Низкочастотный гул от двигателя на 900-1000 оборотах.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Всем привет! Имеется проблема - на 1000 оборотах на месте, или если ехать на первой , появляется очень сильный низкочастотный объемный гул на весь салон, будто саб играет ноту. Замерял по частоте- 30 герц. Если перевести коробку в D и добавить оборотов до 1000 то гул становится ещё сильнее.
Я поменял опору акпп, не помогло, думаю могут ли быть виноваты две другие опоры? Нижняя и правая. Пока не совсем понятно как дальше диагностировать.
Послушал несколько других тигуанов- такого нет, даже намёка на гул.
Кто с таким сталкивался ? Двигатель 2.0 TSI 2012.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
поддон двигателя до защиты не достает?
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Rom972, надо проверить, не смотрел. Это визуально никак без подъемника ?
У меня еще мысли на счёт нижней опоры, вот только как её диагностировать на предмет убитости ?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Лучше сними защиту и прокатись - все сразу будет понятно...
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Был сегодня в агранде, проверили всё, что только можно, около часа диагностировали, снимали подушку правую, шевелили нижнюю, под нагрузкой в D, смотрели выхлоп, затяжку всех соединений, скидывали ремень, дозаправили кондиционер (130г. не хватало), защиту смотрели, не касается двигателя. Толку 0, мастера слышат этот гул низкочастотный, который стеной стоит в салоне на 1000 оборотах, но ничего не могут посоветовать.
У меня уже тоже нет мыслей...Хоть машину продавай, уже конкретно бесит это.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Скинул воздушный фильтр, результата нет.
Что если это забитый впуск ? У кого был забитый, какие симптомы ?
Dima_Soup, Выхлоп, гофра....??
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
titanik, да всё ок с выхлопом, ничего не трогалось, не переделывалось, нигде не лазил по говнам и т.д. Эксплуатация очень бережная я бы сказал. Гофру смотрели в сервисе, вибрации нет практически никакой, только низкочастотный давящий гул адский.
Dima_Soup, НЧ гул может давать только выхлоп. Либо в банке резонатора что то отгорело и отвалилось, либо в промежуточном резонаторе.
ИМХО.
Тем более гул слышен на ХХ. Отпадают все опоры, подушки и прочее издающее звуки только при езде.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
titanik, так-с, товарищ гуру, не покидайте меня, я уже весь мозг себе изъел с этим гулом (( Я вот тоже думаю на выхлоп, потому что звук именно как от прямотока, объемный, стоячая волна скажем так. Что если попробовать ослабить везде крепление выхлопа ?
Dima_Soup, У меня небольшой гул стоит на 2800-3100. 86Гц. Но это известная болячка кастомного бескатового выхлопа, так что к ней я был готов. Именно объёмный, давящий звук.....но 86Гц, 30Гц это полный вынос мозга...))
По моему ослаблять там нечего. Весь выхлоп висит на резинках.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
titanik, Вот прям наваливает 30 Гц, как саб качает, жена зажала уши и выбежала из машины :) Говорит чини, не поеду никуда с такой хренью. Я уже в 2 сервисах был профильных, всё ок, но гул есть, что делать ХЗ.
Кстати, на видео этого звука нет, т.к. микрофон не в состоянии записать 30 Герц, только внутри салона. Открыта дверь или нет - разницы нет, всё равно такой же уровень
Dima_Soup, Как вариант взять в ЕвроАвто (или где то ещё, куда можно сдать назад) всю заднюю часть выхлопа БУ и поставить. Потом вернуть, если не поможет. Забей багажное отделение чем то мягким до полки. В общем никто лучше тебя самого это не сделает.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
titanik, завтра поеду кардан балансировать, как раз будут отстёгивать выхлоп частично, попробую воспроизвести проблему.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Калитка на турбине не может хлопать с такой частотой?;) Пропуская выхлопной газ мимо турбины? Помпаж возникает в турбине. Выкрутите зонд за турбиной который сразу стоит перед катализатором измерьте давление на выхлопе. Узнаете есть ли его колебания или противодавление.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Проблема решена с гулом на месте и в D - регулировка упоров багажника и замена аммортизаторов багажника на оригинальные.
РЕШЕНО
Митька
16 Фев 2014
РЕШЕНО
Что с ними не так было?
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Митька, упоры мало касались ответных частей на кузове. Замок еще подвину вглубь, гул пока остался при движении, но не такой как был. На месте пропал.
