Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Homer_YKT
20 Апр 2017
Якутск
Tiguan 2.0 TSI 2010гв 4wd
Ребята такой вопрос, чтоб не повредить муфту, какое масло можно залить чтоб доехать до сервиса в 3500км который? :) ребята если ATF (от коробки) залить масло, всего на 3500км и поменять потом на оригинал с фильтром, ничего не произойдет? 2 суток осталось до выезда, весь город объездил, масло не нашел такое, просто весь город в япошках одних!
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
ни в коем случае.
3D max дело говорит- отсоедини разъем насоса- поедешь на переднем приводе, иначе попадешь на покупку нового насоса минимум, залив не то масло.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Homer_YKT, только потренируйся сначала с аналогичным разъемом под капотом, иначе не снимешь. Его сначала надо толкать по ходу защелкивания а потом уже отщелкивать. Там два разъема на блоке управления, снимай любой какой будет удобней. А ты вообще уверен, что масла мало? Как вариант слить масло посмотреть объем и залить обратно, если 100 грамм не хватает, не критично.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Снимите предохранитель под рулём и все
Homer_YKT
20 Апр 2017
Якутск
Оставить панику! ))) заехал к толковым ребятам, открутили сливную пробку, слили масло в чистую тару 500-600грамм на глаз, значит вовремя заметил, и масло утекло немного! Сняли 2 кольца, на одном были два микроповреждений по 1мм, походу из за них и давило. Поехали в какой то таинственный магазин я о таком и не знал, с этими двумя кольцами, и подобрали нужное, цена вопрос 46руб за 2 кольца, все поставили, закрутили, залили девственно чистое масло обратно, все ок нету течи, осталось немного долить, что и сделаю в дороге. Всем спасибо, за панику сорри, все таки переживание из за дальней поездки (7600км в одну сторону только).
Renmoscow
8 Фев 2015
Ижевск
Резинотехника магазин скорее всего, там резина слабенькая на кольцах, но если она не находится постоянно в движении, то это то что нужно.
Вернусь к вопросу о масле. Столкнулся с тем, что у официалов Шкода в халдекс-4 льют G055, в халдекс-5 льют G060, а в VW льют везде G060, ещё вдобавок сейчас вроде как отказались от халдекса. Вопрос тогда нужно ли вообще лить G060?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Renmoscow, не от халдекса отказались,а фильтра нет в 5м поколении халдекса...
Renmoscow
8 Фев 2015
Ижевск
Насколько знаю есть, просто несъёмный, где-то обсуждалось
Miha-M
1 Май 2014
Renmoscow, в движке тоже несъемный скоро будут делать, три года наверняка отходит, а потом движок под замену)))
Gedoff
17 Янв 2013
T&F 2.0 TSI
Renmoscow
8 Фев 2015
Ижевск
Ещё информация к размышлению: в сервисе Вольво говорят что у них есть в наличии фильтр на халдекс-4 как с тонкой вставкой так и с толстой на 2 кольца, но якобы там где толстая вставка, там фильтр поменьше.. Кто-нибудь сравнивал?
Mixa-M у меня как раз выбор стоит между этими маслами, а какое предпочесть учитывая что может твориться в моей муфте? Вот в этом я хотел бы вашего мнения узнать..
Заехал в сервис Volvo, посмотрел вживую их фильтры, слова их специалиста по телефону не подтвердились: вставки одинаковые по размеру и маленький фильтр имеет совершенно другой артикул, поэтому купил 31325173.
Zonnet
19 Июн 2017
Томск
VW Tiguan 2012, S&S, 200 л.с.
А сколько стоит замена масла и фильтра в Халдексе у дилера в ваших городах?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Дилеры обычно упорно твердят, что фильтра в халдексе нет. И упорно стоят на своем. Когда им показываешь фильтр, делают большие глаза!!! Шайтанама!!!!
Zonnet
19 Июн 2017
Томск
oleg73, Ну я нашим сегодня звонил, сказали что были случаи, что приезжали с фильтром от Вольво))
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Заменил масло и фильтр после двух лет и пробеге 72 тыщи....Масло уже было уставшим (темным),фильтр был засран ошметками ....сеточка на насосе была на 80% в парафине (при первой замене на 93 не лазил в сеточку)....все помыли почистили,собрали,новую крышку поставили на герметик.....но сцука на второй день засопливила...
Выводы:
1.Никого не слушайте ,что три года а потом замена....Либо при пробеге 60 тыщ,либо три года....что наступит первым.
2.Сеточку снимать и чистить каждый раз .
3.Дать герметику набрать прочность (2-3 часа) и только тогда ехать. (я заехал сегодня,поставили по новому крышку на герметик,отключили мозги муфты и поехал на переднем приводе,завтра утром подключу).
Денег потратил:
фильтр 2200р.жижа 1900р.работа 1500р.
p.s. кататься на отключенной заднице тот еще прикол...срывается в занос...колеса визжат....:D
vlas
15 Окт 2008
Да, наверное, при снятии или установке фильтра повредили кольцо на вставке.
Видели, но кольцо не заменили, а решили герметиком заглушить.
