 2 передачи.И в обычном режиме на первой вообще не бывают.Так вот часто начал замечать,что при плавном разгоне с места растут обороты,и ближе к 2,машина еле заметно дергается,будто переключается на 3,но на самом деле просто сбрасывает обороты до 1500 снова набирает и только тогда переключают на 3.
Мои самые страшные опасения,если брать все в совокупности так это кончина турбины.Т.к. скрежет был однажды,пропажа тяги и повысился рык мотора,будто мало воздуха.С другой стороны стоя на месте и когда вывешивали на поьемнике авто,то приятный свист турбинки я слышел,и ничего вообще не пипикало и не хрустело.
Может дырка где то в воздушной магистрали?
У кого какие версии?может сталкивался кто?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
По коробке, это блокируется гидротрансформатор и происходит толчек как будто переключение, это у всех так .
В
Может , ремень генератора завизжал?
Съездить повторно на диагностику туда где меняли и предъявить .
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
S05C,
Ну сайлентблоки то не крутятся.Подрамник могли прикрутить обратно так ,что задевает о тяги или т.п.?)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если меняли пердние сайленты в рычагах то болт левого переднего сайлента не вынимается без доп работ. Вопрос каким образом освобождали пространство для вытаскивания болта ?? (есть три способа: снять поддон кпп, приподнять двигатель, опустить подрамник).
Ошибки есть ?
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
ZZZ,
Опускали подрамник.Ошибок никаких нет(
ZZZ
Мсk. СЗАО
Тяга резко пропадает в большинстве случаев от проблем с наддуваом с фонарями спирали на приборке. Проверяй пневмостстему управления актуатором начни с гпроверки герметичности мембраны актуатора.
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
ZZZ,
Так вот тяга не то чтобы вообще ушла.но чувство такое ,что хуже стала,раньше после чипа чуть на педаль нажмёшь и машина прёт как дура)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Причин много, падение тяги от снижения давления наддува начать следует с проверки нгерметичности, подклинивания геометрии турбины.
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Как его проверить можно?куда лезть?
Спасибо за ответ)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Давление наддува если нет шнурка можно посмотреть через приложение в смартфоне и свистка типа ELM327, герметичность сложнее, в домашних условиях потребуется старая камера от шины из нее вырезают два круга, один с соском их обжимают хомутами на пайпы интеркуллера подкачивают до 1 -1.5 бара наблюдают за давлением. Качество крепления резинок и утечки можно проверить мыльным раствором.
gluh64, Мне шаровые разок на тиге местами поменяли. Хотя на них маркировки стоят L И R. Колеса стояли как на грузовике Татра. Так что я ничему не удивляюсь.
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Подскажи,а какой показатель смотреть и какие примерно цифры должны быть?
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
ZZZ,
Вот показания на холостом.Судя по видео дроссельная заслонка должна показывать 0?у меня же другие цифры.адаптировать нужно?
    106.6 KB · Просмотры: 49
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Так впорядке ли у меня показания?
дайте пожалуйста совет,что можно хотябы коственно вычислить васей?
По прежнему звук мотора возрос особенно при трогании,и тяга похуже чем раньше.Такое чувство,что мало воздуха(
ZZZ
Мсk. СЗАО
Максимальное давление в стоке ограничено 1.35 и зависит от оборотов и нагрузки максимум достигается в интервале 2000-2500 об\мин. на газ в пол.
Васей можно вывести на график давление и обороты и посмотреть сколько давит. Несколько раз покатиться с места газ в пол хотя бы до 80-100 км \час.
ВДВ
11 Авг 2018
Новополоцк
При отключении клапана ЕГР заглушки ставили только с наружней стороны, от фар? Или снимали весь ЕГР с антифризным холодильником сзади от выпускного коллектора? Если только спереди то через клапан идут газы - 1.есть прокладка между холодильником и клапаном; 2. может выдавить заглушку втулки скольжения на валу клапана. Реально видно появление черного нагара в районе выпускного коллектора. А работа - снятие подрамника, средней части глушителя.
