besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Во втулке отверстие для прохода масла от насоса к фильтру.
Отправлено из моего iPhone 4s используя Tapatalk
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
после замены фильтра и масла в раздатке заметил что машина стала немного тупая (так кажется) при разгоне. Вот и думаю может что не так сделал, смущает эта пластмассовая втулка с дыркой (как дырка должна распологатся в бок, вверх, вниз ....). При смене масла насос работал (выдавливал эту втулку). Фильтр по другому не поставить. Если есть идеи, то прошу в студию.
Вчера залез под машину и поправил расположение пластиковой втулки (где фильтр) расположил вертикально отверстиями с низу в верх. Тупеж пропал.
Кто будет менять фильтр обратите внимание: по бокам втулки оказывается есть небольшие бортики они должны быть располодены паралельно земли, а дырки вертикально.
sergei
9 Апр 2009
Из 5-ой фотографии LnV http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=605947&postcount=203 и 3,4-ой http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=605940&postcount=202 вмдно что отверстия изначально расположены вертикально. При замене фильтра я не обратил на это внимание.И был также озадачен устанавливая втулку. Поставил втулку отверстиями вертикально. Хотя теоретически расположение отверстий не должно влиять на работу муфты :confused:
Втулку маслом не выдавливал .Легко извлек с помощью пассатиж.
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
В чем разница:
масло муфты Халдекс G 060 175 A2
масло муфты Халдекс G 055 175 A2
и оба для Тигуан 2008-2013...
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Andy555, Думаю только ценой :)
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
besteclips,
получается G 055 175 A2 - это старая фасовка в 1л - стоит 1200 руб, а G 060 175 A2 - новая, стоит 1900, на 850 мл...
хитро! )))
Благодарности: Rolrol
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
А и там и там литр.
Мне понадобилось срочно Масло это, через Экзист не успевал купить. Заехал к дилеру. Мне продали еще по 1200р. с копейками, и сказали,что это последняя дешевая партия. После будет уже по 1800 с копейками.
Видимо надо как то обосновать поднятие цены. вот и новый номер придумали.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Надо пошерстить у других марок скорей всего будет аналог за разумные деньги
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Белая банка литр, серая 0,850, на этикетке написано..
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
А в итоге там литр по ризкам на ней
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
но пишут - 850 мл ))
и цена выше ))
может за дизайн банки берут?
    84.1 KB · Просмотры: 100
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Andy555, влазит то 720мл, вот vag по просьбам трудящихся и уменьшил фасовку, а цену поднял, за удобства надо платить:D:D:D
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
А я уж подумал что не то влил в муфту!
20 Май 2011
Tiguan был
Я тут вспомнил, что делал ТО4 в Карловых Варах, в халдексе масло не меняли. Залез в сервисную, раз в три года, по началу, потом каждые 2 года.
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
Тигра-Путешественник T&F
да, собственно, почему 60000?
в регламенте нынче ( не знаю как раньше было) менять масло в Халдексе каждые 3 года.
пруф: Регламент на сайте VW.ru
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
И масло и насос поменял на 35т. км. Так что врут немчуры и в АКПП тоже заменил.
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Был у официалов - они сказали раз в 60000 менять
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
привет, я владелец шкоды с халдексом 4.
при замене жижи также толкнулся с проблемой вытаскивания пластиковой втулки, похоже немного покорежили ее.
нашли, где заказать подобный комплект в Европе.
если наберется от 10 желающих, цена в Москве 3 000 руб.
у вольво подобная втулка входит в ремкомплект и менятеся вместе с фильтром, думаю, и у нас замена не будет лишней.
особенно, если вытаскивали не гуру...
фильтр от вольво, напомню, стоит порядка 1500 руб., не такая большая разница на 30000 или 60000 км (кто как меняет).
записаться можно здесь http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=82&t=86022&p=1811491#p1811491
Давайте за чуть меньшие деньги мы изготовим эти втулки!
