Вася не видит температуру масла
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
VW Tiguan 2015 2.0 АКПП
Здравствуйте!
Тигуан 2013 2.0 CAWA
Искал тут температуру масла, с помощью ELM и потом Васи диагноста, но не нашел. Вернее нашел, но данных не показывает, ни через блок двигателя, ни через блок панели приборов, либо пусто, либо в одном месте показал -58:eek:
Сначала подумал не установлен датчик, писали про это. Потом начал читать, так вроде датчик температуры идет в одном блочке с датчиком уровня или я не прав? А датчик уровня стоит в поддоне, я его видел и Вася показывает уровень масла. Кто в курсе, может что-то не так делаю или его действительно нету. а уровень масла это отдельная штука?
Про вывести температуру масла на приборку(в джетте тоже 13 года это было) я так понял не все приборки или блоки это умеют.
vlas
15 Окт 2008
Датчики бывают разные.....
Раз не видишь температуру, то скорее всего данный датчик её не способен измерять.
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
А есть номера этих датчиков, и можно ли его заменить. Не то чтобы я собрался это делать, врятли оно того стоит, но так для информации))
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Прошивку двс обновляли? какая версия стоит? в последних прошивках пропадает температура масла на приборке или с какого то года уже пошла свежая версия ПО двс и там ее нет с завода
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
Сам не обновлял. Если правильно понимаю то прошивка 9775. В строке компонент такая надпись MED17.5 9775
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
посмотреть номер блока и если есть возможность откатится на 4304
vlas
15 Окт 2008
Прежде чем лезть в прошивку, я бы всё таки разобрался с датчиком. Высока вероятность того, что он не поддерживает функцию измерения температуры масла..... Тогда встаёт вопрос замены датчика, а возможно и проводки к нему.
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
Прошивку точно менять не буду ради этого. Или в смене прошивки есть еще какие-то плюсы по сравнению с моей?
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
У меня после обновления прошивки показания температуры масла пропали.
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
Пропали с приборной панели. Или даже оборудованием не видно?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
в прошивке 06J906026AB_9775 нет показаний температуры масла. Надо прошить до 06J997026S__2122 и тогда она появится снова. Ну, при условии, что она когда-то была с завода.
Митька
16 Фев 2014
miron323@yandex.ru
6 Ноя 2016
М.О.
Тигуан 2.0 TSI CAWA
У меня тоже, после обновления прошивки показания температуры на приборке пропало.
Jevago
1 Окт 2018
Севастополь
Tiguan 2.0
у меня на cawa стояла 9775 ,температуру масла не показывала приборка ,прошил на днях 06J997026S__2122 , как советовал AndreykA, температура сразу появилась и двиг. работает ок . Так что это выход отличный !
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Митька
16 Фев 2014
Если стоит прошивка двигателя 9775,то температуру масла в двигателе ни в какой группе не увидишь.
Kthxbye
19 Окт 2017
Tiguan 2.0 TSI 4motion 2012
всем привет у меня cawa 2012го года и ни на панели ни через обд2 нет температуры. я так и не понял, датчик есть, но нужна более новая прошивка или в моем случае датчика темп масла нет в принципе? как проверить есть ли возможность температуру вывести на приборку или хотя бы через обд2 смотреть
Zmw
21 Авг 2019
Архангельск
Tiguan NF 1.4 CZDA
А 9775 с завода стояла?
