Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
vlas
15 Окт 2008
dimases
10 Янв 2013
Все, вставку нашли, ошибки сбросили, обкатывают. Надеюсь все хорошо будет.
dimases
10 Янв 2013
а где нашли то?
Сказали, где купили, причем именно с нашей вставкой, если интересно:
8 903 5722022 Михаил
5000р.
Кстати, в ВАГ-Сервисе молодцы, они не только признали свою ошибку и все отремонтировали бесплатно, но полностью компенсировали затраты на диагностике и заливе масла у ОД, а это больше 6000р.
jesc
7 Окт 2011
Киров
ребят подскажите номера для заказа запчастей всего что необходимо, залез - поменял - забыл! масло, фильтр, прокладку, болты и тд ... все что в идеале заменить!
много про масло написано, так и не понял что лучше залить ... кто что меняет, кто то оставляет .. лучше полный набор ... и масло лучше от вольво или vag ?! шапка темы я так понял менее актуальна на данный момент ...
авто 2011г рестаил ...
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
jesc,вотчтоб влет, чтобы не забивать голову и не рисковать, если не хочешь
напиши тоже самое партнеру клуба, хоть и находящемуся в столице, но может отправить тебе ТК
я так 2 года назад же написал, заказал, забрал комплектом и установил в сервисе, не забивая голову.
вин номер только напиши ему.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5290
Miha-M
1 Май 2014
Замена масла в муфте Халдекс 4.
1) Масло для муфты VAG, артикул G 060175A2, либо G055175A2, здесь много споров какое лить, поэтому не подскажу, но 060 одной бутылки может не хватить.
2) Винт с цилиндрической головкой с внутр. шестигр. (комбинир.) VAG, артикул N 910 827 01. — сливная (нижняя).
3) Пробка резьбовая раздаточной коробки VAG, артикул N 902 818 02 — заливная (верхняя).
4) Фильтр муфты полного привода Volvo, артикул 31325173.
Также при снятии насоса я бы рекомендовал заменить:
5) Комплект уплотнений для подкачивающего насоса, артикул 0AY 598 305.
Или хотя бы только болты насоса: артикул N 105 443 02 — 2шт.
Для промывки я использую обычно:
6) Быстрый очиститель Liqui Moly 1900.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
ну тогда и уплотнители на вставке фильтра тоже поменять стоило бы. У меня еще до первой замены в 45к через них сопливило.
Они продаются отдельно или от вольвовской вставки подходят? (просто я не знаю. т.к. при замене ставил новую родную вставку)
Miha-M
1 Май 2014
По-моему отдельно нет их, от вольвовской думаю подойдет, но там одна резинка.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Ещё один вариант очистителя без ацетона. Вроде дешевле ликви моли.
    8.2 KB · Просмотры: 115
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
LM тоже вроде не космических денег стоит)
Ну в нашем далеком замкадье, я его только в сети Метро кэш энд кери нашел. А так если допустим заказывать через автодок, то если нет разницы зачем платить больше! ;)
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
42 000 км, насос забит и сдох. Человек не менял масло ни разу. В масле четкая "пастообразная" смазка/герметик. Металлическая стружка от износа.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Согласен LM не так уж и дорог, хотя есть варианты и подешевле.
А вообще меня давно интересует вот какой вопрос, а почему для промывки муфты нельзя использовать обычный универсальный обезжириватель, к примеру вот такой:
Это даже не ради экономии, а просто интересно почему все упёрлись именно в очиститель тормозов от LM? Всё равно, после промывки муфту нужно продувать и этот обезжириватель так же испариться как и LM.
Или я чего-то не догоняю?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
kotelrusik
26 Дек 2014
Tiguan SE
206-й, Может человек не знает что спидометр смотали. ИМХО
