vlas
15 Окт 2008
в общем я купил его с пробегом 96000. по сервис книге масло не менялось. но т.к. покупал летом и у дилера, то мысли о том, что могут подсунуть фигню не возникло
А нет подозрений, что муфта была поменяна и поставили не последний, а предыдущий вариант. Уж больно картинки в каталогах разные по тиговской муфте и предыдущей, которая ставилась на 4гольфы, шаран и т.п.?
Пупсик
17 Ноя 2011
Кемерово
VW Tiguan 1,4 TSI T&F чорный на чорной
я отослал фото насоса тому спецу Мише. он сказал, что это 4ая муфта. и по фильтру я уже убедился сам)))вот фото того фильтра который нужен и который идетна вольво.
Добавлено через 14 часов 50 минут
все поменял. привод заработал, ошибки стерлись и не появились заново. надеюсь теперь буду наслаждаться с полным приводом. так погонял по территории пока разницы не заметил.
vlas
15 Окт 2008
Сегодня поменял масло в муфте. Было куплено оригинальное. При сливе старого обратил внимание, что оно мутное. К удивлению новое тоже оказалось слегка мутным. Так, что разборку муфты и смену фильтра принял решение не делать. Просто залил новое как и рекомендует мануал. При заливке поместилось 660гр. Масло начало вытекать из заливного отверстия. Поддамкратил левую сторону, залил ещё грамм 50 и завернул пробку. Осталось посмотреть ВАГкомом температуру масла в муфте на ходу и можно на 60000км забыть.
vlas
15 Окт 2008
Сегодня долго ездил, чтобы разогреть масло до 25 градусов (эльза рекомендует 20-40гр). Потом открутил заливную пробку, при этом слилось небольшое к-во лишнего масла. Пробку завернул и всё.
Какой тогда было смысл заливать лишние 50 гр. масла?)))
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Вопрос - судя по официальному сайту, масло в муфте надо менять раз в 3 года. Т.е. каждые 60 тыщ. не надо?
Формула ИЛИ-ИЛИ.
Или раз в три года или через 60 тыков.
Я заменил на 55-ти, не скажу, что вылилось оттуда что то чёрное. Но пусть будет новое, хуже не будет точно. Операция копеечная.
vlas
15 Окт 2008
Перестраховался, всё равно после контрольной поездки и нагрева масла пробку отворачивать и проверять уровень.
Операция копеечная.
Самое главное - не перепутать картеры муфты и дифференциала. Ходят слухи, что даже дилеры путают и в эльзе есть на этот счёт предупреждение.
mix956
26 Сен 2011
Тула
Tiguan 1,4 TSI
Менял масло. Хочу обратить Ваше внимание на следующее. 1.Пробки сливная и заливная абсолютно разные. И их можно не менять на новые, ничего не случится. 2. Операция по заливке весьма простая. Можно делать и самому. 3. Обязательно после слива масла прокрутите кардан или задние колёса, чтобы масло вышло из магистралей муфты. 4. Обязательно после заливки масла прокрутите кардан или задние колёса, чтобы масло прошло в магистрали муфты. Сново долейте масло до уровня заливного отверстия. В остальном всё как писали выше.
Пупсик
17 Ноя 2011
Кемерово
ну и как рекомендует дядя миша, с маслом меняйте и фильтр)
korynd78
10 Июн 2010
Мне дилер говорит что не надо масло менять в Халдексе - пробег у меня 75 000. Вот и думаю может все-таки поменять?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Регламент на сайте производителя:
для авт-ей до 2009 модельного года - каждые 60000 км / для авт-ей с 2010 МГ - каждые 3 года
раньше было и/или, а сейчас только 3 года (хотя мне это не понятно)
korynd78
10 Июн 2010
Ясно буду менять тогда когда 3 года машине будет.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Менять надо в зависимости от условий эксплуатации, если много по бездорожью гоняешь, и за год можно масло в Халдексе убить
Пупсик
17 Ноя 2011
Кемерово
ребят, можете вообще ничего нигде не менять. как раз, после 3х летней гарантии производителя, начнете ходить к "доктору")
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Отписываюсь. Сегодня на пробеге 70800км заменил масло в муфте. Слитое старое масло было грязным как в двигатале, только болие сероватое что ли ( фото размещу в галерее позже). новое масло цветом как подсолнечное))) чистенькое.На солнце грязное масло было абсолютно не прозрачным. В слитом масле, на дно осели небольшие комочки грязи, не стружка,а именно мягкие частички, размером со спичечную головку. По итогу слил 520 мл залил 650мл- все мерил 150мл шприцом, в банке из под масла осталось 300мл. Незнаю почему влезло больше? Колеса проворачивал как писали выше, дополнительного масла при этом с муфты не вытекало. После замены работоспособность проверил, подключается мгновенно, хотя жалоб на работу не было. Езда только трасса и город.
korynd78
10 Июн 2010
Решил тоже поменять, позвонил "своему" дилеру - он говорит что меняют только масло, спрашиваю а фильтр - он говорит какой фильтр, нету там никаго фильтра, только масло и все. За работу и масло цена вопроса 1200 + 1900 р.
Звоню другому дилеру - он говорит что меняют с фильтром, цена вопроса - 5500 за все вместе с маслом и фильтром ....
Блин кому верить что за ерунда ....
Менять фильтр это развод. Один дилер ленивый, другой жадный)) Поменять масло в холдексе самому можно на любой гаражной эстакаде за пол-часа.
Как, впрочем , и все остальные масла)))
sergei
9 Апр 2009
Отписываюсь. Сегодня на пробеге 70800км заменил масло в муфте. Слитое старое масло было грязным ...... По итогу слил 520 мл залил 650мл .....Незнаю почему влезло больше? ..........
Тигу 3.5 года, пробег 45 т. Слито 550 мл. чёрного без примеси масла.
Залито в два этапа 650 мл. Первая заливка до перелива 560 мл. Завёл машину, дал поработать муфте. После этого было долито 90 мл.
650-550=100 мл. видимо не долив при сборке? Видимых протечек нет.
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Пупсик
17 Ноя 2011
Кемерово
читайте посты ранее...херли толку менять масло, тем более черное, без замены фильтра????? хоть я своего уже продал, но все же, при замене масла в двигателе вы же фильтр меняете? так почему, считаете что здесь другие правила? угадайте, что произойдет при чистом масле, но грязном фильтре? правильно, моторчик = 12000 новый или ремонт за 5000 в москве у дяди Володи.
номер фильтра я писал ранее в этой теме, если кому интересно.
Не вводи людей в тьму. Ты наверное работаешь на одном из этих центров дилерских, которые потом ставят диагноз - муфту на замену с вас 70000 рублей.
Фильтр нужно менять. Вы в какой стране живете? В какой-то чудесной, где правила менять фильтр при замене масла отменили? Ладно если еще масло светлое, но если оно темное, с признаками примеси хз чего....Ну конечно потом муфту поменять по гарантии можно, а если гарантии закончится?
Для сведения, в автоматах на Тигуанах масло также написано, не подлежит замене.))))) Пожизненное масло такое придумали, молодцы немцы))) Вот так разводят на бабосы и послепродажном сервисе, особенно когда гарантия кончается.
