Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
ukoyuko, сейчас тепло так что с температурой не заморачивайся
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
весь топик не осилил, извините)
рано или поздно надо будет менять масло в халдексе
подскажите какое масло нужно для замены и его объем, спасибо
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
-RT-,(новое масло — G 055 175 A2, старое — G 052 175 A1). Лезит около 900 гр.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
720мл всего. Когда зальете включите тест муфты,после дольете еще немного .
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
благодарствую
а производитель масла Castrol ?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
-RT-, G 055 175 A2 вбей в поиск там будет фото.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Ситуация. Поменял по незнанию на 40 000 (3 года) масло в халдексе - было серое мелкие включения. Теперь очень горю желанием поменять и ФИЛЬТР, ставлю вольво. Вопрос: У меня осталось 350 мл. от старой замены. Сколько масла потеряется при замене фильтра? Хватит ли этого на долив? Где-то проскакивала инфа что немного, так я остатки долью лучше в муфту хотя бы частично ещё обновлю на 50%.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Масло грамм 100 максимум уйдет при замене фильтра.
Отправлено из моего iPhone 4s используя Tapatalk
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Можно сделать так: сливаешь масло и фильтруешь через любой фильтр. Я через несколько слоев ткани делал. И можешь залить обратно. Все кусочки там останутся.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Pote, я бы при смене фильтра и масло бы еще раз поменял, это если для своей машины, она тебе спасибо потом скажет.:cool::)
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Блин машине 3.5 года, 11 000 пробег всего на новом масле в халдекс, машина ещё на 1-1.5 года. Если куплю новую литрушку, то останется у меня 650-700. - много, а на полную замену потом не хватит. Ну и оценю масло по сливу. Это буду делать сам.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Pote, у вас может есть тигуановоды из Челябинска, скооперируйтесь.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Pote, Ты что только в булочную на нём ездил? )))
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО: пробег на НОВОМ масле Халдекс, т.е. я его менял 11 000 назад без фильтра, теперь понял, что лоханулся и надо фильтр.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Если масло чистое фильтр не обязательно менять.
антонпенза
5 Июл 2013
пенза
опель астра н
в пензе огромная проблема с муфтой Халдекс
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
В смысле? По подробней расскажи.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Мурена13, Если масло чистое фильтр не обязательно менять
Не согласен. У меня, масло чистое фильтр в черных хлопьях, а внутри как в саже. Пробег 41тыс.
ASV
4 Фев 2010
Samara
Прорезь в кольце/вертикально или горизонтально??
Всем привет,наконец-то созрел и поменял масло.не сам в VAG -заточенном сервисе!
Стоял смотрел ВСЕ ТАК ПРОСТО! надо то всего 2 руки яма или подъемник!
Все как у всех масло прозрачное(меняли -55ткм при замене блока управления Халдекс И Моторчика насоса -гарантия). Фильтр реально черный ОД не менял и там видно что есть хлопья или налет и САМОЕ главное толи дилер подлянку подложил толь сборка такая кольцо перед фильтром то-есть отверстие в нем были ГОРИЗОНТАЛЬНО!! Это что мина замедленного действия или оно должно быть горизонтально!?!?! Поставили вертикально как все тут пишут и мастер тоже настоял что вертикально ПЛЗ ХЕЛП пока что не наделали делов
вот фото родного уплотнителя и Волво
тот что шире наш!
    92.1 KB · Просмотры: 344
    93.1 KB · Просмотры: 325
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
ASV, сообщения 347 и 348 этой темы не то, что ты ищешь, случайно?
