Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 12.03.2019, 15:57   #11
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI
cказал Спасибо: 0
Сообщение от dmabr Посмотреть сообщение
Шнурок полезно свой иметь, чтобы не ездить на диагностику.
Призадумался уже!
Straga Severa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2019, 15:54   #12
Аватар для jesc
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 53
сказали Спасибо 108 раз(а) в 43 сообщении
аналогичная проблема, и тоже автомат, но у меня прямо на ходу может заглохнуть. но у меня ошибок нет по бензонасосу, ошибки по стояночному тормозу. с сигналкой примерно тоже самое D94, но я полностью достал и отключил блок ее и проблема повторяется. Почему решил с сигналки начать, так как запускал с автозапуска, приходил к авто, ключ вставлял, с паркинга на R включал и порой бац и заглохла, думал иммобалайзер, но опять же тоже самое сейчас и с ключа без блока сигналки происходит. заметил может и совпадение - но езжу всегда свет на авто стоит, подсветка поворотов работает и там стоят у меня диоды с обманками! так вот - на одном примерно месте, уже несколько раз - приезжаю к стоянке, начинаю парковаться, есть горочка небольшая и поворот, вот когда в поворот вхожу и бац и заглох. Все происходит на маленькой скорости я бы сказал до 40км. Первый раз возникло такое на ходу около 20км, еду, ошибка по стояночному, приборка гаснет, работает только магнитола и вентилятор салонный, руль - не работает электро, тормоза еле нажимаются. Остановился, в паркинг перевел, заглушил и тут же завел - все нормально - НО опять ошибка уже не постояночному а проверьте давление в шинах. Припарковался, заглушил и завел, ошибка изчезла. Проверил Васей, особо ничего для себя не понял.
Блок управления многофункционального рулевого колеса:
Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TAS H09 0013
Кодировка: 820000
2 Найдены неисправности:
147462 - Клемма 15
B1148 12 [008] - Замык.на плюс
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 219
Индекс забывания: 234
Пробег: 59354 km
Дата: 2018.07.26
Время: 07:42:39
226057 - Выключ.зажигания и стартера
B1147 F1 [009] - клемма S-обрыв цепи/кор.замыкание на массу
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 210
Индекс забывания: 194
Пробег: 59354 km
Дата: 2018.07.26
Время: 07:42:41
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Компонент: J540 EPB4 VW-64783 0009
Ревизия: H19 Заводской номер: 00000000117594
Кодировка: 0026157
01321 - Блок управления подушек безопасности (J234)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100100
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 12
Индекс забывания: 233
Пробег: 60875 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.01.16
Время: 11:09:16
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.40 V
Счет: 74
Скорость: 4.0 km/h
Hex значение: 0x1260
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
00576 - Клемма 15
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101000
Приоритетность: 2
Пробег: 60875 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.01.16
Время: 11:09:17
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.10 V
Счет: 52
Скорость: 4.0 km/h
Hex значение: 0x1270
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.40 V
Счет: 74
Скорость: 4.0 km/h
00576 - Клемма 15
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 60875 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.01.16
Время: 11:09:17
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.10 V
Счет: 52
Скорость: 4.0 km/h
__________________
Тигуан, БЕЛЫЙ, 2л, 2011г, 200 л.с., АТ, рестаил, Бензин, S&S, кожа - рожа
Последний раз редактировалось jesc; 13.03.2019 в 15:56.
jesc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2019, 16:21   #13
Добрых дел Мастер
Аватар для walerka
cказал Спасибо: 1,435
сказали Спасибо 1,797 раз(а) в 1,202 сообщении
Отправить сообщение для walerka с помощью Skype™
Сообщение от Straga Severa Посмотреть сообщение
Сигнализация "Starline B94", осмотрел уже и замок и обманку штатного иммобилайзера. На замке стоит антенна, которая позволяет автозапуску срабатывать, а где-то в недрах автомобиля спрятана половина второго ключа (в которой электроника стоит). Вроде все в порядке. Выходные придут разберу и проверю тщательнее.
К диагностам попаду только через неделю. Про насос посмотрел - пришел к выводу, что на 170 тысячах наверное стоит посмотреть, что в баке творится, если ошибок не будет по диагностике залезу сетку поменяю все равно.
Желательно отключить реле блокировки. Т.е. восстановить штатную схему проводки. И тестить. Просто режим сервиса - не показателен. Т.к. бывают случаи выхода из строя ИМЕННО реле блокировки сигналки.
Как вариант еще - был случай когда перетерлась проводка под воздуханом и при движении назад машина глохла, т.к. двигатель перемещался на подушках и размыкал проводок на датчик КВ.
Добавлено через 18 минут
jesc, вот у Вас как раз и ругается на зажигание. Т.е. предположительно сигналка отрубает питание. Но не всех блоков.
__________________
T&S, TDI. PWR by wlr : EGR-off, 180/390
Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может
Последний раз редактировалось walerka; 13.03.2019 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2019, 09:53   #14
Аватар для jesc
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 53
Дак по сути блок сигнализации отключен, я его полностью достал. Реле блокировки и тд не активно же. Или я ошибаюсь?!
__________________
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
