Dr.FIRE
23 Июн 2011
Менял масло с фильтром на 60 тыс.км, муфту с сеткой насоса не мыл не мыл. Менял масло с фильтром на 85 тыс.км, муфту с сеткой насоса промывал. Все работает, без проблем!
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Обращаюсь ко всем, кто читает эту тему. Обсудили в этой теме уже, наверное, все что можно: фильтр, масло, мыть не мыть (чем мыть), снимать насос не снимать. Давайте соберем статистику, думаю будет многим интересно. В сообщении прошу указывать только факты. Меняли или нет масло и фильтр, пробег, промывали муфту, снимали насос, были ли проблемы. Всем спасибо.
Менял масло и фильтр на 30тыс. Муфту не мыл, насос не снимал. Проблем нет, пробег 60тыс.
ну вот щас начнется все по 3тьему кругу, засирание темы, Разделение на 2лагеря, одни кричат то что дилер прописал, нефиг мешать работать машине,
другие что надо снимать , мыть, промывать.
голосование бесполезно, и переубеждения - тоже бесполезны, так как каждый выслушает друг друга, - и все равно поступит по своему
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
При всем уважении -началось. Давайте только статистику соберем, каждый сделает (сделал) свой выбор. Спасибо.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Желательно еще, чтобы потом собрать ссылки на данные сообщения в одном месте и сделать шапку в данной теме со статичтикой, ибо новичкам точно тяжело будет читать 240 стр. информации, да и сомому иногда не мешает обновить знания статистики по данному вопросу
RESP
23 Мар 2014
ща еще одному дилеру позвонил. тоже сказали что никакой фильтр менять НЕ НАДО!
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Это не новость...если б ты неофициалу какому позвонил, они сказали б тебе, что меняют масло - а никакого фильтра менять не надо, эт да, стоит задуматься...а вот в случае с дилером если б он тебе сказал, что да, все поменяем - то тут уже есть чему удивляться...
...в своем городе я первую замену делал в ВАГ сервисе...так вот когда им сказал про фильтр, они типа "ниче не знаем"...договорились, что покажу им видео...в итоге когда принес планшет с видосом - смотрели всем сервисом чуть ли не с чипсами и попкорном...видел их "охреневшие" лица...потом взяли у меня код фильтра, явно для будущего увеличения спектра услуг...:D
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Вам по моему уже всё ответили, так что решайте сами что, как и где вам менять. Просто складывается впечатление, что вы пытаетесь выяснить кто же вас вводит в заблуждение оф. дилер или мы, то есть - форум.
RESP
23 Мар 2014
в споре рождается истина!
напрашивается РЕЗОННЫЙ вопрос! а почему тогда нет каталожного номера у ВАГа?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
у Вольво есть. А муфта одна и та же. Маркетинг.
Зачем менять фильтр, если можно потом поменять целиком муфту?!
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Истина давно родилась: перечитайте 240 страниц этой темы, встретите не один раз ответ. Кстати говоря, отдельный привет форумчанину, предлагающему заново всем напостить кто и когда менял масло в муфте.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
И тем самым, - увеличить тему в 2 раза
Dr.FIRE
23 Июн 2011
А потому что у ВАГа есть только запчасть называемая "Муфта полного привода Халдекс"...также как и запчасть "Карданный вал в сборе", но это уже другая тема...
...так что вам тут уже все намекают, что надо задуматься и послать этого дилера лесом!
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1170664&postcount=1340
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1176721&postcount=1353
ко второму сообщению могу добавить что сальник выдавило именно из за того что фильтр, выполняя свою работу окончательно забился и давление масла перед ним возросло, а так как насос стоит перед фильтром сальник был благополучно продавлен (спасибо за помощь разобраться 71miha71).
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Если для вас истина по какой-то причине не родилась, то для подавляющего большинства форумчан она не только родилась, но уже и успела состариться))) Если вы хоть немного технически подкованы, то должны и сами понимать, что раз имеется фильтр, то он соответственно что-то фильтрует, раз фильтрует, то соответственно рано или поздно он забьётся продуктами износа и его пропускная способность снизиться в несколько раз, в итоге - привет новый насос муфты!
И вообще чего это я тут распинаюсь, мне абсолютно всё равно как долго ваш Тигуан будет оставаться полноприводным. В конце-концов, как я уже говорил - здесь всё давным давно разжёвано, читайте, делайте выводы и принимайте решение что и как делать.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Спасибо за привет. Я подумал, что это будет интересно - признаю ошибся, не нужно никому. Интересно последние 100 страниц переливать из пустого сами знаете во что. Насколько ВАГ подзабил на муфту, настолько в теме происходит нагнетание.
Андроник
30 Окт 2011
Ставрополь
Тиг 2.0 TDI Т&F Candy
48000 км. Замена масла в халдексе. Стиль езды спокойный (пенсионный)) без резких ускорений и пробуксовки (90% город) Само масло светлое. На фильтре небольшое количество гелеподобных сгустков серого цвета. На сеточке насоса - в разы больше и гуще.
Посему считаю, что снятие и промывка сеточки насоса муфты такая же необходимая процедура обслуживания муфты, как и замена фильтра.
vlas
15 Окт 2008
У ваговского оригинала есть ли ваговский номер? Или это описанное в теме дорогущее предложение от неизвестного поставщика?
kNmpa
20 Май 2010
clja
Поменял тут масло в муфте, ребята из сервиса VAG TECH BOX написали заметочку по зап частям.
Замена фильтра Haldex gen 4, слева фильтр от Volvo, справа оригинал VAG.
Какие могут быть проблемы при установки фильтра от Volvlo:
бывают такие случаи когда закисает проставка (белая) между фильтром и крышкой,
и её не вытащить без повреждений,
в комплекте от Volvo этой проставки нет,
приходится оставлять старую.
С повреждённой старой проставкой возникают течи из под крышки фильтра.
С оригиналом проблем при установке нет!
Vag Tech Box
Нету конечно, это же давно обсуждалось уже, как ваг зажал номер зап части,
просто кинул в тему для расширения кругозора, ну и пропиарил хороший сервис партнеров клуба :)
    65.6 KB · Просмотры: 83
    64 KB · Просмотры: 84
vlas
15 Окт 2008
А куда пост с хорошей наглядной фоткой пропал?
Благодарности: kNmpa
