potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
А какая разница между 900 рублей и 1200 рублей. Стоит ли 300 рублей уверенность в оригинальном масле?
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Ну это как альтернатива на будущее, если не будет G 055.. а останется G 060.. за 1800
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Сегодня вечером залез под муфту. Сухо. )
Warez
11 Апр 2012
Казань
Почитал про новый Халдекс V. Как то тоскливо стало с новым халдексом, похоже со временем проблем прибавится, насос новый и сделан как компрессор кондея, а этот узел очень чувствителен к состоянию смазки. Поживем, увидем.
Следующие узлы муфты полного привода
поколения IV на новой муфте отсутствуют:
* аккумулятор давления;
* клапан управления замыкания муфты N373;
* масляный фильтр.
Новые узлы:
* предохранительный клапан;
* втулка с масляными каналами.
Изменённые узлы по сравнению с муфтой полного
привода поколения IV:
* насос муфты полного привода V181;
* блок управления полного привода J492;
* корпус.
Хадекс V
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Warez, спасибо за инфу. Там и ограничение по крутящему моменту стоит 360.
nordic
26 Июл 2013
VW Tiguan TDI
Поменял масло и фильтр, tiguan 2009 г. в., пробег 84000 км. Первая замена. На фото старое масло и новое.
evgen66
7 Апр 2011
nordic,насос муфты живой? У меня на 60ооо загнулся :(, теперь буду менять через 40ооо от греха подальше:)
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Лучше через 30ткм и в АКПП тоже. Все надо делить на 2 и менять.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Мурена13, не часто ли менять через 30 тыс. Я на 40 поменял масло чистое, но фильтр был на половину засран черными хлопьями. В автомате пока руки не доходят, но на 45 обязательно поменяю. Раз в 40 тыс. по моему самое то - это половина.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
CHIF, это я так делаю, каждый как хочет. Знаю что хуже не будет.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
задал сегодня вопрос по замене фильтра Саратовским ОД - никто не знает о существовании фильтра, просто меняют масло...
Задайте им второй вопрос о замене масла в АКПП...и после получения ответа что оно залито на весь срок службы можете смело и громко поставить им 2ку за профпригодность :D...Если они не знают о существовании фильтра на 4м Халдексе то как они вообще разбираются в проблемах с ним? ...а догадываюсь - меняют весь узел в сборе ))))
Почему сразу двойку? По регламенту, спущенному VW, масло не меняется. Зачем им пороть отсебятину? А тезис "хуже не будет от замены" ОД не волнует никак.
По Халдексу тоже самое. На днях располовиню своё фильтр,отходивший 120 тысяч при 3-х заменах масла. Никаких хлопьев и каких то страшилок, которыми кишит форум.
Масло, кстати уже 2-й раз ( на 80-ти и на 120-ти тысяч пробега) сливается как слеза младенца. Чёрное слилось только "заводское" на 45.
Читай внимательно, "никто не знает у существовании фильтра" т.е сотрудники данного ОД призванные чинить продукцию Вага понятия не имеют об ее устройстве..Отсюда и все решения по диагностике - сменить этот узел в сборе следующий, а увидеть фильтр способен любой кто хотя бы раз видел схему 4 го Халдекса и смотрел этот узел на реальной машине, ну им ведь это не нужно они тупо бабло делают...
Добавлено через 50 секунд
.... Чёрное слилось только "заводское" на 45.
Еще одна заложенная диверсия на постгарантийный период от Вага ))))
nordic
26 Июл 2013
VW Tiguan TDI
hergeorg
14 Мар 2013
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Всё больше и больше народу втянулось в процесс замены фильтра-вот она сила пропаганды.Сегодня тоже купил масло и фильтр буду менять.:eek:Кстати,как тока задумался о замене,в салоне на скорости при разгоне появился противный гул,предположительно от заднего моста-стрёёёёмно,блин.
И это правильно. Если честно, то мне кажется, что после замены фильтра, отходившего 118 тысяч, задок вроде как бы "мощнее" подключается. При простой замене масла такого ощущения не возникало. Значит не зря. Но вот параноить и менять фильтр при каждой смене масла (45-50 тысяч) это уж слишком. По моему опыту главное не затягивать с заменой заводских масла-фильтра. После приработки, масло сливается чёрным , а в последующие смены практически прозрачным.
hergeorg
14 Мар 2013
Прошёл ТО-60000(замена масел во всех агрегатах).Днище сухое.Фильтр в муфте поменял,но вот противный гул остался,особенно чётко его слышно на 120 км/ч.Кто сталкивался с такой проблемой?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
hergeorg, может ступицы?
