Замена передних тормозных колодок
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
  • Снятие и установка тормозных колодок.pdf
    268.9 KB · Просмотры: 712
  • Установка.pdf
    165.8 KB · Просмотры: 376
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Alexazzio
14 Июл 2010
BMW X1
Alexazzio, выбросить их надо, вот и все.
Вот блин послушал манагера из экзиста на свою голову(((
Надо было брать ATE и не сомневаться.
Ну что, скупой платит дважды как говорится:(
Troll
25 Мар 2010
Как и обещал, кидаю отчет по замене передних колодок.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=11596
Отчет хороший, только вместо литола для смазки направляющих стоит применить более термостойкую смазку. Я использовал смазку от BMW, т.к. она продается в маленькой расфасовке по 3(или 5) грамм и стоит 35-40 рублей пакетик(хватает на 1 суппорт).
Поставил TRW по кругу, первые 500км без проблем.
Теперь же, как только прогреются начинают скрипеть.
Лечится? Ну может отжечь посильней их надо, с торможением со 150км\ч?
У меня сзади TRW стоят. Уже 10т с ними проехал и тишина.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
ukoyuko,
Такая смазка была и у VW.
Спроси у дилера. Стоила не дорого.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Barmi,так я и имел ввиду как спрашивать (искать). Просто - смазка для суппортов?
Вот нормальный вариант за вненяемую цену от ATE 03.9902-1001.2, не думаю что фирменная от VAG настолько лучше, насколько дороже :)
Troll
25 Мар 2010
ukoyuko, 83 19 2 158 851 - это номер БМВ.
Но как написано выше, от АТЕ смазка не хуже, главное, чтобы это была смазка для направляющих.
Мною была выбрана от БМВ исключительно из-за расфасовки, т.к. оригинальная ФВ имеет расфасовку около 100г и стоит больше тысячи.
Alexazzio
14 Июл 2010
BMW X1
И у меня тишина, а вот передние поют, соловьи мать их...
Надеюсь в Москве морозец долбанет, они пока холодные, молчат.
Vik363
16 Авг 2012
Москва, ЮЗАО
FF2 2.0, Tiguan S&S 2.0 TSI
DRIFTKING,
отчет ОЧЕНЬ хороший, но про литол - "загнул"! :)
Есть специальная, высокотемпературная смазка для суппортов.
Так же рекомендую суппорта чистить щеткой с металлическим ворсом. И направляющие цилиндры (солдатики) тоже очищать до блеска и только потом наносить смазку.
Спасибо!
Ddrop
1 Дек 2010
Tiguan 2.0 TDI
Поставил по кругу brembo, полет нормальный, не поют, тьфу тьфу тьфу
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Заменил перед на 90 тыс. можно было до 100 дотянуть. Поставил TRW не пищат. Как и предупреждали выше аккуратней с датчиком, я его сломал заклеил. Солдатики почистил, но на них есть неглубокие следы вдавления металла как вроде побили их, Норма? или менять.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Добрый день
Есть вопрос. Приобрел недавно в экзисте комплект передних колодок. Открыл, посмотрел и слегка не понял... Сколько должно быть датчиков износа? Один на ось, или по одному на каждое колесо? А то в коробке только одна колодка с проводом... я в замешательстве :eek:
/Спасибо
День добрый . После замены передних колодок примерно через 1000км появился свист при легком притормаживании, допустим перед перекрёстком который надоедал. Решил проблемму с помощью двух компонентной смазки от ПетроКанады смазал супорта и сопрежение колодок в скобах. И ура! скрип пропал, пока проехал 600км без свиста. Не рекламма конечно. Сам не верил, думал что скрип исходит именно от места контакта диск - колодка.
tav
19 Апр 2009
В мануале написано удалить старый слой клея перед установкой передних тормозных колодок и нанести клей при установке колодок.
Кто нибудь знает что за клей.
