alexandro777
29 Авг 2013
Тигуан 1,4 TSI 4motion
А то что я масло, которому почти два года, в халдекс залил ничего страшного нет. Следующий раз также менять через 3 года или 40-60 пробега?
Miha-M
1 Май 2014
Врятли что то случится, ведь ездят и по 5 лет на одном и том же масле. правда я у себя поменяю на 30-40 тысячах, до 60 точно тянуть не стану.
Miha-M
1 Май 2014
Сейчас регламент 3 года и не зависимо какой пробег
Только это относится к 5 муфте. И по-моему в регламенте был пробег 30 тыс, а не 3 года. За 3 года 5 муфта отвалится скорее всего из-за забившейся сеточки на насосе.
jesc
7 Окт 2011
Киров
ребят подскажите,
тигуан 2011г, 2л, рестаил, бенз, пробег 51ткм
1. не знаю какое поколение муфты стоит
2. вин - xw8zzz5nzcg102457
3. правильно и все ли для замены я подобрал что нужно, может уже что то более актуальное есть ???!!!
- Масло для муфты — G055175A2
- Фильтр от Volvo — 31325173 (комплект состоит из фильтра, крышечки, и новых болтов)
- Болт N91082701 (1шт. для сливного отверстия с муфты)
- Пробка N90281802 (1шт для заливного отверстия муфты)
спасибо за ответы заранее
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Правильно.
По болтам не скажу - ни разу не менял. К слову - пробег 149 000 км, так же 2011 г.в., пережил уже 2 смены масла в халдексе. Готовлюсь к 3й.
Муфта 4 поколения стоит - 146%.
Первый раз заливал оригинал - G055175A2, второй (т.е. счас залито) -
31367940 VOLVO (на тот момент оно было дешевле оригинала почти в 2 раза).
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
Мужики подскажите пожалуйста в клубном сервисе сказали что нужен еще ремкомплект для замены масла с фильтром.
вин XW8ZZZ5NZDG107139
0AY598305 про этот ремкомплект шла речь?
nklex
9 Сен 2015
москва
zerocool-max, да, про него
вот весь список:
0AY598305 VAG - Комплект прокладок
31325173 VOLVO - Фильтр муфты
Масло для муфты VAG G 060175A2.
Пробка N 902 818 02 — заливная (верхняя).
Винт VAG N 910 827 01
Miha-M
1 Май 2014
Если насос снимать то 0AY598305 конечно лучше купить, в комплекте два уплотнительных кольца насоса и два болта для него же.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Одной банки 0.85 хватит если меняю с фильтром и буду вытаскивать насос(резинки менять)???
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
zerocool-max, если речь идет о четвертом халдексе, то хватит с запасом.
Больше 100 мл останется.
gladvad
19 Янв 2017
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
вот весь список:
пробку и винт обязательно менять? старые не пойдут?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я не менял. Если мне не изменяет память, то там медные колечки.
Я и на насосе колечки резиновые не менял. Все хорошо.
Все эти вещи одну-две замены спокойно переживут.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
А у меня в мороз давануло через кольца насоса, теперь корпус периодически запотевает.
nklex
9 Сен 2015
москва
Сообщение от nklex Посмотреть сообщение
вот весь список:
пробку и винт на первой замене не обязательно, только колечки. а вот на следующую замену, крайне желательно.
jesc
7 Окт 2011
Киров
Ребят вот подскажите мне дураку,
поменял
- поставил предохранитель вместо 10а, 5а
про насос я не прочитал, прочитал по ходу работ и короче что то без новых уплотнительных колец не рисканул его снимать!
масло было черное, про фильтр молчу! пробег 51ткм, 2011г, ниразу не менял, это первая замена.
к чему вопрос, стоит ли теперь переживать и как лучше выйти из ситуации? посоветуйте ?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Переживать не стоит. Если будет перегорать 5А пред - вот тогда снимите насос и почистите сеточку или замените сальник.
jesc
7 Окт 2011
Киров
Каждый день с тестером бегать, предохранитель проверять?! На приборке будет какое извещение?!
Desant
2 Апр 2016
Фольксваген Тигуан 2.0 TFSI
Добрый вечер. Хочу сказать большое спасибо Игорю по ремонту полного привода Халдекс, на моем Тигуане Приезжал сам 5 мая из Брянска. Проблемой оказалось отсутствие полного привода, при этом ошибок не было. За 3 часа было сделано:
- заменена управляющего клапана;
- заменены все подшипники (игольчатые);
- все промыто специальной жидкостью;
- замена масла и фильтра;
Муфта установлена на автомобиль и проверена на работоспособность. Уже проехал 1600 км после ремонта. Проблем нет. Приезжал по рекомендации друга, который делал муфту у Игоря два года назад. Игорю успехов на поприще ремонта! И спасибо за отношение, грамотную консультацию и профессионализм
