Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Нужно обслужить муфту.
Кто может, за вознагрождение, грамотно поменять масло, фильтр и почистить сеточку насоса в муфте и при этом ничего не сломав?
Запчасти все есть.
Территориально район юзао.
Dmchehov
17 Июл 2019
Чехов Моск.Обл.
Tiguan 1 2.0 4 motion
Сегодня поменял масло сразу как купил авто с пробнгом 94 тыщи. Слилось очень темное масло. Сетка на насосе была с грязью. Долго думал как не включая мотор муфты вытащить фильтр. И придумал. Нужно в отверстие вкрутить шуруп тот который держит крышку (резьбы нет). И за него уже тащить. Помогая за край пластика длинногубцами. Всё легко вытащилось.
picture.php
Фото крышки с шурупом.
picture.php
drezna
29 Апр 2019
Всем привет! Писал ранее, слили масло, потом через заливное отверстие воздухом! Пук и все, только ладошку держать нужно рядом со вставкой, чтобы в лоб не ударила.:D
Dmchehov
17 Июл 2019
Чехов Моск.Обл.
Для этого брали переходник под резьбу? И сколько дули?
drezna
29 Апр 2019
Нет, я рассказывал как мне меняли насос, ну и фильтр с маслом. Проставка была покоцана. Тащили проставку чем-то и по краям где резинка думаю что ножом или отверткой поддевали. масло по капле вытекло (месяца за два-три), насос сгорел. Пришлось искать где менять уже и насос (восстановленный). Так там я и наблюдал как это происходило. Сняли крышку где фильтр, слилось масло (100-150 грамм), сняли насос. Могу ошибаться, но мне кажется со стороны насоса в отверстие которое идет к фильтру вставили шлаг и кратко подали воздух. Проставка вылетела.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Напомню, что можно просто завести двигатель (до слива масла) и сразу заглушить как только пробку вытолкнет. Ее выталкивает наполовину. Масла при этом вытекает совсем немного. Потом легко руками вынимается.
drezna
29 Апр 2019
Это наверно лучший способ, но у меня уже было не чем, насос сдох!
Vedmed
22 Июл 2019
Красноярск
Кодиак
Заменил масло в муфте сразу после обкатки. Чем чаще менять тем дольше прослужит. Рекомендации ОД не есть истина. У них свои интересы).
drezna
29 Апр 2019
При столь ранней замене что-то показалось заслуживающим внимание? Поделитесь!
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Первый мой насос отходил ровно 150000км и сдох. Последние 20-30тыс он мне парил мозг. За это время я поменял масло в муфте всего 2 раза.
Купил насос с аварийной машины с пробегом 30000км.
На данный момент общий пробег нового насоса составляет 130000км и масло в муфте я менял уже 3 раза. Износ мотора щеткам и коллектору токоприемника при этом пробеге составляет примерно 30%.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Первый мой насос отходил 210000 км... Потом появились первые ошибки. На 223 ккм поменял на восстановленный walerka. Причина выхода из строя: продавило сальник. Вечного ничего нет, даже при своевременном обслуживании.
Vedmed
22 Июл 2019
Красноярск
Кодиак
Значительный износ фрикционов происходит именно при обкате нового авто, а значит масло меняет свои свойства не в лучшую сторону.
Но основная причина это брак с завода. Встречаются случаи недолива масла и вспенивания масла. Вспенивание происходит потому что попадает техническая вода при сборке узла.
drezna
29 Апр 2019
Получается так, что после обкатки 1,5 - 2,0 т. км масло уже становиться черным?! Плюс еще, не долив или бодяга!? А по другим узла таже хрень? АКПП и тд...
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Superb Combi TDI+DQ-500
По моему уже кого-то понесло не в ту степь... Любит у нас народ выдумывать разные байки, потом они уходят в инет и байки "становятся" реальностью.
drezna
29 Апр 2019
В чем-то вы правы! Но, при первой замене масло очень грязное. Мне кажется, что одна из таких "баек" это при малом пробега, все быстрее выходит из строя. Вот так в одном сервисе (ФЕРРИ-С на Днепропетровском проезде) мне и заявили, у вас мол малый пробег, в этом причины, что насос в муфте сгорел. При этом когда они меняли масло, вытаскивали вставку ножом и отверткой (как потом выяснилось при замене уже насоса) покоцали прокладку и посадочное место, масло убежало, но виноват оказался малый пробег!
Если по финансам не обременительно и знаешь, что к 40 т.км масло уже шлак! Можно и раньше заменить. Опять же, если не накладно!
ZZZ
Мсk. СЗАО
Какая нафиг вода там температура такая, что ее тут же выносит в венттиляцию.
Жидкость как только набирает продукты износа фрикционов существенно теряет первоначальные свойства. Все неверующие могут понаблюдать как отработанная слитая жидкость распадается на фракции особенно при низкой температуре.
Если вовремя не присекать такие попытки то да.
Morel
2 Сен 2018
Тамбов
Tiguan 2.0 tsi
На прошлой неделе поменял масло в муфте на пробеге 80 т.к. Менял с заменой фильтра и промывкой сетки насоса. Слизи было очень много, особенно на насосе. Похоже что прошлый владелец обманул, что обслуживал муфту. Крышку фильтра выдавил через vagcom, а дальше аккуратно плоской отвёрткой снял. Проводку от насоса крайне не удобно снимать.
Miha-M
1 Май 2014
Да и не надо этого делать, насос итак прекрасно вытаскивается, если конечно нет задачи его разбирать...
Morel
2 Сен 2018
Тамбов
Tiguan 2.0 tsi
Все правильно. Насос я вытащил без снятия проводки, но в яме крайне не удобно было промыть сетку. Поэтому для удобства отщелкнул разъем и жгут.
